Adicionar sombreamentos
Para adicionar um sombreamento plano ou de perspectiva
Para adicionar um sombreamento de brilho
Para adicionar um sombreamento predefinido ou personalizado
Para copiar um sombreamento
Para remover um sombreamento
Há três tipos de sombreamento: brilho, plano e perspectiva. Os objetos com silhueta de sombreamento de brilho ficam centralizados no sentido horizontal e vertical, e simulam uma fonte luminosa incidindo diretamente sobre o objeto. Os sombreamentos planos simulam o efeito de luz direcional, como se as sombras ficassem deslocadas. Os sombreamentos de perspectiva criam uma profundidade tridimensional. É possível adicionar um sombreamento em qualquer objeto, inclusive em textos.
O objeto da esquerda tem um sombreamento plano, enquanto o objeto da direita tem um sombreamento em perspectiva.
Você pode criar e ajustar sombreamentos na janela de imagem. Também é possível alterar a cor, posição, direção e transparência de um sombreamento diretamente na janela de imagem.
Você também pode aplicar sombreamentos predefinidos. Ao aplicar uma predefinição, você pode modificá-la a para criar um sombreamento personalizado. Por exemplo, é possível alterar a direção e distância de um objeto, sua cor e sua opacidade. Por padrão, as bordas dos sombreamentos apresentam enevoamento quadrado. É possível escolher outro tipo de enevoamento, como a desfocagem gaussiana, que cria um sombreamento com aparência realista. Você pode também copiar uma sombra personalizada ou salvá-la como uma predefinição.
Quando se altera a forma ou transparência de um objeto com sombreamento, este também se altera automaticamente.
Você pode remover um sombreamento a qualquer momento.
Para adicionar um sombreamento plano ou de perspectiva Voltar Ao Início
Arraste a alça triangular Transparência da seta de sombreamento.
Arraste a alça triangular Enevoar da seta de sombreamento. Por padrão, é usado o enevoamento quadrado, mas é possível escolher outro tipo no seletor Borda do enevoamento na barra de propriedades. Por exemplo, a desfocagem gaussiana cria um sombreamento realista.
Para adicionar um sombreamento de brilho Voltar Ao Início
Para adicionar um sombreamento predefinido ou personalizado Voltar Ao Início
Clique no botão Adicionar predefinição na barra de propriedades e digite um nome para o sombreamento na caixa Salvar predefinição como.
Na caixa de diálogo Salvar como predefinição, ative a caixa de seleção Valor relativo da sombra.
Após escolher uma predefinição, é possível modificar diversos atributos de sombreamento ajustando os nós e as alças triangulares da seta de sombreamento.
Para copiar um sombreamento Voltar Ao Início
Para remover um sombreamento Voltar Ao Início
Para remover um sombreamento, escolha Nenhum na caixa de listagem Predefinição na barra de propriedades.
Os recursos documentados em Ajuda estão disponíveis na versão completa do CorelDRAW Graphics Suite 2019. Alguns recursos podem não estar disponíveis nesta versão do produto.
Comentários
