Para importar um arquivo AutoCAD Drawing Database (DWG) ou AutoCAD Drawing Interchange Format (DXF)
Notas técnicas sobre o DXF (Data Interchange Format) do AutoCAD
| Para importar um arquivo AutoCAD Drawing Database (DWG) ou AutoCAD Drawing Interchange Format (DXF) |
| 1 . | Clique em Arquivo |
| 2 . | Localize a pasta na qual o arquivo está armazenado. |
| 3 . | Escolha DWG - AutoCAD (*.dwg) ou DXF - AutoCAD (*.dxf) na caixa de listagem ao lado da caixa Nome do arquivo. |
| 4 . | Clique no nome do arquivo. |
| 5 . | Clique em Importar. |
| 6 . | Clique na janela de imagem. |
| 7 . | Na caixa de diálogo Converter em bitmap, ajuste a largura, a altura, a resolução, o modo de cor ou qualquer uma das outras configurações. |
Se você estiver importando um arquivo que possua uma fonte não instalada no computador, aparecerá a caixa de diálogo Correspondência de fontes PANOSE, permitindo a substituição da fonte por uma semelhante.
| Notas técnicas sobre o DXF (Data Interchange Format) do AutoCAD |
| • | O programa tem suporte para arquivos AutoCAD da versão R2.5 até 2018. |
Importar um arquivo AutoCAD DXF
| • | Páginas de espaço de modelo são importadas como páginas principais. |
| • | As entidades sólidas e de rastreio são preenchidas. |
| • | O ponto é importado como uma elipse de tamanho mínimo. |
| • | Os arquivos exportados como "Somente entidades" podem não aparecer no programa Corel conforme o esperado, devido à falta de informações de cabeçalho. |
| • | Se o arquivo DXF contém uma fonte que não esteja no computador do usuário, a caixa de diálogo Correspondência de fontes PANOSE permite ao usuário substituir a fonte ausente por uma disponível. |
| Notas técnicas sobre o DWG (Drawing Database) do AutoCAD |
| • | O Corel PHOTO-PAINT pode importar arquivos AutoCAD da versão R2.5 para a 2018. |
| • | Se o arquivo DWG tiver uma fonte que não esteja no seu computador, a caixa de diálogo Correspondência de fontes PANOSE permitirá ao usuário substituir a fonte ausente por uma disponível. |
Os recursos documentados em Ajuda estão disponíveis na versão completa do CorelDRAW Graphics Suite 2019. Alguns recursos podem não estar disponíveis nesta versão do produto.
