Para definir uma área editável retangular ou elíptica
Para definir uma área editável utilizando texto, objetos ou o conteúdo da área de transferência
Para definir uma área editável utilizando a ferramenta Máscara à mão livre
Para definir uma área editável utilizando a ferramenta Máscara planar
Para definir uma área editável pela pintura
Há várias maneiras de se definir uma área editável em uma imagem sem utilizar as informações de cores da imagem.
Área editável retangular ou elíptica
É possível definir áreas editáveis retangulares ou elípticas em uma imagem.
Uma área circular definida com a ferramenta Máscara de elipse
Áreas editáveis definidas utilizando texto, objetos ou o conteúdo da área de transferência
Você pode definir uma área editável utilizando objetos. Quando se cria uma área editável que tem a forma de um ou mais objetos, é necessário mover os objetos para fora da área editável antes de editá-los.
Para definir um área editável, cole as informações da área de transferência na janela de imagem como uma área editável. A área criada é uma área editável flutuante, a qual se pode editar e mover sem alterar os pixels da imagem subjacente.
Áreas editáveis definidas com a ferramenta Máscara à mão livre
Você pode definir uma área editável contornando a área da imagem com a ferramenta Máscara à mão livre, da mesma forma que faria com lápis e papel, ou clicando em pontos diferentes na imagem para ancorar segmentos de linha reta.
Também é possível ainda definir uma área editável pintando sobre ela com um pincel.
Áreas editáveis definidas com a ferramenta Máscara Planar
A ferramenta Máscara planar permite definir uma área editável enevoada ao longo de linhas paralelas. As linhas podem ser removidas ou giradas para se ajustarem à posição e grau do efeito aplicado à máscara.
Em combinação com um efeito de desfocagem, como Desfocagem Bokeh, a ferramenta Máscara planar é útil para configurar a profundidade do campo em uma foto ao longo de uma área linear de foco como uma estrada, uma ponte ou outro elemento linear, ao desfocar as áreas fora das linhas. Para obter informações sobre o efeito de Desfocagem Bokeh, consulte Efeito Desfocagem Bokeh.
Áreas editáveis em forma de borda
Você pode definir uma área editável em forma de borda a partir das bordas de uma área editável já existente para emoldurar partes de uma imagem com uma cor, uma textura ou um efeito especial. Uma nova moldura de máscara é inserida, a um número especificado de pixels, de cada lado de uma moldura de máscara já existente, para definir uma área editável em forma de borda.
Áreas editáveis que consistem na imagem inteira
Você pode também definir a imagem inteira como área editável. Esse recurso é útil para se aplicar um efeito especial que exija uma máscara para a imagem toda. Para obter informações sobre efeitos especiais, consulte Aplicar efeitos especiais.
| Para definir uma área editável retangular ou elíptica |
| 1 . | Na caixa de ferramentas, clique em uma das seguintes opções: |
| • | Ferramenta Máscara de retângulo |
| • | Ferramenta Máscara de elipse |
| 2 . | Clique no botão do Modo Normal |
| 3 . | Na barra de propriedades, escolha uma das opções a seguir na caixa de listagem Estilo: |
| • | Normal — permite definir manualmente uma área editável retangular ou elíptica. |
| • | Tamanho fixo — permite especificar a largura e a altura de uma área editável retangular ou elíptica. |
| • | Fileira(s) — permite definir uma área editável retangular na largura da imagem. Você pode especificar a altura da fileira e um valor para arredondar os cantos do retângulo. |
| • | Coluna(s) — permite definir uma área editável retangular na altura da imagem. Você pode especificar a largura da coluna e um valor para arredondar os cantos do retângulo. |
| 4 . | Arraste a janela de imagem para definir manualmente a área editável ou clique para posicionar a área editável de um tamanho ou orientação especificados. |
Utilizando o estilo de máscara Normal, você pode definir uma área editável quadrada ou circular mantendo pressionada a tecla Ctrl após começar a arrastar na janela de imagem.
Utilizando o estilo de máscara Normal, você pode definir uma área editável a partir de seu centro, mantendo a tecla Shift pressionada após começar a arrastar na janela de imagem.
| Para definir uma área editável utilizando texto, objetos ou o conteúdo da área de transferência |
Clique na ferramenta Texto
Você também pode clicar no botão Criar máscara, na barra de ferramentas Máscara/objeto, para definir uma área editável com um ou mais objetos selecionados. Quando a barra de ferramentas Máscara/Objeto não estiver sendo exibida, clique em Janela
Barras de ferramentas
Máscara/Objeto.
| Para definir uma área editável utilizando a ferramenta Máscara à mão livre |
| 1 . | Na caixa de ferramentas, clique na ferramenta Máscara a mão livre |
| 3 . | Clique no local em que deseja iniciar e terminar cada segmento de linha na janela de imagem. |
| 4 . | Clique duas vezes para concluir o contorno. |
É possível também definir uma área editável arrastando a ferramenta Máscara à mão livre na janela de imagem e clicando duas vezes para concluir o contorno.
Uma área editável criada com a ferramenta Máscara à mão livre
| Para definir uma área editável utilizando a ferramenta Máscara planar |
| 1 . | Na caixa de ferramentas, clique na ferramenta Máscara Planar |
| Linhas paralelas aparecem na imagem. As linhas sólidas definem a área editável geral e as linhas tracejadas definem a área enevoada ao longo da parte superior e inferior da área editável. |
| 2 . | Execute uma tarefa da seguinte tabela. |
Digite um valor na caixa Faixa de seleção na barra de propriedades.
Digite um valor na caixa Faixa de enevoamento na barra de propriedades.
Na barra de propriedades, digite um valor na caixa Ângulo de rotação.
Você pode usar modos de máscara diferentes com a ferramenta Máscara planar. Para obter mais informações sobre modos de máscara, consulte Expandir e contrair áreas editáveis.
Exemplo de uma máscara planar em combinação com um efeito de desfocagem
| Para definir uma área editável pela pintura |
| 1 . | Na caixa de ferramentas, clique na ferramenta Máscara de pincel |
| 2 . | Especifique os atributos da ferramenta na barra de propriedades. |
| 3 . | Clique no botão do Modo Normal |
| 4 . | Arraste a janela de imagem. |
Você pode alterar o tamanho da ponta do pincel da ferramenta Máscara de pincel mantendo pressionada a tecla Alt e arrastando a janela de imagem até que a ponta esteja do tamanho desejado.
Para aplicar pinceladas em linha reta, utiliza-se a ferramenta Máscara de pincel, mantendo a tecla Ctrl pressionada depois de começar a arrastar na janela de imagem. Com a tecla Ctrl ainda pressionada, pressione e solte a tecla Shift para alternar entre pinceladas horizontais e verticais.
| Para definir uma área editável em forma de borda |
| 1 . | Na caixa de ferramentas, clique em uma ferramenta Máscara. |
| 2 . | Defina uma área editável. |
| 3 . | Clique em Máscara |
| 4 . | Digite um valor na caixa Largura. |
| 5 . | Escolha um tipo de borda na caixa de listagem Bordas. |
Uma borda suave produz uma mistura mais gradual com a imagem do fundo do que uma borda dura.
| Para definir a imagem inteira como área editável |
| • | Clique em Máscara |
Quando a sobreposição de máscara está ativada, não é possível visualizar a moldura de máscara.
Os recursos documentados em Ajuda estão disponíveis na versão completa do CorelDRAW Graphics Suite 2019. Alguns recursos podem não estar disponíveis nesta versão do produto.
