Apagar áreas da imagem
Para apagar parte de um objeto
Para apagar áreas de imagem e revelar a cor de fundo
Para apagar a última ação aplicada a uma imagem
Para substituir a cor de primeiro plano pela cor de fundo
Você pode editar imagens e objetos apagando áreas. Por exemplo, é possível apagar parte de um objeto para alterar a forma ou revelar mais partes da camada abaixo. Você pode também apagar áreas da imagem para revelar a cor de fundo, ou apagar parte da última ação aplicada à imagem.
Muitas das configurações das ferramentas utilizadas para apagar são iguais às dos pincéis. Isto significa que se pode controlar o tamanho, a forma e a transparência para criar efeitos exclusivos. Por exemplo, é possível aplicar um preenchimento de bitmap a toda a imagem, aumentar o valor de transparência da ferramenta borracha e criar um efeito de sobreposição apagando parcialmente o preenchimento (a última ação executada). Também é possível apagar áreas de imagem com base nas cores. A cor de fundo substitui a cor de primeiro plano apagada.
A ferramenta Borracha foi usada para apagar o fundo.
Para apagar parte de um objeto Voltar Ao Início
As áreas apagadas revelam o objeto que está por baixo.
Para manter a forma de um objeto, ative o botão Bloquear transparência na janela de Objetos. Se a janela de encaixe Objetos não estiver aberta, clique em Janela Janelas de encaixe Objetos.
Para ajustar a transparência da de forma interativa, pressione Alt e clique na janela de imagem sem liberar o botão do mouse para exibir um controle deslizante de transparência.
Para alterar a transparência do enevoamento de forma interativa, pressione Ctrl + Alt e clique na janela de imagem sem liberar o botão do mouse para exibir um controle deslizante de enevoamento.
Para apagar com padrões simétricos, clique em Janela Barras de ferramentas Barra de simetria e escolha as configurações que deseja na barra Simetria antes de arrastar na janela da imagem. Para obter mais informações sobre a barra Simetria, consulte Para pintar padrões simétricos.
Para apagar áreas de imagem e revelar a cor de fundo Voltar Ao Início
Para apagar a última ação aplicada a uma imagem Voltar Ao Início
Para apagar completamente a última ação, clique no botão Desfazer na barra de ferramentas padrão. Para obter mais informações sobre como desfazer, consulte Desfazer, refazer, repetir e dissolver ações.
Você pode também apagar a última ação aplicada a um objeto, mas é necessário utilizar a ferramenta Borracha para apagar o objeto em si.
Para substituir a cor de primeiro plano pela cor de fundo Voltar Ao Início
Você pode selecionar uma cor de primeiro plano na imagem, clicando na ferramenta Conta-gotas e em uma cor na janela de imagem. A cor selecionada é exibida na amostra de cores de Primeiro plano.
É possível também escolher rapidamente uma ponta de pincel quadrada ou redonda clicando no botão Ponta redonda ou no botão Ponta quadrada na barra de propriedades.
Os recursos documentados em Ajuda estão disponíveis na versão completa do CorelDRAW Graphics Suite 2019. Alguns recursos podem não estar disponíveis nesta versão do produto.
Comentários
