Você pode salvar um filme antes ou depois de adicionar o fundo e os objetos; no entanto, ao salvar um filme como um GIF animado ou no formato .AVI, os objetos são automaticamente combinados com o fundo em cada um dos quadros, deixando de ser editáveis.
Para utilizar um filme em uma página da Web, salve-o no formato de arquivo GIF animado. Quando o filme for salvo nesse formato, será necessário convertê-lo em paleta de 8 bits de 256 cores. Para obter mais informações sobre a conversão de uma imagem de 24 bits no modo de cor da paleta de 8 bits, consulte Modo Preto e branco.
| Para salvar um filme |
| 1 . | Clique em Arquivo |
| 2 . | Escolha a pasta em que deseja salvar o arquivo. |
| 3 . | Escolha um formato de arquivo da caixa de listagem Salvar como tipo. |
| 4 . | Digite um nome de arquivo na caixa Nome de arquivo e clique em Salvar. |
| Para salvar um filme como um arquivo GIF animado |
| 3 . | Digite um nome de arquivo na caixa Nome de arquivo. |
| 4 . | Escolha GIF - animação GIF da caixa de listagem Salvar como tipo e clique em Salvar. |
| 5 . | Na caixa de diálogo Converter em cores da paleta, modifique as configurações que desejar e clique em OK. |
| 6 . | Na caixa de diálogo 89 opções de animação GIF clique na guia Configurações de quadro. |
| 7 . | Ative uma destas opções na área Paleta: |
| • | Usar global — usa a mesma paleta de cores para todos os quadros |
| • | Usar local — usa uma paleta de cores diferente para cada quadro |
| 8 . | Digite um valor na caixa Retardo de quadro para especificar o intervalo de tempo entre os quadros. |
| 9 . | Clique em um dos botões a seguir: |
| • | Aplicar somente alterações — aplica apenas as configurações que foram alteradas |
| • | Aplicar tudo — aplica todas as configurações de quadro |
Ative a opção Cor da imagem e clique em Selecionar cor. Na caixa de diálogo Selecionar cor, escolha uma cor e clique em OK.
Ative a caixa de seleção Fileiras de entrelaçamento.
Digite valores nas caixas X e Y para deslocar o quadro atual a partir do canto superior esquerdo da página. Digite valores nas caixas dX e dY para deslocar cada quadro sucessivamente a partir do quadro anterior.
Escolha uma opção da caixa de listagem Como desaparecer. Para criar um fundo transparente, escolha Substituir pelo fundo.
Clique na guia Configurações do arquivo, ative a caixa de seleção Quadro em loop e ative uma opção na área Repetição de quadros.
Ative a caixa de seleção Automático ou digite valores nas caixas Largura e Altura para definir manualmente o tamanho do fundo.
Ative a caixa de seleção Salvar apenas diferença entre quadros.
Quando se salva um filme como um GIF animado, os objetos são automaticamente combinados com o fundo de cada quadro. Isso significa que você não pode mais editar os objetos separadamente da imagem.
Os recursos documentados em Ajuda estão disponíveis na versão completa do CorelDRAW Graphics Suite 2019. Alguns recursos podem não estar disponíveis nesta versão do produto.
