Selecionar objetos
Para selecionar objetos
Para cancelar a seleção de objetos
Você deve selecionar objetos antes de alterá-los. É possível selecionar um único objeto, objetos cobertos, múltiplos objetos, todos os objetos ou múltiplos grupos de objetos. Quando se seleciona um único objeto, uma caixa de destaque com oito alças de transformação envolve o objeto. Quando se selecionam múltiplos objetos, a caixa de destaque se expande para envolver todos os objetos.
É possível selecionar múltiplos objetos, mas apenas um fica ativo. O objeto ativo ganha um contorno tracejado, denominado marca de seleção. Você pode editar o objeto ativo com preenchimento e aplicação de efeitos especiais.
Ao terminar de fazer alterações nos objetos selecionados, cancele as seleções.
Um objeto é selecionado na imagem à esquerda. À direita, a caixa de destaque indica que ambos os objetos estão selecionados. A marca de seleção do objeto aparece em torno do lagarto, que é o objeto ativo.
Para selecionar objetos Voltar Ao Início
Clique em Objetos Selecionar objetos.
Na caixa de ferramentas, clique na ferramenta Seleção . Mantenha pressionada a tecla Alt e clique até que a caixa de destaque do objeto coberto seja exibida. Esse atalho de teclado permite circular os objetos que estão em camadas.
Na caixa de ferramentas, clique na ferramenta Seleção . Clique em um dos objetos, mantenha a tecla Shift pressionada e clique nos outros objetos.
Na caixa de ferramentas, clique na ferramenta Seleção . Clique em um objeto de um dos grupos, mantenha pressionada a tecla Shift e clique em um objeto de cada grupo a ser selecionado.
Quando o comando Mostrar marca de seleção no menu Objeto está ativado, um contorno tracejado, denominado marca de seleção, circunda o objeto ativo.
Se o fundo é selecionado antes de clicar em Objetos Selecionar todos os objetos, ele é adicionado à seleção — todos os objetos e o fundo ficam selecionados. Se um objeto é selecionado antes de clicar em Objetos Selecionar todos os objetos, o fundo não é incluído na seleção.
Você pode selecionar um objeto clicando em uma miniatura na janela de encaixe Objetos. Se a janela de encaixe Objetos não estiver aberta, clique em Janela Janelas de encaixe Objetos.
Você pode também selecionar objetos na ordem de empilhamento da janela de encaixe Objetos usando os seguintes atalhos de teclado: pressionar Shift + N para selecionar o objeto acima do objeto atual; Shift + P para selecionar o objeto abaixo do objeto atual; Shift + T para selecionar o objeto de cima na ordem de empilhamento; e Shift + B para selecionar o objeto do fundo ou da parte inferior na ordem de empilhamento.
Para cancelar a seleção de objetos Voltar Ao Início
Na caixa de ferramentas, clique na ferramenta Seleção . Clique em qualquer ponto fora da caixa de destaque do objeto.
Clique na ferramenta de Seleção , mantenha pressionada a tecla Shift e clique em cada objeto na janela de imagem cuja seleção deseja cancelar.
Clique na ferramenta de Seleção e clique no fundo.
Quando se cancela a seleção um objeto ativo, ele permanece ativo.
Quando o fundo é parte da seleção, clicar no fundo na janela de imagem não cancela a seleção de todos os objetos.
Os recursos documentados em Ajuda estão disponíveis na versão completa do CorelDRAW Graphics Suite 2019. Alguns recursos podem não estar disponíveis nesta versão do produto.
Comentários
