So weisen Sie Bitmap-Musterfüllungen zu
So ändern Sie Bitmap-Musterfüllungen
So erstellen Sie eine Bitmap-Musterfüllung aus einem importierten Bild
Bitmap-Füllungen sind Bitmaps, mit denen Sie ein Objekt oder ein Bild füllen können. Sie können einen Bereich mit einer einzelnen Bitmap füllen. Sie können einen Bereich auch kacheln. Hierbei füllen Sie den Bereich mit einer kleinen Bitmap, die mehrfach wiederholt wird, um ein nahtloses Muster zu bilden.
Beispiele für Bitmap-Musterfüllungen
Es empfiehlt sich, für Füllungen möglichst keine komplexen Bitmaps zu verwenden, da diese viel Systemspeicher beanspruchen und nur langsam geladen werden. Die Komplexität einer Bitmap hängt von ihrer Größe, Auflösung und Bit-Tiefe ab.
Corel PHOTO-PAINT stellt Ihnen eine Sammlung von Bitmap-Mustern zur Verfügung, auf die sie zugreifen können. Sie können die verfügbaren Muster durchsuchen, eine Stichwortsuche nach Mustern durchführen und Muster als Favoriten markieren und sortieren. Weitere Informationen finden Sie unter Füllungen und Transparenzen suchen und anzeigen.
Nach der Erstellung eines neuen Musters können Sie dieses zur späteren Verwendung speichern. Weitere Informationen finden Sie unter Füllungen und Transparenzen speichern.
Mit Bitmap-Füllungen können interessante Hintergrundmotive und Füllmuster erzeugt werden.
| So weisen Sie Bitmap-Musterfüllungen zu |
| 1 . | Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel Füllung |
| Wenn Sie ein Objekt füllen möchten, müssen Sie es vorher mit dem Hilfsmittel Auswahl |
| 2 . | Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Bitmap-Musterfüllung |
| 3 . | Öffnen Sie in der Eigenschaftsleiste die Auswahl Füllung und doppelklicken Sie auf die Miniaturansicht einer Füllung. |
| 4 . | Klicken Sie auf die Stelle im Bild, der Sie die Füllung zuweisen möchten. |
Der Zusammenführungsmodus bestimmt, auf welche Weise die Vordergrund- oder Füllungsfarbe mit der Grundfarbe des Bildes kombiniert wird. Standardmäßig ist der Zusammenführungsmodus Normal eingestellt.Indem Sie einen anderen Modus wählen, können Sie verschiedene Effekte erzielen. Weitere Informationen zu Zusammenführungsmodi finden Sie unter Zusammenführungsmodi.
Weitere Informationen, wie Sie Füllungen suchen, erhalten Sie unter So suchen, filtern und sortieren Sie Füllungen und Transparenzen.
| So ändern Sie Bitmap-Musterfüllungen |
| 3 . | Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Füllung bearbeiten |
| 4 . | Öffnen Sie im Dialogfeld Füllung bearbeiten die Auswahl Füllung und klicken Sie auf eine Füllung. |
| 5 . | Führen Sie eine der folgenden Aufgaben durch: |
Klicken Sie im Bereich Nahtlos auf die SchaltflächeRadiale Überblendung
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Randangleichung und verschieben Sie den Regler.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Helligkeit und verschieben Sie den Regler.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Helligkeit (Luminanz) und verschieben Sie den Regler.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Farbe und verschieben Sie den Regler.
Geben Sie die gewünschten Werte in die Felder Füllungsbreite und Füllungshöhe ein.
Geben Sie die gewünschten Werte in die Felder X und Y ein.
Geben Sie in das Feld Neigen bzw. Drehen einen Wert ein.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Zeilenabstand
| So erstellen Sie eine Bitmap-Musterfüllung aus einem importierten Bild |
| 3 . | Klicken Sie auf die Schaltfläche Füllung bearbeiten |
| 4 . | Klicken Sie im Dialogfeld Füllung bearbeiten auf die Schaltfläche Wählen. |
| 5 . | Doppelklicken Sie im Dialogfeld Importieren auf den Dateinamen des Bilds, das Sie verwenden möchten. |
Die neue Bitmap-Füllung wird in der Auswahl Füllung angezeigt.
