Sie können Objekte ausblenden und die Stapelfolge der Objekte ändern.
Objekte ein- und ausblenden
Standardmäßig werden alle Objekte im Bildfenster angezeigt. Sie können einzelne Objekte jedoch auch ausblenden, sodass sie vorübergehend nicht sichtbar sind.
Anordnung von Objekten ändern
Wenn Sie mehrere Objekte in einem Bild erstellen, werden die Objekte in derselben Reihenfolge übereinander gestapelt, in der sie erstellt wurden. Das zuletzt erstellte Objekt befindet sich also an oberster Stelle im Stapel und der Bildhintergrund liegt zuunterst. Sie können ein Objekt im Bildfenster so verschieben, dass es ein anderes Objekt verdeckt, das tiefer im Objektstapel liegt. Allerdings wird ein Objekt stets hinter allen Objekten angezeigt, die sich im Objektstapel weiter oben befinden. Indem Sie die Stapelfolge von Objekten ändern, können Sie verdeckte Objekte sichtbar machen oder das oberste Objekt hinter anderen Objekten platzieren.
Durch das Ändern der Stapelfolge wird das Fahrrad hinter den Kisten platziert.
Falls das Andockfenster Objekte nicht geöffnet ist, klicken Sie auf Fenster Andockfenster Objekte. |
Bei ausgeblendeten Objekten wird das Symbol für das Auge
nicht angezeigt.
Wenn Sie den Hintergrund ausblenden, wird ein kariertes Transparenzgitter angezeigt. Wenn Sie das Transparenzgitter anpassen möchten, klicken Sie auf Extras
Optionen
Corel PHOTO-PAINT. Klicken Sie auf Anzeige und ändern Sie die gewünschten Attribute im Bereich Transparenzgitter.
| 2 . |
Klicken Sie auf Objekt Anordnung und wählen Sie eine der folgenden Optionen: |
Nach vorn: Das ausgewählte Objekt wird vor alle anderen Objekte im Bild gestellt. |
Nach hinten: Das ausgewählte Objekt wird hinter alle anderen Objekte im Bild gestellt. |
Eins nach vorn: Das ausgewählte Objekt wird innerhalb der Stapelfolge um eine Position nach vorn verschoben. |
Eins nach hinten: Das ausgewählte Objekt wird innerhalb der Stapelfolge um eine Position nach hinten verschoben. |
Umgekehrte Anordnung:Die Stapelfolge der ausgewählten Objekte wird umgekehrt. Dieser Befehl steht nur zur Verfügung, wenn mehrere Objekte ausgewählt sind. |
Der Bildhintergrund befindet sich stets auf der untersten Ebene innerhalb der Stapelfolge; es können keine anderen Objekte dahinter liegen.
Wenn Objekte gruppiert sind, befinden sie sich alle auf derselben Ebene innerhalb der Stapelfolge. Somit können andere Objekte nur auf Ebenen vor oder hinter der gesamten Objektgruppe positioniert werden.
Sie können ein Objekt innerhalb der Stapelfolge verschieben, indem Sie die entsprechende Skizze im Andockfenster Objekte an die gewünschte Position ziehen. Falls das Andockfenster Objekte nicht geöffnet ist, klicken Sie auf Fenster
Andockfenster
Objekte.
Sie können die Anordnung der Objekte auch über Tastaturbefehle ändern. Mit Umschalttaste + Bild auf können Sie ein Objekt innerhalb der Stapelfolge an die oberste Position und mit Umschalttaste + Bild ab an die unterste Position (über dem Hintergrund) verschieben. Mit Strg-Taste+ Bild auf können Sie ein Objekt innerhalb der Stapelfolge um eine Position nach oben und mit Strg-Taste+ Bild ab um eine Position nach unten verschieben.
