So entfernen Sie geschützte Bereiche aus einem bearbeitbaren Bereich
So erweitern oder verkleinern Sie einen bearbeitbaren Bereich
So fügen Sie einem bearbeitbaren Bereich benachbarte Pixel ähnlicher Farbe hinzu
Sie können bearbeitbaren Bereichen weitere Teile hinzufügen oder Teile daraus entfernen.
Standardmäßig ersetzt jeder neu definierte bearbeitbare Bereich den zuletzt definierten bearbeitbaren Bereich. Sie können jedoch auch die folgenden Maskenmodi verwenden, wenn Sie den aktuellen bearbeitbaren Bereich beibehalten und nur seine Form ändern möchten:
Das Hilfsmittel Ellipsenmaske wird im Standardmodus verwendet. |
In der resultierenden Maske wird der gesamte Ball als bearbeitbarer Bereich definiert. |
Die Hilfsmittel Ellipsenmaske und Freihandmaske werden im Modus Subtraktiv eingesetzt. |
Der resultierende bearbeitbare Bereich umfasst die gelben Bereiche im Ball. |
Das Hilfsmittel Zauberstab wird im Modus Additiv eingesetzt. |
Die Zahlen werden nun dem bearbeitbaren Bereich hinzugefügt. |
Das Hilfsmittel Ellipsenmaske wird im Modus Überlappung verwendet. |
Sie können geschützte Bereiche aus einem bearbeitbaren Bereich entfernen. Diese Funktion eignet sich vor allem zum Ändern von Farbmasken, die umfangreiche bearbeitbare Bereiche aufweisen.
Sie können einen bearbeitbaren Bereich um eine bestimmte Anzahl von Pixeln erweitern oder verkleinern. Die Pixel werden am Rand des bearbeitbaren Bereichs hinzugefügt oder entfernt.
Pixel einer ähnlichen Farbe hinzufügen
Sie können einem bearbeitbaren Bereich benachbarte Pixel einer ähnlichen Farbe hinzufügen. Der bearbeitbare Bereich wird erweitert, bis Pixel erreicht werden, deren Farbe sich zu stark von den Farben im ursprünglichen bearbeitbaren Bereich unterscheidet. Mit dem Farbtoleranzwert legen Sie die maximale prozentuale Farbabweichung zwischen den Pixeln im ursprünglichen bearbeitbaren Bereich und den benachbarten geschützten Bereichen fest.
| So können Sie einem bearbeitbaren Bereich weitere Bereiche hinzufügen bzw. vorhandene Bereiche entfernen |
| 1 . | Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf ein Masken-Hilfsmittel. |
| 2 . | Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf eine der folgenden Schaltflächen: |
| • | Additiver Modus |
| • | Subtraktiver Modus |
| • | Überlappungsmodus |
| 3 . | Ziehen Sie den Mauszeiger über das Bild, um den Bereich zu definieren, den Sie einem bearbeitbaren Bereich hinzufügen bzw. den Sie aus einem bearbeitbaren Bereich entfernen möchten. |
Wenn Sie beim Ziehen die Strg-Taste und die Umschalttaste gedrückt halten, können Sie die Form des Bereichs einschränken, der hinzugefügt bzw. entfernt werden soll. Wenn Sie beispielsweise das Hilfsmittel Ellipsenmaske bei gedrückter Strg-Taste verwenden, wird die Form auf einen Kreis beschränkt und wenn Sie Ctrl + Shift makes the circle expand from the center.
| So entfernen Sie geschützte Bereiche aus einem bearbeitbaren Bereich |
| • | Klicken Sie auf Maske |
| So erweitern oder verkleinern Sie einen bearbeitbaren Bereich |
| So fügen Sie einem bearbeitbaren Bereich benachbarte Pixel ähnlicher Farbe hinzu |
| 1 . | Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das HilfsmittelZauberstab |
| 2 . | Geben Sie in der Eigenschaftsleiste im Feld Toleranz einen Wert ein. |
| 3 . | Klicken Sie auf Maske |
| • | Wachsen:Erweitert einen bearbeitbaren Bereich auf alle benachbarten Pixel ähnlicher Farbe. |
| • | Ähnlich:Erweitert einen bearbeitbaren Bereich auf alle Pixel ähnlicher Farbe im gesamten Bild. |
