Bearbeitbare Bereiche verschieben und ausrichten
So verschieben Sie einen bearbeitbaren Bereich
So verschieben Sie einen bearbeitbaren Bereich und dessen Bildpixel
So richten Sie einen bearbeitbaren Bereich an einem Objekt aus
So richten Sie einen bearbeitbaren Bereich an den Rändern oder der Mitte eines Bildes aus
Sie können einen bearbeitbaren Bereich an eine beliebige Stelle im Bild verschieben, und zwar mit oder ohne die darin enthaltenen Pixel. Wenn ein bearbeitbarer Bereich samt der darin enthaltenen Bildpixel verschoben wird, können die Pixel aus dem Bild ausgeschnitten und der resultierende Leerraum mit der Hintergrundfarbe gefüllt werden oder die Pixel können durch Verschieben des bearbeitbaren Bereichs kopiert werden.
Sie können den bearbeitbaren Bereich auch an einem oder mehreren ausgewählten Objekten ausrichten. Darüber hinaus können Sie einen bearbeitbaren Bereich auch an der Mitte oder den Rändern eines Bildes ausrichten. Je nachdem, wo der bearbeitbare Bereich angezeigt werden soll, können Sie verschiedene horizontale und vertikale Ausrichtungsoptionen ausprobieren.
Bearbeitbare Bereiche können auch an Hilfslinien und einem Gitter ausgerichtet werden. Weitere Informationen finden Sie unter Hilfslinien, Gitter und Lineale.
So verschieben Sie einen bearbeitbaren Bereich Nach oben
Sie können einen bearbeitbaren Bereich auch schrittweise verschieben.
So verschieben Sie einen bearbeitbaren Bereich und dessen Bildpixel Nach oben
Wenn ein bearbeitbarer Bereich zum ersten Mal verschoben wird, wird das darunter liegende Bild durch die Hintergrundfarbe ersetzt. Bei erneutem Verschieben desselben bearbeitbaren Bereichs wird das darunter liegende Bild nicht mehr durch die Hintergrundfarbe ersetzt.
Sie können eine Kopie des bearbeitbaren Bereichs erstellen (die an der ursprünglichen Position verbleibt), indem Sie beim Ziehen die Alt-Taste gedrückt halten.
So richten Sie einen bearbeitbaren Bereich an einem Objekt aus Nach oben
So richten Sie einen bearbeitbaren Bereich an den Rändern oder der Mitte eines Bildes aus Nach oben
Beim Ausrichten eines bearbeitbaren Bereichs an den Rändern bzw. der Mitte eines Bildes bei aktiviertem Kontrollkästchen An Gitter ausrichten wird der bearbeitbare Bereich an den Gitterlinien ausgerichtet, die den angegebenen Rändern bzw. dem Mittelpunkt des Bildes am nächsten liegen.
