Symmetrische Muster und Orbits
So erzeugen Sie symmetrische Muster
So malen Sie mit Orbits
Mit den Hilfsmitteln in Corel PHOTO-PAINT können Sie symmetrische und spiralförmige Muster erzeugen.
Symmetrische Muster erzeugen
Sie können symmetrische Muster malen, indem Sie den radialen Pinselmodus oder den Spiegelsymmetrie-Pinselmodus verwenden. Wenn Sie im radialen Modus arbeiten, ergeben die Satelliten-Pinselspitzen (auch Satellitenpunkte genannt) Pinselstriche, die kreisförmig um einen Mittelpunkt gezogen werden. Wenn Sie im Spiegelsymmetrie-Modus arbeiten, wird ein identischer Strich in der horizontalen oder vertikalen Ebene bzw. auf beiden Ebenen des Bildes erzeugt.
Sie können folgende Hilfsmittel verwenden, um symmetrische Muster zu malen:
Hilfsmittel Malfarbe
Hilfsmittel Effekte
Hilfsmittel Bildsprühdose
Radierer (Hilfsmittel)
Hilfsmittel Pinselstrich widerrufen
Hilfsmittel Farbersetzungspinsel
Hilfsmittel Klonen
Reparaturklon (Hilfsmittel)
Mit Orbits malen
Sie können Spiraleffekte erstellen, indem Sie ein Bild mit Orbits malen. Orbits sind kreisförmige Linien, die sich um einen Mittelpunkt drehen. Beim Malen mit Orbits können Sie Spiralen, Spritzer und Ringe erzeugen. Sie können z.B. eine einzelne Spirale zeichnen und die Größe und den Abstand der Windungen einstellen. Sie können auch die Größe der Windungen variieren und dadurch gerundete Segmente, so genannte Spritzer, erzeugen oder die Anzahl der Orbits erhöhen, sodass Ringe entstehen.
So erzeugen Sie symmetrische Muster Nach oben
Klicken Sie in der Symmetrieleiste auf Keine Symmetrie , um den Pinselsymmetriemodus zu deaktivieren.
So malen Sie mit Orbits Nach oben
Sie können den Bezugspunkt der Orbits ein- und ausblenden, indem Sie in der Leiste Orbits im Andockfenster Pinseleinstellungen auf die Schaltfläche Mittelpunkt einschließen klicken.
