So drehen Sie einen bearbeitbaren Bereich
So skalieren Sie einen bearbeitbaren Bereich
So ändern Sie die Größe eines bearbeitbaren Bereichs
So wenden Sie einen bearbeitbaren Bereich
So neigen Sie einen bearbeitbaren Bereich
Sie können die Form eines bearbeitbaren Bereichs einer Maske ändern, indem Sie den Bereich drehen, skalieren, in der Größe ändern, wenden, neigen, verzerren oder ihm Perspektive hinzufügen. Wenn ein bearbeitbarer Bereich über dem Bild verschiebbar ist, wird er beim Ändern automatisch mit dem darunter liegenden Bild zusammengeführt.
| So drehen Sie einen bearbeitbaren Bereich |
| 1 . | Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel Maskenänderung |
| 2 . | Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Drehen |
| Wenn Sie den Drehmittelpunkt des bearbeitbaren Bereichs ändern möchten, ziehen Sie den Drehmittelpunkt an eine neue Position im bearbeitbaren Bereich. |
| 3 . | Ziehen Sie einen der Eckbearbeitungspunkte des Masken-Markierungsrahmens. |
| 4 . | Doppelklicken Sie auf den bearbeitbaren Bereich. |
Sie können einen bearbeitbaren Bereich um einen bestimmten Winkel drehen, indem Sie in der Eigenschaftsleiste im Feld Drehwinkel einen Wert eingeben und auf Zuweisen klicken.
Sie können den Drehmittelpunkt (auch als Drehpunkt bezeichnet) ändern, indem Sie auf der Eigenschaftsleiste in die Felder für Drehpunkt Werte eingeben und auf Zuweisen klicken.
| So skalieren Sie einen bearbeitbaren Bereich |
| 2 . | Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Skalieren. |
Geben Sie in der Eigenschaftsleiste in die Felder für die Skalieren Prozentwerte ein und klicken Sie auf Zuweisen.
Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Seitenverhältnis beibehalten
Halten Sie beim Ziehen der Eckbearbeitungspunkte die Umschalttaste gedrückt.
| So ändern Sie die Größe eines bearbeitbaren Bereichs |
| 2 . | Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Position- und Größenmodus |
| 3 . | Ziehen Sie einen der mittleren Bearbeitungspunkte des Masken-Markierungsrahmens. |
| Wenn Sie die Größe des bearbeitbaren Bereichs proportional ändern möchten, ziehen Sie einen Eckbearbeitungspunkt des Masken-Markierungsrahmens. |
Geben Sie in der Eigenschaftsleiste in die Felder für Größe Werte ein und klicken Sie auf Zuweisen.
Halten Sie beim Ziehen eines der mittleren Änderungsbearbeitungspunkte die Umschalttaste gedrückt. Die Größenänderung erfolgt in zwei entgegengesetzten Richtungen.
Halten Sie beim Ziehen der Änderungsbearbeitungspunkte die Strg-Taste gedrückt.
| So wenden Sie einen bearbeitbaren Bereich |
| 3 . | Ziehen Sie einen der mittleren Bearbeitungspunkte des Masken-Markierungsrahmens über den bearbeitbaren Bereich hinweg und über den gegenüberliegenden mittleren Bearbeitungspunkt hinaus. |
Sie können einen bearbeitbaren Bereich symmetrisch wenden, indem Sie den mittleren Bearbeitungspunkt bei gedrückter Strg-Taste über den bearbeitbaren Bereich hinweg und über den gegenüberliegenden mittleren Bearbeitungspunkt hinaus ziehen.
| So neigen Sie einen bearbeitbaren Bereich |
| 2 . | Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Neigen |
Sie können einen bearbeitbaren Bereich auch neigen, indem Sie auf der Eigenschaftsleiste in die Felder für Neigungswinkel Werte eingeben und auf Zuweisen klicken.
Vor dem Zuweisen der Änderung können Sie die Originalgröße des bearbeitbaren Bereichs wiederherstellen, indem Sie die Esc-Taste drücken.
| So verzerren Sie einen bearbeitbaren Bereich |
| 2 . | Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Verzerrung |
| 3 . | Ziehen Sie einen der Änderungsbearbeitungspunkte des Masken-Markierungsrahmens. |
Sie können das Hilfsmittel Maskenänderung auch in den Verzerrungsmodus schalten, indem Sie auf den bearbeitbaren Bereich klicken, bis die Bearbeitungspunkte angezeigt werden, die Sie zum Verzerren des bearbeitbaren Bereichs verwenden können.
| So weisen Sie einem bearbeitbaren Bereich Perspektive zu |
| 2 . | Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Perspektive |
Sie können das Hilfsmittel Maskenänderung auch in den Perspektivenmodus schalten, indem Sie auf den bearbeitbaren Bereich klicken, bis die Bearbeitungspunkte angezeigt werden.
