Zuschneidemasken verwenden
So ändern Sie die Transparenzen von Objekten oder Objektgruppe mit einer Zuschneidemaske
So erstellen Sie eine Zuschneidemaske mithilfe der Objekttransparenz
So entfernen Sie bearbeitbare Bereiche mithilfe einer Zuschneidemaske
So kombinieren Sie eine Zuschneidemaske mit einem Objekt oder einer Objektgruppe
So deaktivieren Sie eine Zuschneidemaske
So löschen Sie eine Zuschneidemaske
Eine Zuschneidemaske ist eine Ebene, die über einem Objekt frei verschiebbar liegt und es Ihnen ermöglicht, Änderungen an der Objekttransparenz vorzunehmen, ohne das Objekt dauerhaft zu verändern. Sie können eine Zuschneidemaske erstellen, die das Objekt zeigt, damit Sie Transparenz auf bestimmte Bereiche des Objekts anwenden können, z. B. wenn Sie den Bildhintergrund durch das Objekt hindurch sichtbar machen möchten. Sie können aber auch eine Zuschneidemaske erstellen, die das Objekt verbirgt, damit Sie Transparenz anwenden können, um nur Teile des Objekts stufenweise zu zeigen. Sie können auch eine Objekttransparenz in eine Zuschneidemaske umwandeln, damit Sie den Transparenzeffekt bearbeiten oder entfernen können.
Das Graustufenobjekt (links) wurde über das Farbobjekt (Mitte) gestapelt und es wurde eine Zuschneidemaske aus dem Graustufenobjekt (links) erstellt. Mit der ausgewählten Zuschneidemaske wurde das Hilfsmittel „Malfarbe" verwendet, um die Farbe in den Schmetterlingsflügeln (rechts) zu zeigen.
Sie können außerdem einen unerwünschten Teil eines Objekts entfernen, indem Sie einen bearbeitbaren Bereich definieren, um eine Zuschneidemaske zu erstellen. Weitere Informationen zu bearbeitbaren Bereichen finden Sie unter Masken.
Wenn Sie mit den Ergebnissen der Zuschneidemaske zufrieden sind, können Sie die Änderung am Objekt permanent übernehmen, indem Sie die Zuschneidemaske mit dem Objekt kombinieren.
Sie können auch eine Zuschneidemaske deaktivieren, um das Objekt sichtbar zu machen, während Sie die Zuschneidemaske beibehalten, oder eine Zuschneidemaske löschen.
Sie können eine Zuschneidemaske auch auf eine Objektgruppe anwenden.
So ändern Sie die Transparenzen von Objekten oder Objektgruppe mit einer Zuschneidemaske Nach oben
Sie können nur die momentan aktive Zuschneidemaske bearbeiten. Die jeweils aktive Zuschneidemaske wird im Andockfenster Objekte durch einen roten Rand rund um die entsprechende Skizze gekennzeichnet.
Sie können im Andockfenster Objekte auch eine Zuschneidemaske erstellen, die das gesamte Objekt oder die Objektgruppe sichtbar macht, indem Sie auf die Schaltfläche Zuschneidemaske erstellen klicken.
Wenn Sie eine Zuschneidemaske auf eine Objektgruppe anwenden, können Sie die einzelnen Objekte im Zuschneidemaskenbereich ändern, indem Sie sie im Andockfenster Objekte auswählen und sie entsprechend verschieben.
So erstellen Sie eine Zuschneidemaske mithilfe der Objekttransparenz Nach oben
So entfernen Sie bearbeitbare Bereiche mithilfe einer Zuschneidemaske Nach oben
So kombinieren Sie eine Zuschneidemaske mit einem Objekt oder einer Objektgruppe Nach oben
So deaktivieren Sie eine Zuschneidemaske Nach oben
So löschen Sie eine Zuschneidemaske Nach oben
