Rellenos de patrón de mapa de bits
Para aplicar un relleno de patrón de mapa de bits
Para modificar un relleno de patrón de mapa de bits
Para crear un relleno de patrón de mapa de bits a partir de una imagen importada
Los rellenos de mapa de bits son mapas de bits con los que se rellena un objeto o una imagen. Es posible rellenar un área con un solo mapa de bits. También puede aplicar mosaico, o repetir, un mapa de bits pequeño en un área para crear un patrón uniforme.
Ejemplos de rellenos de patrón de mapa de bits
Es mejor no utilizar mapas de bits muy complejos para los rellenos, puesto que exigen recursos de memoria y se visualizan con lentitud. La complejidad de una imagen de mapa de bits está determinada por su tamaño, resolución y profundidad de bits.
Corel PHOTO-PAINT proporciona una colección de patrones de mapa de bits a los que puede acceder. Puede explorar los patrones disponibles, buscar por palabra clave, marcar patrones como favoritos y ordenarlos. Si desea obtener más información, consulte la sección Buscar y ver rellenos y transparencias.
Puede modificar los patrones de mapa de bits según sus necesidades. Por ejemplo, puede inclinar, girar o reflejar el patrón de mapa de bits. También puede crear sus propios patrones a partir de archivos importados.
Tras haber creado un nuevo patrón, podrá guardarlo para utilizarlo más adelante. Si desea obtener más información, consulte la sección Almacenar rellenos y transparencias.
Los patrones de mapa de bits creados en Patrones (una aplicación para iOS que convierte fotos en patrones de mapa de bits) pueden abrirse en Corel PHOTO-PAINT. Con los efectos de patrones de mapa de bits disponibles en Patrones y Corel PHOTO-PAINT podrá crear patrones uniformes y ajustar los parámetros de patrones, como la configuración de píxeles a lo largo del borde del mosaico y el brillo, la luminancia y el contraste de color del patrón.
Es posible utilizar rellenos de mapa de bits para crear fondos y texturas creativos.
Para aplicar un relleno de patrón de mapa de bits Volver Al Principio
Los modos de fusión controlan la manera en la que se mezcla el color de primer plano o de relleno con el color base de la imagen. Es posible cambiar el valor del modo de fusión a partir del ajuste predeterminado (Normal) con fines de mezcla específicos. Si desea obtener más información sobre los modos de fusión, consulte la sección Modos de fusión.
Si desea obtener información sobre cómo encontrar rellenos, consulte la sección Para buscar, filtrar y ordenar rellenos y transparencias.
Para modificar un relleno de patrón de mapa de bits Volver Al Principio
Haga clic en los botones Reflejar mosaicos horizontalmente o Reflejar mosaicos verticalmente .
Haga clic en los botones Mezcla radial o Mezcla lineal del área Uniforme y mueva el deslizador.
Active la casilla de verificación Coincidencia de bordes y mueva el deslizador.
Active la casilla de verificación Brillo y mueva el deslizador.
Active la casilla de verificación Luminancia y mueva el deslizador.
Active la casilla de verificación Color y mueva el deslizador.
Escriba los valores en los cuadros Anchura de relleno y Altura de relleno.
Escriba un valor en el cuadro Inclinación o el cuadro Girar.
Haga clic en el botón Desplazamiento de fila o Desplazamiento de columna y escriba un valor en el cuadro % del mosaico.
Para crear un relleno de patrón de mapa de bits a partir de una imagen importada Volver Al Principio
El nuevo relleno de mapa de bits aparecerá en el selector de relleno.
Comentarios
