Para desplazar un área editable
Para desplazar un área editable y sus píxeles de imagen
Para alinear un área editable con un objeto
Para alinear un área editable con los bordes o el centro de una imagen
El área editable puede desplazarse a cualquier punto de la imagen con o sin los píxeles que contiene. Cuando se desplazan conjuntamente un área editable y los píxeles de imagen que contiene, los píxeles pueden cortarse de la imagen y rellenarse el hueco con color de fondo, o bien copiarse convirtiendo el área editable en flotante.
Es posible alinear un área editable respecto a uno o más objetos seleccionados. También se puede alinear un área editable con los bordes o el centro de una imagen Según donde desee visualizarse el área editable, es posible experimentar con las opciones de alineación vertical y horizontal.
Las áreas editables también pueden alinearse con líneas guía y con la cuadrícula. Si desea obtener más información, consulte la sección Líneas guía, cuadrícula y reglas.
| Para desplazar un área editable |
| 1 . | En la caja de herramientas, haga clic en la herramienta Transformación de máscara |
| 2 . | Arrastre el área editable a otra ubicación en la ventana de imagen. |
También puede trasladar un área editable mediante desplazamientos.
| Para desplazar un área editable y sus píxeles de imagen |
| 1 . | En la caja de herramientas, haga clic en una de las herramientas siguientes: |
| • | Herramienta Máscara rectángulo |
| • | Herramienta Máscara elipse |
| • | Herramienta Máscara mano alzada |
| • | Herramienta Máscara lazo |
| • | Herramienta Máscara magnética |
| • | Herramienta Máscara varita mágica |
| 2 . | Haga clic en el botón Normal |
| 3 . | Arrastre el área editable a otra posición. |
Para dejar una copia del área editable desplazada, mantenga presionada la tecla Alt mientras arrastra el ratón.
| Para alinear un área editable con un objeto |
| 1 . | Seleccione los objetos con los que desee alinear el área editable. |
| 2 . | Haga clic en Máscara |
| 3 . | En el cuadro de diálogo Alinear máscara, active una de las siguientes opciones: |
| • | Objeto activo |
| • | Objetos seleccionados |
| 4 . | Active una de las siguientes casillas de alineación vertical: |
| • | Superior |
| • | Centrar |
| • | Inferior |
| 5 . | Active una de las siguientes casillas de alineación horizontal: |
| • | Izquierdo |
| • | Centrar |
| • | Derecho |
| Si desea alinear el área editable con las líneas de cuadrícula más próximas a los objetos especificados, active la casilla de verificación Alinear con cuadrícula. |
| Para alinear un área editable con los bordes o el centro de una imagen |
| 1 . | En la caja de herramientas, haga clic en una herramienta de máscara. |
| 3 . | Active la opción Documento. |
| • | Superior |
| • | Centrar |
| • | Inferior |
| • | Izquierdo |
| • | Centrar |
| • | Derecho |
Cuando se alinea un área editable con los bordes o el centro de una imagen estando activada la casilla de selección Alinear con cuadrícula, el área editable se alinea con las líneas de cuadrícula más próximas a los bordes especificados o el centro de la imagen.
