Es posible cambiar el aspecto de los objetos mediante las siguientes transformaciones.
Las transformaciones pueden aplicarse a un solo objeto o a varios objetos al mismo tiempo.
Se ha reducido el objeto de foto para encajarlo en la imagen de fondo. |
La sombra está distorsionada para indicar la dirección de una fuente de luz. |
| Para cambiar el tamaño de un objeto |
| 1 . | Seleccione un objeto. |
| 2 . | Haga clic en el botón Posición y tamaño |
| 3 . | Arrastre cualquiera de los tiradores de la caja delimitadora. |
| Si desea cancelar la transformación, haga doble clic fuera del objeto. |
| 4 . | Haga clic en Aplicar en la barra de propiedades. |
Para cambiar el tamaño de un objeto desde el centro, presione la tecla Mayús mientras arrastra uno de los tiradores.
También puede cambiar el tamaño de un objeto seleccionado si escribe valores en los cuadros Tamaño y hace clic en Aplicar, situado en la barra de propiedades.
| Para aplicar escala a un objeto |
| 2 . | Haga clic en el botón Escala |
| 3 . | Arrastre un tirador de esquina en la caja delimitadora. |
En la barra de propiedades, escriba valores porcentuales en los cuadros Escala y haga clic en Aplicar.
Haga clic en el botón Mantener proporción
Mantenga presionada la tecla Mayús mientras arrastra un tirador de esquina.
Cuando se escala, inclina o gira un objeto, sus bordes pueden parecer dentados. Por este motivo, estos modos de transformación tienen la opción Alisado activada de forma predeterminada.
| Para girar un objeto |
| 2 . | Haga clic en el botón Girar |
Escriba un valor en el cuadro Ángulo de rotación de la barra de propiedades y, a continuación, Aplicar.
Arrastre el centro de rotación de un objeto a una nueva ubicación o escriba un valor en el cuadro Centro de rotación de la barra de propiedades.
También puede cambiar al modo de rotación haciendo doble clic en un objeto. Al cambiar de un modo de transformación a otro, los tiradores que rodean al objeto cambian para indicar el modo activo.
| Para reflejar un objeto |
| 2 . | Mantenga presionada la tecla Ctrl y arrastre un tirador intermedio del cuadro de resaltado a lo ancho del objeto, superando al tirador intermedio del lado opuesto. |
| 3 . | Haga clic en Aplicar en la barra de propiedades. |
Es posible reflejar el objeto seleccionado de forma no proporcional si no se mantiene presionada la tecla Ctrl mientras se arrastra un tirador intermedio del cuadro de resaltado sobre el tirador intermedio del lado opuesto.
Objeto
Reflejar
horizontalmente u Objeto
Reflejar
verticalmente.
| Para inclinar un objeto |
| 2 . | Haga clic en el botón Inclinar |
| 3 . | Arrastre un tirador de inclinación en la caja delimitadora. |
Puede asimismo inclinar un objeto escribiendo valores en los cuadros Ángulo de inclinación de la barra de propiedades y haciendo clic en Aplicar.
| Para distorsionar un objeto |
| 2 . | Haga clic en el botón Distorsionar |
| 3 . | Arrastre un tirador de distorsión en la caja delimitadora. |
| Para aplicar perspectiva a un objeto |
| 2 . | Haga clic en el botón Perspectiva |
| 3 . | Arrastre un tirador de perspectiva en la caja delimitadora. |
