Перемещение редактируемой области
Перемещение редактируемой области и соответствующих пикселей изображения
Выравнивание редактируемой области по отношению к другому объекту
Выравнивание редактируемой области по отношению к краям или центру изображения
Редактируемую область можно переместить в любое место на изображении вместе с пикселями изображения, которые она включает, или без них. Если редактируемая область перемещается вместе с пикселями изображения, то пиксели могут быть вырезаны из изображения и пустоты будут заполнены цветом фона или пиксели могут быть скопированы путем перемещения редактируемой области.
Редактируемую область можно выровнять относительно одного или нескольких выбранных объектов. Кроме того, редактируемую область можно выровнять по центру или краям изображения. В зависимости от того, где должна отображаться редактируемая область, можно поэкспериментировать с параметрами выравнивания по горизонтали и вертикали.
Редактируемую область можно выровнять относительно направляющих и сетки. Дополнительные сведения см. в разделе Направляющие, сетка и линейки.
| Перемещение редактируемой области |
| 1 . | На панели инструментов выберите инструмент Преобразование маски |
| 2 . | Перетащите редактируемую область в другое место в окне изображения. |
Редактируемую область можно также переместить шагами.
| Перемещение редактируемой области и соответствующих пикселей изображения |
| 1 . | В наборе инструментов выберите один из следующих инструментов. |
| • | Инструмент Прямоугольная маска |
| • | Эллиптическая маска |
| • | Инструмент Маска свободной формы |
| • | Маска лассо |
| • | Магнитная маска |
| • | Маска волшебной палочкой |
| 2 . | Нажмите кнопку Обычный |
| 3 . | Перетащите редактируемую область в другое место. |
Чтобы скопировать перемещаемую редактируемую область, при перетаскивании удерживайте нажатой клавишу Alt.
| Выравнивание редактируемой области по отношению к другому объекту |
| 1 . | Выберите объекты, по отношению к которым требуется выровнять редактируемую область. |
| 2 . | Выберите Маска |
| 3 . | В диалоговом окне Выравнивание маски выберите один из следующих параметров. |
| • | Активный объект |
| • | Выбранные объекты |
| 4 . | Установите один из следующих флажков выравнивания по вертикали. |
| • | Сверху |
| • | По центру |
| • | Внизу |
| 5 . | Установите один из следующих флажков выравнивания по горизонтали. |
| • | Слева |
| • | По центру |
| • | Справа |
| Если требуется выровнять редактируемую область по отношению к направляющим, расположенным ближе всего к указанным объектам, установите флажок Выравнивать по сетке. |
| Выравнивание редактируемой области по отношению к краям или центру изображения |
| 1 . | В наборе инструментов выберите инструмент «Маска». |
| 3 . | Включите параметр Документ. |
| • | Сверху |
| • | По центру |
| • | Внизу |
| • | Слева |
| • | По центру |
| • | Справа |
При выравнивании редактируемой области по отношению к краям или центру изображения с установленным флажком Выравнивать по сетке редактируемая область выравнивается по отношению к направляющим, расположенным ближе всего к указанным краям или центру изображения.
