创建透镜
创建透镜
透镜使您可以查看要应用到图像的调整和特殊效果。创建透镜时,您所做的更改不会应用到图像像素中,而是通过透镜显示在屏幕上。创建的透镜将作为单独的对象显示在图像背景之上的图层中,因此您可以分别编辑透镜和背景图像。获得满意效果后,您可以将透镜与图像背景合并。导出或打印图像时,透镜效果将应用到导出或打印的图像中。
您可以创建透镜来覆盖整个图像,也可以通过遮罩可编辑区域来创建透镜。可以为图像创建任意数量的透镜,并为每个透镜指定一个唯一名称。还可以使用多个透镜将连续更改应用到图像中的某个特定区域。
大多数特殊效果也可作为透镜提供。对透镜应用效果会影响透镜下所有对象的外观,而对对象应用非破坏性效果只会影响选定对象的外观。有关特殊效果的详细信息,请参阅应用特殊效果.
上图中男士的图片是从一个较暗的图像剪切而来的图像对象。该图像对象应用了透镜来增加亮度,但不会永久性更改图像对象或背景。
创建透镜 反回顶部
创建透镜时,透镜图标 会出现在对象泊坞窗中的对象名称的旁边。
也可以通过单击对象泊坞窗中的 新建透镜按钮 来创建透镜。如果对象泊坞窗未打开,请单击窗口 泊坞窗 对象
反馈
该页面对您有帮助吗?发送反馈。 (需要因特网连接。)
