通过修改笔刷属性可以创建自定义笔刷。创建自定义笔刷后,可以将其保存,重复使用。
笔刷的形状由笔刷笔尖决定。可以修改预设笔尖形状或者从可编辑区域创建笔尖,然后保存。可以调整的笔尖属性包括
| • | 透明度 - 可以指定笔尖的透明度级别 |
| • | 旋转/方向 - 使您可以指定笔尖旋转的角度。您可以使用 0 和 360 之间的值。启用笔方位后,该值会决定旋转的起始角度。随着您旋转钢笔或触笔,值会被添加到旋转的起始角度,以确定笔刷笔尖的整体旋转。 |
| • | 平滑度 - 使您可以指定拼合笔尖的程度。默认值 0 不会拼合笔刷笔尖。如果您启用笔倾斜,则平滑度值决定了笔尖的初始平滑度。在您倾斜笔时,笔尖平滑度会变化。 |
| • | 延长 - 使您可以延长笔刷笔尖。您可以针对延长距离使用 1 和 999 之间的值。默认值 0 表示将延长关闭。笔刷笔尖的延长方向取决于旋转/方向框中的值,以及您的触笔方位和旋转。例如,旋转/方向框中的值 0 表示将笔刷笔尖垂直延长。您仅可以单独使用延长或平滑度,而无法同时使用这两项功能。 |
| • | 柔和边缘 - 您可以指定笔尖边缘的透明度和宽度 |
| • | 平滑 - 您可以指定鼠标快速移动时,笔触的平滑值。值越高获得的曲线越平滑。 |
| • | 淡出 - 使您可以指定笔刷笔触淡出效果的强度。值越高获得的笔刷笔触越短,即笔刷笔触在绘图中较快用完。负值可获得淡入效果。 |
| • | 色块数- 可以指定笔刷笔触中的色块数 |
| • | 间距 - 可以指定沿笔刷笔触长度,色块之间的距离。输入 1 可产生一条实线。较高的值可以分隔笔刷笔触中的色块。 |
| • | 扩展 - 可以指定沿笔刷笔触宽度的色块之间的距离。值越高获得的笔刷笔触越厚。 |
| • | 色度 - 可以指定在笔刷笔触中的色度变化 |
| • | 饱和度 - 可以指定在笔刷笔触中的饱和度变化 |
| • | 亮度 - 可以指定在笔刷笔触中的亮度变化 |
加载预设的笔刷底纹可以为您提供附加设计选项。可以调整的底纹属性包括
| • | 笔刷底纹 - 可以指定应用到笔刷笔触的底纹的量 |
| • | 边缘底纹 - 可以指定应用到笔刷笔触边缘的底纹的量。仅当笔尖为柔和边缘时,边缘底纹框才可用。 |
| • | 出血 - 可以指定贯穿笔触的笔刷笔触变淡的范围。如果指定保持颜色值,笔刷笔触中的绘图痕迹始终保持一致。 |
| • | 保持颜色 - 可以指定笔刷笔触中已指定出血值显示的绘图颜色痕迹范围 |
| • | 色度范围 - 可以指定笔刷笔触中色度变化的量 |
| • | 色度速度 - 您可以指定色度值变化的速度 |
| • | 饱和度范围 - 可以指定笔刷笔触中饱和度变化的量 |
| • | 饱和度速度 - 您可以指定饱和度值变化的速度 |
| • | 亮度范围 - 可以指定笔刷笔触中亮度变化的量 |
| • | 光度速度 - 您可以指定光度值变化的速度 |
| 创建自定义笔刷 |
| 1 . | 在工具箱中,单击绘画工具 |
| 2 . | 打开属性栏上的笔刷挑选器,选择一种笔刷类别,然后选择一个笔刷。 |
| 3 . | 从属性栏上的笔刷类型列表框中选择一种预设笔刷。 |
| 4 . | 在笔刷设置泊坞窗中,移动大小滑块。 |
| 如果笔刷设置泊坞窗未打开,请单击窗口 |
| 5 . | 在笔刷设置泊坞窗中,单击下列任意栏上的向下滚动箭头,然后指定任意属性的值: |
| • | 笔尖属性 |
| • | 笔触属性 |
| • | 色块属性 |
| • | 笔刷底纹 |
| • | 颜色变化 |
单击笔尖属性栏上的笔尖选项按钮
单击笔刷设置泊坞窗上的展开工具栏箭头
| 从可编辑区域创建笔刷笔尖 |
| 1 . | 定义可编辑区域。 |
| 2 . | 在工具箱中,单击绘画工具 |
| 3 . | 打开属性栏上的笔刷挑选器,选择一种笔刷类别,然后选择一个笔刷。 |
| 4 . | 在笔刷设置泊坞窗中,单击笔尖属性栏上的笔尖选项按钮 |
| 5 . | 单击从遮罩内容创建。 |
| 6 . | 在笔尖大小框中键入值。 |
| 加载预设笔刷底纹 |
| 3 . | 在笔刷设置泊坞窗中,单击笔刷底纹栏上的载入底纹按钮 |
| 4 . | 选择底纹,或单击更多,以查找所需的底纹文件。 |
| 5 . | 双击文件名。 |
| 6 . | 在笔刷设置泊坞窗中,单击笔刷底纹栏上的向下滚动箭头,然后在下列任意框中键入 0 到 100 的一个值: |
| • | 笔刷底纹 - 可以调整应用到笔刷笔触的底纹数量 |
| • | 边缘底纹 - 可以调整应用到笔刷笔触边缘的底纹数量 |
