区别保护区域和可编辑区域
显示或隐藏遮罩重叠
更改遮罩重叠的颜色
显示或隐藏遮罩选取框
更改遮罩选取框的颜色
沿着可编辑区域的边缘放置遮罩选取框
可以使用遮罩进行高级图像编辑。遮罩功能类似于放在图像上方的模版。保护区域中,颜料和效果不会应用到下层图像,而在可编辑区域中,颜料和效果将应用到下层图像。当为图像定义可编辑区域时,也为同一图像定义了相应的遮罩或者保护区域。
遮罩重叠
可以显示仅出现在保护区域上的遮罩重叠,这使得保护区域和可编辑区域比较容易区别。遮罩重叠是一个淡红色的透明片。如果调整特定区域内遮罩的透明度,则在这些区域内遮罩重叠显示的红色程度会相应变化。
可以隐藏遮罩重叠。也可以更改遮罩重叠的颜色,以便它对照可编辑区域的图像颜色清晰可辨。
遮罩选取框
分隔可编辑区域及其相应保护区域的边框是由一个虚线轮廓表示,称作遮罩选取框。在隐藏遮罩重叠后才可以显示遮罩选取框。可以更改遮罩选取框的颜色,以便它对照图像颜色清晰可辨。
可以显示遮罩重叠(左)或遮罩选取框(右)。
遮罩选取框的位置
如果可编辑区域有羽化边缘,则默认情况下遮罩选取框沿着羽化部分的最外边缘放置。但是,可以指定阈值将遮罩选取框定位在此区域羽化边缘内的任意位置。例如,您可能希望遮罩选取框只包围 100% 可编辑的像素,而将那些开始与保护区域调和的像素排除在外。
调整遮罩选取框的位置不会修改可编辑区域的大小;只有当透明度达到一定水平时遮罩选取框才会出现。
显示或隐藏遮罩重叠 反回顶部
更改遮罩重叠的颜色 反回顶部
显示或隐藏遮罩选取框 反回顶部
当使用遮罩重叠或者正在调整遮罩透明度时,遮罩选取框不会显现。
更改遮罩选取框的颜色 反回顶部
沿着可编辑区域的边缘放置遮罩选取框 反回顶部
指定的阈值将用于您创建的所有其他遮罩,直到您更改了此值。
反馈
该页面对您有帮助吗?发送反馈。 (需要因特网连接。)
