Encapsulated PostScript (EPS)
导入压缩 PostScript 文件
如何保存到压缩 PostScript 文件
设置常规导出选项
指定剪贴选项
安装 Ghostscript
Encapsulated PostScript (EPS) 技术说明
EPS 文件可包含文本、矢量图形和位图,需要包括(压缩)在其他文档中。与其他 PostScript 文件的包含多页不同,EPS 文件始终是单页。
EPS 文件通常包含一个预览图像(标头),允许您在没有 PostScript 解释器的帮助时也可以查看文件内容。没有预览图像的 EPS 文件在 Corel 应用程序中显示为灰色方框。
CorelDRAW Graphics Suite 安装过程中,您可以选择安装 Ghostscript,它是可解释 PostScript 文件格式的应用程序。Ghostscript 允许您导入 PostScript 级 3 文件。如果您完成产品安装后未安装 Ghostscript,可以以后再安装。
导入压缩 PostScript 文件 反回顶部
如何保存到压缩 PostScript 文件 反回顶部
设置常规导出选项 反回顶部
颜色管理区域中,启用将专色转换为复选框,然后从列表框中选择一个选项。
预览图像区域,从类型列表框中选择下列选项之一:
兼容性列表框中,选择打印机、打印或显示文件的应用程序支持的 PostScript 级别。
如果选择了 8 位 TIFF 格式,可通过启用图像预览 区域中的透明背景复选框,使位图背景变成透明。
指定剪贴选项 反回顶部
安装 Ghostscript 反回顶部
Encapsulated PostScript (EPS) 技术说明 反回顶部
导入 EPS 文件
导出 EPS 文件
反馈
该页面对您有帮助吗?发送反馈。 (需要因特网连接。)
