渐变填充
应用渐变填充
创建渐变填充
以交互方式应用渐变填充
渐变填充是指沿线性路径、椭圆形路径、圆锥形路径或矩形路径逐渐从一种颜色变为下一种颜色的过程。您可以使用渐变填充来创建纵深感。渐变填充也称为倾斜度填充。
线性、椭圆形、圆锥形和矩形渐变填充
Corel PHOTO-PAINT 提供了您可以访问的渐变填充的集合。您可以浏览可用的渐变填充,按关键字搜索,将填充标记为收藏,以及对它们排序。有关详细信息,请参阅查找和查看填充和透明度.
可以根据需要修改任何渐变填充,也可重新创建自己的填充。渐变填充可以包含两种或两种以上颜色,可以在填充渐变的任何位置定位这些颜色。您可以指定填充属性,如填充的颜色调和方向、填充的角度、中心点、中点和边衬。也可以调整大小,进行平滑、倾斜、镜像或重复填充。
从左至右依次为:已应用线性渐变填充的对象。另一个颜色将添加到填充。填充大小先调整到对象宽度和高度的 50%,然后进行重复和镜像。最后,填充旋转 45 度。
在创建渐变填充后,您可以将它保存下来以备将来使用。有关详细信息,请参阅保存填充和透明度.
您还可以使用交互式填充工具 交互式应用渐变填充。图像窗口中会显示一个倾斜度箭头,标记从一种颜色到另一种颜色的过渡。渐变填充中的每一种颜色都由倾斜度箭头上的一个方形节点表示。可以更改和添加颜色,也可以调整各种颜色的透明度。还可以在图像窗口中调整渐变填充的大小和方向。
应用渐变填充 反回顶部
合并模式控制前景色或填充色与图像底色调和的方式。为实现特定调和目的,您可以更改默认(常规)的合并模式设置。有关合并模式的详细信息,请参阅合并模式.
有关如何查找填充的信息,请参阅 要查找、过滤和排序填充和透明度.
创建渐变填充 反回顶部
选择对应的节点,打开节点颜色挑选器,然后选择一种颜色。
选择两个节点或它们之间的中点,单击调和方向按钮,然后从列表中选择一个选项:
渐变步长框中键入值。数字越大,颜色之间创建的过渡越平滑。
移动加速滑块。
启用平滑过渡复选框。
填充宽度填充高度框中键入值。
XY 框中键入值。
倾斜框中键入一个值。
旋转框中键入一个值。
启用自由缩放和倾斜复选框。
渐变填充最多可以包含 99 种颜色。
通过单击节点并在调色板上单击一种颜色,可以更改该节点的颜色。
以交互方式应用渐变填充 反回顶部
右键单击颜色节点,然后单击删除
单击颜色节点,并移动属性栏上的节点透明度滑块。值越大,透明度越高。
您还可以创建遮罩以将渐变填充限制到图像的某一部分。有关详细信息,请参阅遮罩.
反馈
该页面对您有帮助吗?发送反馈。 (需要因特网连接。)
