JPEG 2000 (JP2) 文件格式是具有高级压缩和文件数据功能的一种 JPEG 图像。与 JPEG 2000 编码流文件相比,JPEG 2000 标准文件可以存储更多描述性文件数据(或元数据),例如尺度线、色调刻度、颜色空间及知识产权。编码流文件已针对网络传输进行了优化,因为它们将抑制可能引起低带宽通道上发生数据丢失的错误的发生。
并非所有 Web 浏览器都支持 JPEG 2000 格式。查看这些文件可能需要一个外挂式插件。
可以遮掩 JP2 图像的某个区域以定义受关注区域 (ROI)。如果将较低压缩设置应用到 ROI,则可以提高该区域的图像质量。
将图像导出到 JP2 文件时,可以选择按分辨率、按质量和按位置查看下载进度。
| 导入 JPEG 2000 文件 |
| 1 . | 单击文件 |
| 文件 |
| 2 . | 找到存储该文件的文件夹。 |
| 3 . | 从文件名框旁边的列表框中选择 JP2 - JPEG 2000 位图 (*.jp2; *.j2k)。 |
| 4 . | 单击文件名。 |
| 5 . | 单击导入。 |
| 6 . | 单击图像窗口。 |
| 导出 JPEG 2000 位图 |
| 1 . | 单击文件 |
| 2 . | 从保存类型列表框中选择JP2 - JPEG 2000 bitmaps。 |
| 3 . | 在文件名框中键入名称。 |
| 4 . | 单击导出。 |
| 5 . | 从对话框右下角的预设列表列表框中选择JPEG 2000预设。 |
| 如果您想要修改预设设置,您可以更改对话框中的导出选项。 |
| 6 . | 单击"确定"。 |
从设置区域的颜色模式列表框中选择一种颜色模式。
启用高级区域的嵌入颜色预置文件复选框。
从设置区域的质量列表中选择一个质量选项或键入一个值。
在高级区域中,从渐变列表框中选择分辨率\质量。
在高级区域中,从渐变列表框中选择分辨率\位置。
在高级区域中,从渐变列表框中选择位置。
在高级区域中,从渐变列表框中选择通道。
启用高级区域的编码流复选框。
| JPEG 2000 (JP2) 技术说明 |
| • | Corel PHOTO-PAINT 可以导入 JP2 文件或 JPC 文件,但是只能保存为 JP2 格式。 |
