El formato de archivo Adobe Photoshop (PSD) es el formato de mapa de bits nativo de Adobe Photoshop.
| Para importar un archivo Adobe Photoshop |
| 1 . | Haga clic en Archivo |
| El comando Archivo |
| 2 . | Elija la carpeta en la que está almacenado el archivo. |
| 3 . | Seleccione PSD - Adobe Photoshop (*.psd; *.pdd) en el cuadro de lista situado junto al cuadro Nombre de archivo. |
| 4 . | Haga clic en el nombre del archivo. |
| 5 . | Haga clic en Importar. |
| 6 . | Haga clic en la ventana de imagen. |
| Para exportar un archivo Adobe Photoshop |
| 2 . | Localice la carpeta en la que desea almacenar el archivo. |
| 3 . | Seleccione PSD - Adobe Photoshop del cuadro de lista Guardar como tipo. |
| 4 . | Escriba un nombre de archivo en el cuadro de lista Nombre de archivo. |
| 5 . | Haga clic en Exportar. |
Los objetos de Corel PHOTO-PAINT pueden conservarse como capas en formato de archivo PSD.
Si va a exportar un archivo en escala de grises de 16 bits o en RGB de 48 bits para usar en versiones CS o anteriores de Adobe Photoshop, elija Sin comprimir en el cuadro de lista Tipo de compresión. Las versiones CS o anteriores de Adobe Photoshop no admiten archivos en escala de grises de 16 bits o en el modo de color RGB de 48 bits.
| Notas técnicas para Adobe Photoshop (PSD) |
| • | El texto se importa como un objeto de texto, de modo que permanece editable. |
| • | Se admiten las imágenes monocromas, escala de grises, duotono, RGB de 48 bits y CMYK de hasta 32 bits. |
| • | Algunos efectos de capas no se pueden importar. (la capa de ajuste de mapa de gradiente se importa sin ruido, opacidad y tramado.) |
| • | Las capas importadas que usan los modos de mezcla Color más oscuro y Color más claro se asignan a los modos de mezcla Si más oscuro y Si más claro, respectivamente. Si desea obtener más información acerca de las operaciones con modos de mezcla en Corel PHOTO-PAINT, consulte la sección Modos de fusión. |
| • | Los efectos de Filtro inteligente se importan como un objeto base apilado con efectos de filtro separados. |
| • | La capa de ajuste Factor de brillo se asigna a la lente Factor de brillo. |
| • | La capa de ajuste Blanco y negro se asigna a la lente Escala de grises. |
| • | La capa de ajuste Mezclador de canales se asigna a las lente Mezclador de canales. |
| • | La capa de ajuste de Mapa de gradiente se asigna a la lente Mapa de gradiente; sin embargo, no se admiten los ajustes de opacidad, tramado y ruido. |
| • | La capa de ajuste Filtro fotográfico se asigna a la lente Filtro fotográfico. |
| • | Se conservan los canales de color directo. No se admiten canales alfa con canales de color directo aplicados. |
| • | Una máscara de capa a la que se le ha aplicado fundido se importa como una máscara de corte con el fundido aplicado. Sin embargo, no puede modificar los ajustes de fundido de Corel PHOTO-PAINT. |
| • | El texto se exporta como un objeto de texto, de modo que continúa siendo editable. |
| • | Este formato admite imágenes en blanco y negro de 1 bit, imágenes duotono, imágenes en escala de grises de 48 bits e imágenes en color CMYK de hasta 32 bits. |
| • | Se admiten los objetos. |
| • | Los canales de color de coma flotante de 32 bits se asignan a canales de 16 bits, los cuales no se pueden exportar como imágenes HDR (High Dynamic Range) de 32 bits. |
| • | Los efectos de Filtro inteligente no se conservan al importar y no sustituyen al exportar. |
| • | Se conserva la información del canal de color directo en el archivo exportado. |
Las funciones que aparecen en la Ayuda están disponibles en la versión completa de CorelDRAW Graphics Suite 2020. Es posible que algunas funciones no estén disponibles en esta versión del producto.
