Para aplicar un relleno de patrón de mapa de bits
Para modificar un relleno de patrón de mapa de bits
Para crear un relleno de patrón de mapa de bits a partir de una imagen importada
Los rellenos de mapa de bits son mapas de bits con los que se rellena un objeto o una imagen. Es posible rellenar un área con un solo mapa de bits. También puede aplicar mosaico, o repetir, un mapa de bits pequeño en un área para crear un patrón uniforme.
Ejemplos de rellenos de patrón de mapa de bits
Es mejor no utilizar mapas de bits muy complejos para los rellenos, puesto que exigen recursos de memoria y se visualizan con lentitud. La complejidad de una imagen de mapa de bits está determinada por su tamaño, resolución y profundidad de bits.
Corel PHOTO-PAINT proporciona una colección de patrones de mapa de bits a los que puede acceder. Puede explorar los patrones disponibles, buscar por palabra clave, marcar patrones como favoritos y ordenarlos. Si desea obtener más información, consulte la sección Buscar y ver rellenos y transparencias.
Tras haber creado un nuevo patrón, podrá guardarlo para utilizarlo más adelante. Si desea obtener más información, consulte la sección Almacenar rellenos y transparencias.
Es posible utilizar rellenos de mapa de bits para crear fondos y texturas creativos.
| Para aplicar un relleno de patrón de mapa de bits |
| 1 . | En la caja de herramientas, haga clic en la herramienta Relleno |
| Si desea rellenar un objeto, debe seleccionarlo con la herramienta Selección |
| 2 . | Haga clic en el botón Relleno de patrón de mapa de bits |
| 3 . | Abra el selector de relleno de la barra de propiedades y, a continuación, haga doble clic en una miniatura de relleno. |
| 4 . | Haga clic en el punto en que desee aplicar el relleno en la imagen. |
Los modos de fusión controlan la manera en la que se mezcla el color de primer plano o de relleno con el color base de la imagen. Es posible cambiar el valor del modo de fusión a partir del ajuste predeterminado (Normal) con fines de mezcla específicos. Si desea obtener más información sobre los modos de fusión, consulte la sección Modos de fusión.
Si desea obtener información sobre cómo encontrar rellenos, consulte la sección Para buscar, filtrar y ordenar rellenos y transparencias.
| Para modificar un relleno de patrón de mapa de bits |
| 3 . | Haga clic en el botón Editar relleno |
| 4 . | En el cuadro de diálogo Editar relleno, abra el selector de Relleno y haga clic en un relleno. |
| 5 . | Realice una acción de la siguiente tabla. |
Active la casilla de verificación Coincidencia de bordes y mueva el deslizador.
Active la casilla de verificación Brillo y mueva el deslizador.
Active la casilla de verificación Luminancia y mueva el deslizador.
Active la casilla de verificación Color y mueva el deslizador.
Escriba los valores en los cuadros Anchura de relleno y Altura de relleno.
Escriba un valor en el cuadro Inclinación o el cuadro Girar.
Haga clic en el botón Desplazamiento de fila
| Para crear un relleno de patrón de mapa de bits a partir de una imagen importada |
| 4 . | En el cuadro de diálogo Editar relleno, haga clic en el botón Escoger. |
| 5 . | En el cuadro de diálogo Importar, busque la imagen que desee usar y haga doble clic en el nombre de archivo. |
El nuevo relleno de mapa de bits aparecerá en el selector de relleno.
Las funciones que aparecen en la Ayuda están disponibles en la versión completa de CorelDRAW Graphics Suite 2020. Es posible que algunas funciones no estén disponibles en esta versión del producto.
