La forma de un pincel la determina la plumilla de pincel. Puede modificar las formas de plumilla preestablecidas o crear una plumilla a partir de un área editable y después guardarla. Los atributos de plumilla que puede ajustar son:
| • | Transparencia: permite especificar el grado de transparencia de la plumilla. |
| • | Rotación/Dirección: le permite especificar el ángulo de rotación de la plumilla. Puede usar un valor entre 0 y 360. Si activa la orientación de la pluma, este valor determina el inicio del ángulo de rotación. A medida que gire la pluma o el lápiz gráfico, se irán añadiendo valores al ángulo de inicio de rotación a fin de determinar la rotación total de la plumilla del pincel. |
| • | Suavidad: le permite especificar en qué medida se aplana la plumilla. El valor predeterminado de 0 no aplana la plumilla del pincel. Si activa la inclinación de la pluma, el valor de suavidad determina la suavidad de inicio de la plumilla. A medida que inclina la pluma, la suavidad de la plumilla varía. |
| • | Alargamiento: le permite alargar la plumilla del pincel. Puede usar un valor entre 1 y 999 para la distancia de alargamiento. Con el valor predeterminado de 0, el alargamiento está desactivado. La dirección en la que se alarga la plumilla del pincel se determina mediante el valor del cuadro Rotación/Dirección, así como por la orientación y la rotación del lápiz gráfico. Por ejemplo, un valor de 0 en el cuadro Rotación/Dirección alarga la plumilla del pincel completamente en vertical. Solo es posible usar el alargamiento o solo la suavidad, pero no ambos valores al mismo tiempo. |
| • | Suavizar borde: permite especificar la transparencia y la anchura de los bordes de la plumilla. |
Los atributos de trazo que puede ajustar son:
| • | Suavizado: permite especificar un valor para suavizar el trazo cuando el ratón se desplaza con rapidez. Cuanto más alto sea el valor, más redonda será la curva. |
| • | Fundir: le permite especificar la intensidad del efecto de desvanecimiento de la pincelada. Cuanto más alto sea el valor, más corta será la pincelada, es decir, antes se quedará sin pintura. Un valor negativo produce el efecto de aparición gradual. |
Los atributos de pincelada que puede ajustar son:
| • | Número de pinceladas: le permite especificar el número de toques de pincelada. |
| • | Espaciado: le permite especificar la cantidad de espacio que debe existir entre toques de pincelada. Un valor de 1 produce una línea continua. Un valor superior separa las pinceladas del trazo. |
| • | Extensión: permite especificar la distancia que debe existir entre pinceladas a lo largo de la anchura del trazo del pincel. Cuanto más alto sea el valor, más gruesa será la pincelada. |
| • | Matiz: permite especificar la variación de matiz de la pincelada. |
| • | Saturación: permite especificar la variación de saturación de la pincelada. |
| • | Luminosidad: permite especificar la variación de luminosidad de la pincelada. |
| • | Textura de pincel: le permite especificar cuanta textura se aplica a la pincelada. |
| • | Textura de borde: permite especificar en qué medida se aplica la textura a los bordes de la pincelada. El cuadro Textura de borde solo está disponible si la plumilla tiene un borde suave. |
| • | Sangría: permite especificar en qué medida se diluyen las pinceladas en todo el trazo. Si se especifica un valor en Mantener color, quedan trazos de pintura en toda la pincelada. |
| • | Mantener color: permite especificar en qué medida aparecen trazos del color de pintura en una pincelada que tenga un valor de sangría especificado. |
Los atributos de color que puede ajustar son:
| • | Rango de matiz: permite especificar el grado de variación de matiz de la pincelada. |
| • | Velocidad de matiz: permite especificar la rapidez con que cambia el valor de matiz. |
| • | Rango de saturación: permite especificar el grado de variación de saturación de la pincelada. |
| • | Velocidad de saturación: permite especificar la rapidez con que cambia el valor de saturación. |
| • | Rango de luminosidad: permite especificar el grado de variación de luminosidad de la pincelada. |
| • | Velocidad de luminosidad: permite especificar la rapidez con que cambia el valor de luminosidad. |
| Para crear un pincel personalizado |
| 1 . | En la caja de herramientas, haga clic en la herramienta Pintar |
| 2 . | Abra el selector Pincel de la barra de propiedades, seleccione una categoría de pincel y, a continuación, elija un pincel. |
| 3 . | Elija un pincel preestablecido en el cuadro de lista Tipo de pincel de la barra de propiedades. |
| 4 . | En la ventana acoplable Configuración de pincel, desplace el deslizador Tamaño. |
| Si la ventana acoplable Configuración de pincel no se ha abierto, haga clic en Ventana |
| 5 . | En la ventana acoplable Configuración de pincel, haga clic en la flecha hacia abajo de cualquiera de las barras siguientes y especifique valores para los atributos que desee: |
| • | Propiedades de plumilla |
| • | Atributos de trazo |
| • | Atributos de pincelada |
| • | Textura de pincel |
| • | Variación de color |
Haga clic en el botón Opciones de plumilla
Haga clic en la flecha de menú lateral
| Para crear una plumilla de pincel a partir de un área editable |
| 1 . | Defina un área editable. |
| 2 . | En la caja de herramientas, haga clic en la herramienta Pintar |
| 3 . | Abra el selector Pincel de la barra de propiedades, seleccione una categoría de pincel y, a continuación, elija un pincel. |
| 4 . | En la ventana acoplable Configuración de pincel, haga clic en el botón Opciones de plumilla |
| 5 . | Haga clic en Crear a partir del contenido de la máscara. |
| 6 . | Escriba un valor en el cuadro Tamaño de plumilla. |
| Para cargar una textura de pincel preestablecida |
| 3 . | En la ventana acoplableel inspector Configuración de pincel, haga clic en el botón Cargar textura |
| 4 . | Seleccione una textura o haga clic en Más para localizar el archivo de textura que desee usar. |
| 5 . | Haga doble clic en el nombre del archivo. |
| 6 . | En la ventana acoplable Configuración de pincel, haga clic en la flecha hacia abajo de la barra Textura de pincel y escriba un valor comprendido entre 0 y 100 en cualquiera de los cuadros siguientes: |
| • | Textura de pincel: permite ajustar la cantidad de textura aplicada a una pincelada. |
| • | Textura de borde: permite ajustar la cantidad de textura aplicada al borde de una pincelada. |
Las funciones que aparecen en la Ayuda están disponibles en la versión completa de CorelDRAW Graphics Suite 2020. Es posible que algunas funciones no estén disponibles en esta versión del producto.
