Направляющие выравнивания
Включение или отключение направляющих выравнивания
Изменение параметров направляющих выравнивания
Добавление направляющих выравнивания полей
Можно также интерактивно выровнять объекты с помощью направляющих выравнивания. Направляющие выравнивания представляют собой временные направляющие, позволяющие выравнивать объекты во время их создания, изменения размера или перемещения относительно смежных объектов.
Направляющие выравнивания позволяют выровнять край объекта относительно края другого объекта (между краем и краем). Кроме того, можно выровнять край объекта относительно центра другого объекта (между краем и центром).
Направляющие выравнивания появляются во время перемещения объекта.
Если необходимо расположить объект на заданном расстоянии от края другого объекта, можно указать отступы для направляющих выравнивания. После указания полей можно выбрать способ отображения боковых направляющих: они могут следовать за полями или как за полями, так и за краями объекта. Кроме того, можно использовать направляющие выравнивания полей, с помощью которых можно применять отступ и смещение объектов относительно друг друга.
Направляющие выравнивания отключены по умолчанию. Направляющие для выравнивания легко включить или отключить, а также изменить их параметры по умолчанию. Можно выбрать отображение направляющих выравнивания для отдельных объектов в группе или для ограничивающего прямоугольника группы в целом.
Включение или отключение направляющих выравнивания В начало страницы
Флажок рядом с командой Направляющие выравнивания указывает на то, что направляющие выравнивания включены.
Направляющие выравнивания можно также включить нажатием клавиш Shift + Alt + A.
Изменение параметров направляющих выравнивания В начало страницы
Установите или снимите флажок Включить направляющие выравнивания.
Откройте меню выбора Цвет линии и выберите цвет.
Откройте меню выбора Стиль линии и выберите стиль линии.
Нажмите кнопку Края объекта .
Нажмите кнопку Центры объекта .
Нажмите кнопку Отдельные объекты в группе .
Добавление направляющих выравнивания полей В начало страницы
Откройте меню выбора Цвет линий полей и выберите цвет.
Откройте меню выбора Стиль линий полей и выберите стиль линии.
Введите значение в поле Горизонтальное поле, нажмите на кнопку Горизонтальное поле и выберите один из следующих параметров:
Введите значение в поле Вертикальное поле, нажмите на кнопку Вертикальное поле и выберите один из следующих параметров:
Нажмите кнопку Заблокировать соотношение .
Отключите кнопку Края объекта и кнопку Центры объекта .
Нажмите на кнопку Горизонтальные поля и выберите элемент Без горизонтальных полей .
Нажмите на кнопку Вертикальные поля и выберите элемент Без вертикальных полей .
Можно применить смещение (слева) и отступ (справа) для направляющих выравнивания полей.
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite 2020. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
Отзывы пользователей
