Сценарии Corel — это короткие программы, в которых для автоматизации простых задач используется язык программирования Corel SCRIPT. Например, если есть несколько недоэкспонированных изображений, можно записать последовательность операций по мере внесения необходимых изменений в первую фотографию. Затем можно воспроизвести эту запись для остальных фотографий и скорректировать их одновременно.
Окно настройки Запись предназначено для создания записей, которые можно сохранять как сценарии для последующего использования. Окно настройки Запись можно также использовать для открытия, редактирования и воспроизведения записей и сценариев.
Создание записей и сценариев
Можно записать последовательность большинства операций, выполняемых с помощью клавиатуры, панелей инструментов, наборов инструментов, меню и мыши. Записываемые операции преобразовываются в командные операторы, которые появляются в списке команд в хронологическом порядке. Командный оператор — это одно слово, состоящее из имени меню и имени команды из этого меню.
Некоторые операции преобразуются в параметры, которые встраиваются в команду. Параметры записываются, но не отображаются в списке команд. Например, если выбрать цвет краски и нанести на изображение мазок кисти, выбранный цвет не будет отображаться в списке команд, а будет записан в качестве параметра команды инструмента краски.
Следующие операции и команды не могут быть записаны в Corel PHOTO-PAINT:
Чтобы запись была доступна в следующем сеансе Corel PHOTO-PAINT, ее необходимо сохранить в качестве сценария. Созданные сценарии можно загружать и выполнять в любое время.
В качестве сценария можно также сохранить список отмененных действий. Например, если необходимо воспроизвести эффект, операции создания которого не были записаны, можно сохранить эти операции, используя список отмены. Сценарий, созданный из списка отмены, включает все операции, выполненные при работе с изображением. Чтобы выбрать только необходимые команды, возможно, потребуется отредактировать сценарий.
Редактирование записей и сценариев
Запись или сценарий можно редактировать путем вставки новых команд, перезаписи существующих команд и удаления ненужных команд.
Воспроизведение записей и сценариев
При воспроизведении записи или сценария записанные команды применяются к активному изображению. Запись можно воспроизвести только в текущем сеансе Corel PHOTO-PAINT. Чтобы использовать запись в другом рабочем сеансе, необходимо сохранить ее в качестве сценария. Перед воспроизведением записи или сценария убедитесь, что активное изображение содержит компоненты, необходимые для успешного выполнения записанных команд. Например, если сценарий содержит команды для объектов, его нельзя успешно применить к изображению, не содержащему объектов.
Для изображения можно применить одну команду из записи или сценария. Эта функция удобна, если требуется оценить результат выполнения определенной команды, прежде чем к изображению будут применены остальные команды записи или сценария.
Перед воспроизведением записи или сценария можно временно исключить отдельные команды из последовательности. Для активации отключенных команд не требуется повторно создавать запись или сценарий.
К одному или нескольким изображениям можно одновременно применить либо один, либо несколько сценариев. Такая операция называется пакетной обработкой. Эта функция позволяет вносить глобальные изменения в несколько изображений. При этом нет необходимости открывать каждое изображение и воспроизводить каждый сценарий отдельно. После пакетной обработки изображения можно сохранить в файле исходного или другого формата.
Если первой записанной командой было сохранение документа, можно восстановить исходное изображение, вернувшись к первой команде в записи.
1 .
Выберите Окно Окна настройки История .
2 .
Нажмите кнопку Сохранить файл сценария как в окне настройки История .
3 .
В диалоговом окне Сохранить запись выберите диск и папку, в которой необходимо сохранить файл сценария.
4 .
В поле Имя файла введите имя файла.
2 .
В окне настройки Запись дважды щелкните первую команду в последовательности, которую требуется заменить.
Если из сценария были удалены команды, необходимо сохранить его перед закрытием, чтобы сохранить изменения.
3 .
В диалоговом окне Загрузка изображений для запуска макроса выберите диск и папку, в которой хранятся изображения.
6 .
В диалоговом окне Загрузить сценарий выберите диск и папку, в которой хранятся сценарии.
Выберите параметр Не сохранять в списке После выполнения , чтобы просмотреть результаты перед перезаписью исходного изображения.
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite 2020. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
This site works best with JavaScript enabled
