Прозрачность: указание уровня прозрачности кончика.
Поворот/направление: указание угла поворота кончика. Можно использовать значение в диапазоне от 0 до 360. При включении направления пера это значение определяет начальный угол поворота. При повороте пера или стилуса значения добавляются к начальному углу поворота для определения вращения кончика кисти.
Спрямление — задание степени разглаживания кончика. Значение 0 (по умолчанию) не разглаживает кончик кисти. При использовании наклона пера значение спрямления определяет исходное спрямление кончика. При изменении наклона пера спрямление кончика изменяется.
Удлинение — удлинение кончика кисти. Можно использовать значение в диапазоне от 1 до 999 для задания удлинения. При значении 0 (по умолчанию) удлинение отключено. Направление, в котором кисть удлиняется, определяет значение в окне Поворот/направление, а также поворот и направление стилуса. Например, значение 0 в окне Поворот/направление удлиняет кончик кисти прямо вертикально. Нельзя использовать удлинение и спрямление одновременно.
Мягкий край: задание прозрачности и ширины краев кончика.
Сглаживание: задание значения сглаживания мазка при быстром перемещении мыши. При выборе более высокого значения кривая более скругленная.
Затухание: указание интенсивности эффекта затухания для мазка кисти. При выборе более высокого значения получается более короткий мазок кисти, то есть краска заканчивается быстрее. При выборе отрицательного значения получается эффект усиления.
Интервал: указание пространства между штрихами по длине мазка кисти. При выборе значения 1 получается сплошная линия. При выборе более высокого значения штрихи в мазке кисти разделяются.
Авторасширение: указание расстояния между штрихами по ширине мазка кисти. Чем выше значение, тем больше будет толщина кисти.
Текстура кисти: указание степени использования текстуры в мазке кисти.
Текстура краев: указание степени применения текстуры на краях мазка кисти. Поле Текстура краев доступно, если кончик имеет мягкий край.
Растекание: указание степени растекания мазков кисти на протяжении мазка. Если задано значение Сохранение цветов, полосы краски сохранятся на протяжении всего мазка кисти.
Сохранение цветов: указание степени отображения полос краски в мазке кисти при заданном значении растекания.
