Чтобы вырезать область изображения, можно нарисовать выделение по его краям, а затем применить заливку для определения внутренней области. Чтобы оценить результаты, можно просмотреть вырез без фона или на сером, белом или черном фоне. Кроме того, вырез можно просмотреть с исходным изображением под ним, а также с выделением и заливкой. При необходимости вырез можно заретушировать путем добавления или удаления деталей вдоль его краев.
Можно также увеличить изображение, чтобы рассмотреть детали, или уменьшить его, чтобы охватить более широкую область. Можно выполнить панорамирование, чтобы просмотреть области изображения, которые выходят за пределы окна предварительного просмотра.
Вырез как маска обрезки: создание маски обрезки на основе выреза и добавление маски обрезки в исходное изображение. Маска обрезки – это маска, которая добавляется в объект и позволяет изменять на время его прозрачность. При создании выреза из фонового изображения фон преобразуется в объект.
Выберите инструмент Ластик, а затем перетащите курсор по области выделения или заливки, которую требуется удалить. Инструмент Ластик доступен до нажатия кнопки Просмотр.
В списке Фон можно выбрать любой из следующих параметров.
Нет: отображение выреза на фоне черно-белого клетчатого узора. Если установлен флажок Показать исходное изображение, то удаленные области отображаются под полупрозрачным черно-белым узором в клетку.
Оттенки серого: отображение выреза на сером фоне. Если установлен флажок Показать исходное изображение, удаленные области отображаются оттенками серого цвета.
Черный матовый: отображение выреза на черном фоне. Если установлен флажок Показать исходное изображение, удаленные области отображаются оттенками черного цвета.
Белый матовый: отображение выреза на белом фоне. Если установлен флажок Показать исходное изображение, удаленные области отображаются оттенками белого цвета.
Лаборатория вырезов поддерживает изображения RGB, CMYK, в оттенках серого, на основе палитры и Lab. При переносе в лабораторию вырезов изображения в оттенках серого, на основе палитры и Lab автоматически преобразуются в изображения RGB или CMYK, что может привести к небольшому изменению цветов. Исходные цвета изображения восстанавливаются после применения или отмены команды Лаборатория вырезов.
Размер кончика для инструментов выделения, ластика, добавления деталей и удаления деталей можно изменить интерактивно, удерживая нажатой клавишу Shift при перетаскивании инструмента.
