Определение редактируемых областей
Определение прямоугольной или эллиптической редактируемой области
Определение редактируемой области с помощью текста, объектов или содержимого буфера обмена
Определение редактируемой области с помощью инструмента «Маска свободной формы»
Определение редактируемой области с помощью инструмента «Планарная маска»
Определение редактируемой области путем рисования
Определение ограниченной редактируемой области
Определение редактируемой области на основе края фигуры или участка изображения
Определение целого изображения в качестве редактируемой области
Существует несколько способов выделения редактируемой области изображения без использования данных о цвете изображения.
Прямоугольные или эллиптические редактируемые области
На изображении можно определить прямоугольные или эллиптические редактируемые области.
Округлая область, определенная с помощью инструмента Эллиптическая маска
Редактируемые области, определяемые с помощью текста, объектов или содержимого буфера обмена
Редактируемые области можно определять с помощью объектов. При создании редактируемой области, имеющей форму одного или нескольких объектов, следует удалить из нее объекты перед редактированием.
Редактируемые области можно определять с помощью текста. При наборе текста шрифт и характеристики стиля созданной редактируемой области определяются пользователем. Можно также создать редактируемую область на основе существующего текста.
Редактируемую область можно определить путем вставки информации из буфера обмена в окно изображения в качестве редактируемой области. Создаваемая область является плавающей редактируемой областью, которую можно редактировать и передвигать, не изменяя пиксели изображения под ней.
Редактируемые области, определяемые с помощью инструмента «Маска свободной формы»
Редактируемую область можно определить, выделив область изображения с помощью инструмента Маска свободной формы, как на бумаге с помощью карандаша, или щелкнув различные точки на изображении, чтобы связать сегменты прямых линий.
Редактируемую область можно также определить с помощью кисти.
Редактируемые области, определяемые с помощью инструмента «Планарная маска»
Инструмент Планарная маска позволяет определить размытую редактируемую область вдоль параллельных линий. Линии можно переместить или повернуть для регулирования позиции эффекта и степени его применения к маске.
В сочетании с эффектом размытости, например «Боке», инструмент Планарная маска может оказаться полезным для определения глубины резкости фотографии вдоль линейного направления фокусировки, например дороги, моста или другого линейного элемента и размытия при этом области за пределами линий. Дополнительные сведения об эффекте боке см. в разделе Эффект размытия боке..
Ограниченные редактируемые области
Можно определить ограниченную редактируемую область на основе краев существующей редактируемой области, чтобы выделить части изображения с помощью одного цвета, текстуры или специального эффекта. Существующая рамка маски будет заключена в новую рамку маски для определения ограниченной редактируемой области.
Редактируемые области на основе края фигуры или участка изображения
Можно определять редактируемую область на основе края фигуры или участка изображения, рисуя с помощью инструмента Маска интеллектуального выбора. Мазки выделения, которые вы применяете, расширяются к внешним краям нарисованной области. Также можно распознать края фигуры или участка изображения внутри выделенных областей, созданных с помощью инструмента маски.
Редактируемые области, содержащие целое изображение
В качестве редактируемой области можно также определить изображение целиком. Эта функция очень удобна в том случае, если требуется применить специальный эффект, требующий создания маски для всего изображения. Дополнительные сведения о специальных эффектов см. в разделе Применение специальных эффектов.
Определение прямоугольной или эллиптической редактируемой области В начало страницы
При использовании стиля маски Стандарт можно определить прямоугольную или округлую редактируемую область, нажав и удерживая нажатой клавишу Ctrl после начала перетаскивания курсора в окне изображения.
При использовании стиля маски Стандарт можно определить редактируемую область от центра, нажав и удерживая нажатой клавишу Shift после начала перетаскивания курсора в окне изображения.
Определение редактируемой области с помощью текста, объектов или содержимого буфера обмена В начало страницы
Выберите инструмент Текст и на панели свойств укажите атрибуты текста. Нажмите кнопку Создать маску на панели свойств, введите текст и щелкните в любом месте набора инструментов, чтобы применить изменения.
Выберите пункт Правка Специальная вставка На объект.
Можно также нажать кнопку Создать маску на панели инструментов Маска/Объект, чтобы определить редактируемую область с помощью одного или нескольких выбранных объектов. Если панель инструментов Маска/Объект не отображается, выберите Окно Панели инструментов Маска/Объект.
Определение редактируемой области с помощью инструмента «Маска свободной формы» В начало страницы
Для определения редактируемой области можно также перетащить инструмент Маска свободной формы в окне изображения и дважды щелкнуть, чтобы завершить создание абриса.
Редактируемая область, созданная с помощью инструмента Маска свободной формы
Определение редактируемой области с помощью инструмента «Планарная маска» В начало страницы
Введите значение в поле Диапазон выбора на панели свойств.
Введите значение в поле Диапазон размытия на панели свойств.
Введите значение в поле Угол поворота на панели свойств.
Можно изменить редактируемую область и область размытия, перетащив интерактивные экранные маркеры. А повернуть область редактирования можно, вращая маркер поворота.
При использовании инструмента Планарная маска доступны различные режимы маски. Дополнительные сведения о режимах маски см. в разделе Расширение и сужение редактируемых областей.
Пример планарной маски в сочетании с эффектом размытости.
Определение редактируемой области путем рисования В начало страницы
Чтобы изменить размер кончика кисти инструмента Маска по кисти, удерживая нажатой клавишу Alt, перетащите курсор в окне изображения до получения нужного размера кончика.
С помощью инструмента Маска по кисти можно нанести прямой мазок кисти. Для этого нажмите и удерживайте нажатой клавишу Ctrl после начала перетаскивания курсора в окне изображения. Удерживая нажатой клавишу Ctrl, можно нажать и отпустить клавишу Shift для переключения между горизонтальными и вертикальными мазками кисти.
Определение ограниченной редактируемой области В начало страницы
Плавные края, в отличие от резких, обеспечивают более постепенный переход в фон.
Определение редактируемой области на основе края фигуры или участка изображения В начало страницы
Можно использовать любой инструмент маски для обозначения редактируемой области на основе края фигуры или участка изображения. После обозначения редактируемой области нажмите Маска Применить интеллектуальный выбор к маске.
Редактируемая область на основе края фигуры, созданная с помощью инструмента Маска интеллектуального выбора
Определение целого изображения в качестве редактируемой области В начало страницы
Если включено наложение маски, рамка маски не отображается.
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite 2020. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
Отзывы пользователей
