Удаление областей изображения
Удаление части объекта
Удаление областей изображения и выявление фонового цвета
Стирание результатов последнего действия, примененного для изображения
Замена цвета переднего плана цветом фона
Изображения и объекты можно изменить путем удаления областей. Например, можно удалить часть объекта, чтобы изменить его форму или показать дополнительную часть слоя ниже. Можно также стереть области изображения для выявления фонового цвета или частично стереть результат последнего действия, примененного для изображения.
Инструменты, используемые для удаления, имеют множество параметров, напоминающих параметры кистей, которые контролируют размер, форму и прозрачность для создания уникальных эффектов. Например, можно применить растровую заливку ко всему изображению, увеличить значение прозрачности инструмента ластика, а также создать эффект наложения, частично удалив заливку (последнее действие). Кроме того, можно удалить области изображения на основе цвета. Цвет фона заменяет удаляемый цвет переднего плана.
Для удаления фона использован инструмент Ластик.
Удаление части объекта В начало страницы
Удаляемые области откроют находящиеся под ними объекты.
Чтобы сохранить форму объекта, нажмите кнопку Заблокировать прозрачность в окне настройки Объекты. Если не отображается окно настройки Объекты, выберите пункт Окно Окна настройки Объекты.
Чтобы интерактивно изменить прозрачность, удерживайте нажатой клавишу Alt и щелкните окно изображения, не отпуская кнопку мыши, для отображения регулятора прозрачности.
Чтобы интерактивно изменить размытие, удерживайте нажатыми клавиши Ctrl + Alt и щелкните окно изображения, не отпуская кнопку мыши, для отображения регулятора размытия.
Чтобы стереть симметричные узоры, нажмите Окно Панели инструментов Шкала симметрии и укажите, какие должны быть настройки панели Симметрия, перед перетаскиванием курсора в окне изображения. Дополнительные сведения о панели Симметрия см. в разделе Рисование симметричных узоров.
Удаление областей изображения и выявление фонового цвета В начало страницы
Стирание результатов последнего действия, примененного для изображения В начало страницы
Если требуется полностью удалить последнее действие, нажмите кнопку Отмена на стандартной панели инструментов. Для получения дополнительных сведений об отмене см. раздел Отмена и повтор действий.
Можно также стереть результат последнего действия, примененного для объекта, но для удаления самого объекта необходимо использовать инструмент Ластик .
Замена цвета переднего плана цветом фона В начало страницы
Можно выбрать цвет переднего плана изображения, выбрав инструмент Пипетка и щелкнув цвет в окне изображения. Выбранный цвет отображается в поле образца Основной цвет.
Можно быстро выбрать квадратную или круглую форму кисти с помощью кнопки Круглый кончик или Квадратный кончик на панели свойств.
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite 2020. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
Отзывы пользователей
