Настройка предварительного просмотра экспорта изображения
Экспорт веб-совместимого изображения
Изменение размера изображения при экспорте в веб-совместимый формат
Настройка параметров экспорта растрового изображения JPEG
Определение параметров качества отображения для экспорта веб-совместимых изображений
Определение параметров цвета для экспорта веб-совместимых изображений на основе палитры
В приложении Corel PHOTO-PAINT можно экспортировать следующие веб-совместимые форматы файлов: GIF, PNG и JPEG.
При установке параметров экспорта можно выполнить предварительный просмотр изображения, используя до четырех различных конфигураций параметров. Можно сравнивать форматы файлов, заготовки параметров, скорости загрузки, степени сжатия, размеры файлов, качество изображений, а также диапазоны цветов. Кроме того, в окнах предварительного просмотра можно выполнять масштабирование и панорамирование.
Выбор веб-совместимого формата файла
Эта таблица представляет собой краткий справочник для выбора веб-совместимого формата файла.
Экспорт изображений на основе палитры
Изображения на основе палитры, такие как изображения GIF и PNG (8 бит) на основе палитры, позволяют сохранять точное цветовое значение для отдельных пикселей. Благодаря этому можно управлять отображением цветов в файле при экспорте. Изображения на основе палитры позволяют добавить прозрачность в файл путем выбора цвета на изображения и применения к нему прозрачности. Для получения сведений см. раздел Создание изображений на основе палитры с прозрачными цветами и фоном.
| Настройка предварительного просмотра экспорта изображения |
| 1 . | Щелкните Файл |
| 2 . | Выполните одно или несколько действий, описанных в следующей таблице. |
Нажмите кнопку Полноэкранный просмотр
Нажмите кнопку Предварительный просмотр, две страницы по вертикали
Нажмите кнопку Предварительный просмотр, две страницы по горизонтали
Нажмите кнопку Четыре вида предварительного просмотра
Нажмите кнопку Все объекты
Нажмите кнопку Масштаб 1:1 в пикселях
Используя инструмент Панорама
Нажмите кнопку 100 %
| Экспорт веб-совместимого изображения |
| 2 . | В диалоговом окне Экспортировать для Интернета выберите параметры заготовки в списке Заготовка в верхнем правом углу диалогового окна. |
| 3 . | В области Параметры выберите цветовую палитру в списке Цветовая палитра. |
| Этот параметр недоступен для формата файлов GIF. |
| 4 . | В области Дополнительно установите флажок Встроить цветовой профиль. |
| 5 . | Нажмите кнопку Сохранить как. |
| 6 . | Выберите диск и папку, в которой необходимо сохранить файл, введите имя в поле Имя файлаи нажмите кнопку Сохранить. |
Можно выбрать скорость интернет-соединения в списке Скорость в нижней части диалогового окна.
Кроме того, можно экспортировать изображение в веб-совместимый формат, выбрав Файл
Экспорт и указав формат файла в списке Тип файла.
| Изменение размера изображения при экспорте в веб-совместимый формат |
| • | В области Преобразование в диалоговом окне Экспорт для Интернета выполните одну или несколько задач, описанных в следующей таблице. |
В списке Единицы измерения выберите единицу измерения.
Введите значения в поля Ширина и Высота.
Введите значения в поля Ширина % и Высота %.
Установите флажок Сохранить пропорции.
Введите значение в поле Разрешение.
Установите флажок Сохранить размер.
| Настройка параметров экспорта растрового изображения JPEG |
| 1 . | В диалоговом окне Экспорт для Интернета в списке Формат выберите JPEG. |
В области Параметры выберите параметр качества в списке Качество или введите значение в процентах.
В области Параметры выберите параметр в списке Дополнительный формат.
В области Параметры введите значение в поле Размытость.
В области Дополнительно установите флажок Прогрессивный.
В области Дополнительно установите флажок Оптимизировать.
В области Дополнительно установите флажок Использовать параметры цвета документа.
В области Дополнительно установите флажок Использовать параметры цветопробы.
В области Параметры установите флажок Наложение черного.
В области Параметры откройте меню выбора цвета Матовый и выберите цвет.
| Определение параметров качества отображения для экспорта веб-совместимых изображений |
| • | В диалоговом окне Экспорт для Интернета выполните одну или несколько задач, описанных в следующей таблице. |
В области Дополнительно установите флажок Сглаженный.
В области Дополнительно установите флажок Чередующийся.
| Определение параметров цвета для экспорта веб-совместимых изображений на основе палитры |
В области Параметры выберите цветовой режим в списке Цветовой режим.
В области Параметры выберите палитру в списке Цветовая палитра.
В области Параметры выберите параметр смешивания в списке Смешивание и введите значение в поле.
В области Параметры щелкните стрелку рядом с полем списка Цветовая палитра и выберите Загрузить палитру.
Выберите инструмент Пипетка на панели инструментов и затем щелкните изображение, чтобы выбрать цвет. В области Параметры нажмите кнопку Добавить в палитру цвета образца
В области Параметры выберите значение в списке Число цветов.
В области Параметры щелкните цвет в цветовой палитре и нажмите кнопку Удалить выбранный цвет.
Можно также применить прозрачность к документу на основе палитры, выбрав цвет на изображении и сделав его прозрачным. Для получения сведений см. раздел Создание изображений на основе палитры с прозрачными цветами и фоном.
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite 2020. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
