Фонтанные заливки
Применение фонтанной заливки
Создание фонтанной заливки
Интерактивное применение фонтанной заливки
Фонтанная заливка постепенно изменяет цвет на следующий, идущий вдоль линейного, эллиптического, конического или прямоугольного пути. Фонтанные заливки можно использовать для создания иллюзии глубины. Фонтанная заливка называется также градиентной.
Линейная, эллиптическая, коническая и прямоугольная фонтанные заливки.
Corel PHOTO-PAINT содержит набор доступных фонтанных заливок. Можно просматривать фонтанные заливки, выполнять поиск по ключевым словам, помечать заливки как избранные и сортировать их. Дополнительные сведения см. в разделе Поиск и просмотр заливок и эффектов прозрачности.
Любую фонтанную заливку можно настроить под свои нужды; кроме того, можно создать собственные фонтанные заливки с нуля. Фонтанные заливки могут содержать два или несколько цветов, последовательный переход которых можно настроить по своему усмотрению. Можно указать заливки атрибутов, например направление смешения цветов заливки, угол заливки, центральную и среднюю точку. Можно также изменить размер, сгладить, наклонить, отразить или повторить заливку.
Слева направо: Применен объект с линейной фонтанной заливкой. В заливку добавлен другой цвет. Размер заливки изменен на 50% от ширины и высоты объекта, затем она повторена и отражена. Заливка повернута на 45 градусов.
После создания фонтанной заливки можно сохранить ее для дальнейшего использования. Дополнительные сведения см. в разделе Сохранение заливок и эффектов прозрачности.
Можно также применить фонтанную заливку интерактивно с помощью инструмента Интерактивная заливка . В окне изображения появляется градиентная стрелка, отмечающая переход от одного цвета к другому. Каждый цвет фонтанной заливки представлен квадратным узлом на градиентной стрелке. Можно изменять или добавлять цвета или настраивать степень прозрачности отдельных цветов. Можно также изменить размер и направление фонтанной заливки в окне изображения.
Применение фонтанной заливки В начало страницы
Режимы слияния определяют способ перехода цвета переднего плана или заливки в основной цвет изображения. Можно изменить режим слияния по умолчанию (Среднее) на режим, предназначенный для специальных целей перетекания. Чтобы получить дополнительные сведения о режимах слияния, см. раздел Режимы слияния.
Сведения о способе поиска заливок см. в разделе Поиск, фильтрация и сортировка заливок и эффектов прозрачности.
Создание фонтанной заливки В начало страницы
Выберите один из двух узлов или среднюю точку между ними, нажмите кнопку Направление смешения и выберите параметр в списке:
Введите значение в поле Шаги фонтанной заливки. С увеличением значения переход между цветами становится более гладким.
Установите флажок Гладкий переход.
Введите значения в поля Ширина заливки и Высота заливки.
Установите флажок Свободное масштабирование и наклон.
Фонтанные заливки могут содержать до 99 цветов.
Можно изменить цвет узла, щелкнув узел и выбрав цвет на цветовой палитре.
Интерактивное применение фонтанной заливки В начало страницы
Щелкните правой кнопкой мыши цветной узел и нажмите Удалить.
Щелкните цветной узел и переместите регулятор Прозрачность узла на панели свойств. Чем выше значение, тем больше степень прозрачности.
Можно также создать маску для ограничения фонтанной заливки только частью изображения. Дополнительные сведения см. в разделе Маски.
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite 2020. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
Отзывы пользователей
