Можно сохранять изображения для дальнейшего использования. Кроме того, можно автоматически сохранять изображения через одинаковые промежутки времени и сохранять резервные копии файла.
Приложение наглядно отмечает изображения с несохраненными изменениями, добавляя к имени файла звездочку. Звездочка добавляется в разных местоположениях, где появляется имя файла, например в меню Windows, в строке заголовка и на вкладке документа.
Звездочка после имени файла на вкладке документа показывает, что файл LoremIpsum_1.cpt содержит несохраненные изменения. Файл LoremIpsum_2.cpt не содержит несохраненные изменения.
Сохранение изображений
При сохранении изображения можно указать формат, имя файла и папку, в которой требуется сохранить файл. Для сохранения изображений автоматически используются выбранные формат, имя файла и папка. Форматом по умолчанию является исходный формат файла Corel PHOTO-PAINT (CPT). При сохранении изображения в файле формата Corel PHOTO-PAINT (CPT) сохраняются все свойства изображения: объекты , самая последняя созданная маска , альфа-каналы , сетки , направляющие и данные о цвете. Позднее эти свойства можно изменить.
Чтобы изображения можно было легко найти и упорядочить, к ним можно прикрепить такую информацию (метаданные), как комментарии и примечания.
Кроме того, можно экспортировать изображение в файл другого формата. Дополнительные сведения см. в разделе Экспорт изображений.
Автосохранение и создание резервных копий изображений
Можно задать параметры автосохранения, чтобы во время работы изображение сохранялось автоматически через одинаковые промежутки времени. Можно временно сохранить изображение, находящееся на определенной стадии создания, или можно перезаписать последний вариант изображения.
Если указать параметры резервного копирования, можно создавать копию изображения при каждом его сохранении. Резервная копия будет храниться в выбранной папке.
Кроме того, можно создать контрольную точку изображения, чтобы временно сохранить его снимок, благодаря чему при необходимости можно вернуться к той стадии изображения, которая отображена на снимке. Для получения дополнительных сведений о контрольных точках см. раздел Создание контрольной точки или возврат к ней.
Только выбранные : сохранение только редактируемых областей , определенных в изображении, если отсутствуют активные и выделенные объекты. Если редактируемые области отсутствуют, при выборе этого параметра сохраняются только активные и выделенные объекты.
Список Тип сжатия доступен только при сохранении изображения в формате, поддерживающем сжатие.
Если изображение, которое содержит объекты, сохраняется в файл формата, не поддерживающего объекты, можно продолжить работу с исходным файлом (который все еще содержит объекты) в окне изображения. Изображение и принадлежащие ему объекты можно сохранить в файл формата Corel PHOTO-PAINT (CPT).
Можно также сохранить изображение, если нажать кнопку Сохранить на стандартной панели инструментов.
Можно просмотреть заметки в поле Заметки в диалоговом окне Открыть , которое отображается при открытии изображения, или в диалоговом окне Импорт , которое отображается при импорте изображения. В файлах некоторых форматов невозможно сохранить комментарии к изображению.
1 .
Выберите Инструменты Параметры Corel PHOTO-PAINT .
3 .
Установите флажок Автосохранение каждые и введите значение в поле, расположенное рядом.
При сохранении изображения или выходе из Corel PHOTO-PAINT контрольная точка изображения будет потеряна.
1 .
2 .
В диалоговом окне Свойства документа введите текст в любом из следующих полей: Заголовок , Тема , Ключевые слова , Авторские права , Примечания или Автор .
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite 2020. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
This site works best with JavaScript enabled
