Сохранение фильмов
Сохранение фильма
Сохранение фильма в формате анимированного GIF
Фильмы можно сохранять до или после добавления фона и объектов, однако при сохранении фильма в формате QuickTime, анимированного GIF или AVI объекты автоматически объединяются с фоном во всех кадрах и становятся недоступными для редактирования.
Если фильм требуется использовать на веб-странице, сохраните его в формате анимированного GIF. При сохранении фильма в этом формате его необходимо преобразовать в палитру 8 бит, состоящую из 256 цветов. Для получения сведений о преобразовании 24-битного изображения в цветовой режим палитры (8 бит) см. раздел Черно-белый цветовой режим.
При сохранении фильма в формат анимированного GIF цвет можно сделать прозрачным, чтобы фон веб-страницы можно было видеть сквозь фильм. Можно указать, сколько раз фильм будет воспроизводиться.
Сохранение фильма В начало страницы
Сохранение фильма в формате анимированного GIF В начало страницы
Выберите параметр Цвет изображения и нажмите кнопку Выбор цвета. В диалоговом окне Выбор цвета выберите цвет, затем нажмите кнопку ОК.
Установите флажок Чередующиеся строки.
Введите значения в полях X и Y для смещения текущего кадра от верхнего левого угла страницы. Введите значения в полях dX и dY для смещения каждого последующего кадра по отношению к предыдущему.
Выберите пункт в списке Способ размещения. Для прозрачного фона выберите Заменить фоном.
Перейдите на вкладку Параметры файла, установите флажок Цикл кадров и выберите параметр в области Повторение кадра.
Установите флажок Авто или введите значения в полях Ширина и Высота, чтобы задать размер фона вручную.
Установите флажок Сохранить отличия только между кадрами.
Изменения применяются только для выбранных кадров. Выберите все кадры в левом окне, чтобы применить изменения ко всем кадрам.
При сохранении фильма в формате анимированного GIF объекты автоматически объединяются с фоном во всех кадрах. Это значит, что объекты становятся недоступными для редактирования отдельно от изображения.
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite 2020. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
Отзывы пользователей
