Направляющие
Отображение и скрытие направляющих
Добавление горизонтальной или вертикальной направляющей
Добавление направляющей под углом
Удаление направляющей
Перемещение направляющей
Поворот направляющей
Блокировка или разблокировка направляющих
Привязка объектов и редактируемых областей к направляющим
Настройка чувствительности привязки к направляющим
Настройка стиля и цвета линий направляющих
Направляющие представляют собой вертикальные и горизонтальные линии, которые можно добавлять в любом месте в окне изображения и которые служат для измерения, выравнивания и размещения компонентов изображения. Для направляющих используются те же самые единицы измерения, что и для линеек. При сохранении изображения в приложении Corel PHOTO-PAINT направляющие также сохраняются.
Направляющие можно отображать или скрывать. Направляющие можно также добавлять, удалять, перемещать и блокировать в окне изображения. Можно добавить направляющие под углами и повернуть существующие направляющие.
К направляющим можно привязывать объекты и редактируемые области, чтобы они автоматически выравнивались по направляющей при их перемещении к этой направляющей. Можно настроить чувствительность этой функции, чтобы объект или редактируемая область привязывались при перемещении в пределах определенного расстояния в пикселях от направляющей.
Можно изменять цвет и стиль линий направляющих, чтобы они выделялись на фоне изображения. По умолчанию при выборе направляющей она становится красной. При отмене выбора направляющей она становится синей.
Отображение и скрытие направляющих В начало страницы
Кроме того, направляющие можно отразить или скрыть, щелкнув Окно Окна настройки Направляющие и нажав кнопку Показать направляющие .
Направляющие отображаются
Добавление горизонтальной или вертикальной направляющей В начало страницы
Направляющую можно также добавить путем перетаскивания из горизонтальной или вертикальной линейки в окне изображения.
Добавление направляющей под углом В начало страницы
Удаление направляющей В начало страницы
Направляющую можно также удалить, перетащив ее за пределы окна изображения.
Перемещение направляющей В начало страницы
Направляющую можно также перетащить путем перемещения.
Чтобы переместить направляющую, указав координаты x и y, нажмите Окно Окна настройки Направляющие. Выберите направляющую, введите значения в полях x и y, затем нажмите Изменить.
Поворот направляющей В начало страницы
Можно также повернуть направляющую, выбрав в списке Тип направляющей значение Под углом, указав значение в поле Угол поворота и нажав кнопку Изменить.
Удерживая нажатой клавишу Shift, выберите направляющие, снова щелкните выбранную направляющую и поверните направляющие при появлении маркеров поворота.
Блокировка или разблокировка направляющих В начало страницы
Можно также заблокировать направляющую, щелкнув Окно Окна настройки Направляющие и нажав кнопку Заблокировать направляющую .
Привязка объектов и редактируемых областей к направляющим В начало страницы
Можно также определить объекты и редактируемые области для привязки к направляющей, щелкнув Окно Окна настройки Направляющие и нажав кнопку Привязывать к направляющим .
Настройка чувствительности привязки к направляющим В начало страницы
Настройка стиля и цвета линий направляющих В начало страницы
Изменение стиля и цвета линий затрагивает как все существующие, так и все добавляемые впоследствии направляющие.
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite 2020. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
Отзывы пользователей
