Заливки текстурой
Применение заливки текстурой
Заливки текстурой представляют собой трехмерные узоры. Можно использовать готовые текстурные заливки (вода, минералы, облака), а также создавать собственные на их основе. Файлы, предназначенные для использования в качестве текстурных заливок, не могут быть импортированы.
При редактировании текстурной заливки можно изменять такие параметры, как мягкость, плотность, яркость и цвета. Каждая текстура имеет свои параметры. После изменения заливки текстурой можно сохранить ее для дальнейшего использования.
Для изменения вида текстурной заливки можно изменить ее атрибуты.
Применение заливки текстурой В начало страницы
В диалоговом окне Изменить заливку введите значения в полях параметров текстуры.
Нажмите кнопку Случайные. При каждом нажатии данной кнопки разблокированные параметры произвольно изменяются, а редактируемая текстура отображается в окне предварительного просмотра.
Щелкните пункт Преобразования и нажмите кнопку Зеркальное отражение плиток по горизонтали или Зеркальное отражение плиток по вертикали.
Нажмите кнопку Преобразования и введите значения в полях Ширина заливки и Высота заливки.
Нажмите кнопку Преобразования и введите значения в полях X и Y.
Щелкните пункт Преобразования и введите значение в поле Поворот.
Щелкните пункт Преобразования и введите значение в поле Наклон.
Щелкните пункт Преобразования и нажмите кнопку Смещение строки или Смещение столбца. Введите значение в поле % от плитки.
Щелкните пункт Размер и разрешение текстуры и введите значение в поле Разрешение растрового изображения.
Нажмите кнопку Сохранить текстуру и введите имя в поле Имя текстуры диалогового окна Сохранить текстуру как. Выберите библиотеку в списке Имя библиотеки.
Введите значение в поле Прозрачность заливки на панели свойств. Чем выше значение, тем больше степень прозрачности.
Введите значение в поле Допуск на панели свойств. При выборе значения 100 выполняется заливка всего объекта или области.
Выберите режим слияния в списке Режим слияния на панели свойств.
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite 2020. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
Отзывы пользователей
