Bilder ausschneiden
Der Ausschnitt-Editor ermöglicht das Ausschneiden von Bildbereichen aus dem umgebenden Hintergrund. Mit dieser Funktion lassen sich Bildbereiche isolieren, ohne dass Randdetails, wie Haare oder unscharfe Kanten, verloren gehen.
Zum Ausschneiden eines Bildbereichs markieren Sie dessen Ränder und weisen dem Ausschnitt dann eine Füllung zu, um das Innere des Bereichs zu definieren. Zur Beurteilung der Ergebnisse können Sie den Ausschnitt ohne Hintergrund oder in der Vorschau vor einem grauen, weißen oder schwarzen Hintergrund anzeigen. Darüber hinaus können Sie den Ausschnitt über dem Originalbild sowie mit sichtbarer Markierung und Füllung anzeigen. Bei Bedarf kann der Ausschnitt durch Hinzufügen oder Entfernen von Details entlang den Rändern ausgebessert werden.
Wenn Ihnen ein Fehler unterläuft, können Sie einzelne Abschnitte des markierten und gefüllten Bereichs löschen und neu zeichnen, eine Aktion rückgängig machen oder wiederholen oder das Originalbild wiederherstellen.
Der Ausschnitt wird standardmäßig als Objekt im Bildfenster platziert und das Originalbild wird entfernt. Sie können sich jedoch auch dafür entscheiden, den Ausschnitt und das Originalbild zu behalten oder aus dem Ausschnitt eine Zuschneidemaske erstellen.
Arbeitsablauf im Ausschnitt-Editor: (1) Markieren Sie die Ränder des Bildbereichs mit dem Markierungsstift; (2) Fügen Sie dem Inneren eine Füllung hinzu. (3) Zeigen Sie eine Vorschau des Ausschnitts an und bearbeiten Sie sie, falls erforderlich. (4) Ziehen Sie den Ausschnitt in das Bildfenster. (5 – Optional)Platzieren Sie den Ausschnitt vor einem Hintergrundbild.
Für einige Hilfsmittel im Ausschnitt-Editor können Sie Optionen festlegen. Beispielsweise können Sie die Breite der Markierung anpassen, indem Sie die Größe der Pinselspitze für das Hilfsmittel Markierungsstift ändern. Wenn ein Bildbereich harte Ränder aufweist, können Sie eine dünnere Linie verwenden, um die Ränder mit größerer Genauigkeit zu definieren. Hat ein Bildbereich dagegen unscharfe Ränder, die sich nur schwer definieren lassen, empfiehlt sich die Verwendung einer stärkeren Linie. Darüber hinaus können Sie die Farbe der Markierung und der Füllung ändern, damit diese besser zu sehen sind.
Sie können sich die Darstellung auch vergrößert anzeigen lassen, um Bilddetails genauer zu betrachten. Natürlich ist es auch möglich, durch Verkleinern der Anzeige einen größeren Überblick über das Bild mit geringerer Detailgenauigkeit zu erhalten. Durch Schwenken können Sie auch Bildbereiche außerhalb des Vorschaufensters anzeigen.
So schneiden Sie einen Bildbereich aus
Klicken Sie auf
Ausschnitt-Editor.
Klicken Sie auf das Hilfsmittel
Markierungsstift
Zeichnen Sie im Vorschaufenster entlang der Ränder des Bildbereichs, den Sie ausschneiden möchten, eine Linie.
Die Linie sollte leicht in den umgebenden Hintergrund hineinragen.
4
Klicken Sie zuerst auf das Hilfsmittel
Füllung
und dann auf den Bildbereich, den Sie ausschneiden möchten.
5
Klicken Sie auf
Vorschau.
Wenn Sie den Ausschnitt ausbessern möchten, klicken Sie auf das Hilfsmittel
Detail hinzufügen
oder
Detail entfernen
und ziehen Sie mit der Maus über einen Rand.
6
Wählen Sie im Bereich
Ausschnitt-Ergebnisse eine der folgenden Optionen:
Ausschnitt: Aus dem Ausschnitt wird ein Objekt erstellt und das Originalbild wird verworfen.
Ausschnitt und Originalbild: Aus dem Ausschnitt wird ein Objekt erstellt und das Originalbild bleibt erhalten.
Ausschnitt als Zuschneidemaske: Aus dem Ausschnitt wird eine
Zuschneidemaske erstellt und diese an das Originalbild angehängt. Eine Zuschneidemaske ist eine Maske, die an ein Objekt angehängt wird und es Ihnen ermöglicht, die Transparenz eines Objekts zu ändern, ohne das Objekt dadurch permanent zu verändern. Wenn Sie einen Ausschnitt aus einem Hintergrundbild erstellt haben, wird der Hintergrund in ein Objekt umgewandelt.
Markierung und Füllung löschen
Klicken Sie auf das Hilfsmittel Radierer und ziehen Sie mit der Maus über die Markierung und die Füllung, die Sie löschen möchten. Das Hilfsmittel Radierer ist verfügbar, bevor Sie auf Vorschau klicken.
Aktion rückgängig machen oder wiederherstellen
Klicken Sie auf Rückgängig  bzw. Wiederherstellen  .
Klicken Sie auf Zurücksetzen.
Vorschauoptionen festlegen
Aktivieren Sie im Bereich Einstellungen für die Vorschau eines oder mehrere der folgenden Kontrollkästchen:
• Markierung anzeigen: Zeigt die Markierung um den Ausschnitt an.
• Füllung anzeigen: Zeigt die Füllung im Inneren des Ausschnitts an.
• Originalbild anzeigen: Zeigt das Originalbild unter dem Ausschnitt an.
Wählen Sie im Listenfeld Hintergrund eine der folgenden Optionen:
• Keiner: Zeigt den Ausschnitt vor einem schwarzweißen Schachbrettmuster an. Wenn das Kontrollkästchen Originalbild anzeigen aktiviert ist, werden die entfernten Bereiche durch ein halbtransparentes schwarzweißes Schachbrettmuster verdeckt.
• Graustufen: Zeigt den Ausschnitt vor einem grauen Hintergrund an. Wenn das Kontrollkästchen Originalbild anzeigen aktiviert ist, sind die entfernten Bereiche grau gefärbt.
• Schwarze Randpixel: Zeigt den Ausschnitt vor einem schwarzen Hintergrund an. Wenn das Kontrollkästchen Originalbild anzeigen aktiviert ist, sind die entfernten Bereiche schwarz gefärbt.
• Weiße Randpixel: Zeigt den Ausschnitt vor einem weißen Hintergrund an. Wenn das Kontrollkästchen Originalbild anzeigen aktiviert ist, sind die entfernten Bereiche weiß gefärbt.
Der Ausschnitt-Editor unterstützt RGB-, CMYK-, Graustufen-, Paletten- und Lab-Bilder. Beim Öffnen im Ausschnitt-Editor werden Graustufen-, Paletten- und Lab-Bilder automatisch in RGB- bzw. CMYK-Bilder umgewandelt, wodurch sich leichte Farbverschiebungen ergeben können. Nach dem Übernehmen oder Verwerfen der im Ausschnitt-Editor vorgenommenen Änderungen werden die ursprünglichen Bildfarben wiederhergestellt.
So legen Sie Optionen für die Hilfsmittel im Ausschnitt-Editor fest
Klicken Sie auf
Ausschnitt-Editor.
Führen Sie eine der folgenden Aktionen durch:
Größe der Pinselspitze für die Hilfsmittel Markierungsstift, Radierer, Detail hinzufügen und Detail entfernen festlegen
Wählen Sie im Listenfeld Spitzengröße eine Spitzengröße aus.
Wählen Sie in der Farbauswahl Markierungsfarbe eine Markierungsfarbe aus.
Wählen Sie in der Farbauswahl Füllungsfarbe eine Füllungsfarbe aus.
Sie können die Größe der Pinselspitze für die Hilfsmittel Markierungsstift, Radierer, Detail hinzufügen und Detail entfernen interaktiv ändern, indem Sie beim Ziehen eines Hilfsmittels die Strg-Taste gedrückt halten.
So zeigen Sie ein Bild im Ausschnitt-Editor an
Klicken Sie auf
Ausschnitt-Editor.
Ansicht vergrößern und verkleinern
Aktivieren Sie die Schaltfläche Vergrößern bzw. Verkleinern  und klicken Sie im Vorschaufenster.
Bild in seiner tatsächlichen Größe anzeigen
Klicken Sie auf die Schaltfläche 100%  .
Bild in das Vorschaufenster einpassen
Klicken Sie auf die Schaltfläche Auf Arbeitsfläche zoomen  .
In anderen Bildbereich schwenken
Ziehen Sie das Bild mit dem Hilfsmittel Schwenken  , bis der Bereich angezeigt wird, den Sie betrachten möchten.
