Lineale
Die Lineale auf dem Bildschirm helfen Ihnen dabei, die Größe und Position von Bildern, Objekten und bearbeitbaren Bereichen festzulegen. Sie können die Lineale jederzeit ein- bzw. ausblenden.
Wenn Sie den Mauszeiger im Bildfenster bewegen, zeigen Markierungen in den Linealen seine Position an. Sie können auch den Nullpunkt der Lineale anpassen und eine dokumentspezifische Maßeinheit für die Lineale festlegen.
Sie können die Lineale nach Bedarf im Bildfenster verschieben, standardmäßig werden sie jedoch am oberen und am linken Rand des Bildfensters angezeigt.
So blenden Sie die Lineale ein bzw. aus
Nach oben
Klicken Sie auf Ansicht Lineale.
Ein Häkchen neben dem Menübefehl gibt an, dass die Lineale angezeigt werden.
Die Lineale werden angezeigt.
So passen Sie die Lineale an
Nach oben
1 Klicken Sie auf Bild Dokumenteinstellungen.
2 Klicken Sie auf Lineale.
3 Wählen Sie im Bereich Einheiten die gewünschte Maßeinheit aus den folgenden Listenfeldern aus:
Horizontal
Vertikal
Wenn Sie für das horizontale und das vertikale Lineal die gleiche Maßeinheit verwenden möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Gleiche Einheiten für horizontales und vertikales Lineal.
4 Geben Sie im Bereich Ursprung Werte in die folgenden Felder ein:
Horizontal
Vertikal
Der Ursprungswert gibt den Abstand zwischen dem Nullpunkt des Lineals und dem Ursprungspunkt des Lineals in der von Ihnen festgelegten Maßeinheit an. Bei einem Ursprungswert von beispielsweise 4 für das horizontale Lineal wird der Nullpunkt dieses Lineals vier Einheiten vom Ursprung (Punkt, an dem das Lineal beginnt) entfernt positioniert.
5 Geben Sie im Bereich Unterteilungen einen Wert in das Feld Menge ein.
Wenn in den Linealen weitere Unterteilungen angezeigt werden sollen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Weitere Unterteilungen anzeigen.
So verschieben Sie Lineale
Nach oben
Halten Sie die Umschalttaste gedrückt und ziehen Sie das Lineal an die gewünschte Position.
Außerdem können Sie
Lineale an ihre Ausgangsposition zurücksetzen
Halten Sie die Umschalttaste gedrückt und doppelklicken Sie auf ein Lineal.
Beide Lineale gleichzeitig verschieben
Halten Sie die Umschalttaste gedrückt und ziehen Sie den Schnittpunkt der beiden Lineale.
