Alinear y distribuir objetos
Puede alinear un objeto con los elementos de la imagen o distribuir objetos por toda la imagen.
Los objetos pueden alinearse unos con otros, con el centro de la imagen, con el borde de la imagen, con la cuadrícula y las líneas guía.
También puede alinear objetos de forma interactiva mediante las guías de alineación. Si desea obtener más información, consulte la sección Guías de alineación.
Al distribuir objetos automáticamente se añade espacio entre los mismos en base a su anchura, altura y punto central. Se pueden distribuir los objetos de modo que sus puntos centrales o bordes seleccionados (por ejemplo, el superior o el derecho) aparezcan a intervalos iguales. Puede asimismo distribuir los objetos de modo que el espacio entre ellos sea idéntico. Puede distribuir los objetos dentro de la caja delimitadora que los rodea o por toda la imagen. Además, puede distribuir objetos especificando la distancia que existe entre ellos. Es posible distribuir los objetos en sentido vertical, horizontal o en ambos.
Puede acceder a alguno de los comandos de alineación directamente desde el menú Objeto
Alinear y distribuir, y puede acceder a todas las opciones de alineación y distribución desde el inspector Alinear y distribuir (Objeto
Alinear y distribuir).
Para alinear objetos, haga lo siguiente:
Seleccione los objetos.
Haga clic en
Objeto
Alinear y distribuir.
En la zona
Alinear con del inspector
Alinear y distribuir, seleccione un punto de referencia haciendo una tarea de la siguiente tabla:
Alinear un objeto con un objeto determinado
Haga clic en el botón Objetos seleccionados  .
Si selecciona los objetos de uno en uno, el último objeto seleccionado es la referencia para alinear los demás. Si selecciona los objetos con un recuadro, el objeto que esté colocado en la esquina superior izquierda de la selección se utilizará como referencia.
Alinear un objeto con el borde del documento
Haga clic en el botón Borde de documento  .
Alinear un objeto con el centro del documento
Haga clic en el botón Centro de documento  .
Alinear un objeto con la cuadrícula más cercana
Haga clic en el botón Cuadrícula  .
4
Haga clic en uno de los siguientes botones para usar el borde o el centro de un objeto para la alineación.
Alinear borde izquierdo
: alinea los bordes izquierdos de los objetos.
Alinear centro horizontalmente
: alinea los centros de los objetos a lo largo de un eje vertical.
Alinear borde derecho
: alinea los bordes derechos de los objetos.
Alinear borde superior
: alinea los bordes superiores de los objetos.
Alinear centro verticalmente
: alinea los centros de los objetos a lo largo de un eje horizontal.
Alinear borde inferior
: alinea los bordes inferiores de los objetos.
Para distribuir objetos, lleve a cabo los siguientes pasos:
Haga clic en
Objeto
Para seleccionar el área sobre la que se distribuirán los objetos, haga clic en uno de los siguientes botones del área
Distribuir con del inspector
Alinear y distribuir:
: distribuye los objetos por el área de la caja delimitadora que los rodea al completo.
Borde de documento
: distribuye los objetos por todo el documento.
4
Para distribuir objetos horizontalmente, haga clic en uno de los siguientes botones:
Distribuir borde izquierdo
: espacia los bordes izquierdos de los objetos uniformemente.
Distribuir centro horizontalmente
: espacia los puntos centrales de los objetos a lo largo de un eje horizontal uniformemente.
Distribuir borde derecho
: espacia los bordes derechos de los objetos uniformemente.
Distribuir espacio horizontalmente
: coloca intervalos iguales entre los objetos a lo largo de un eje horizontal.
5
Para distribuir objetos verticalmente, haga clic en uno de los siguientes botones:
Distribuir borde superior
: espacia los bordes superiores de los objetos uniformemente.
Distribuir centro verticalmente
: espacia los puntos centrales de los objetos a lo largo de un eje vertical uniformemente.
Distribuir borde inferior
: espacia los bordes inferiores de los objetos uniformemente.
Distribuir espacio verticalmente
: coloca intervalos iguales entre los objetos a lo largo de un eje vertical.
Para distribuir objetos es necesario haber seleccionado uno o más objetos.
Para distribuir objetos a una distancia especificada
Haga clic en
Objeto
En el área
Distribuir a del inspector
Alinear y distribuir, haga clic en el botón
Espaciado de objetos
4
Escriba valores en los cuadros
H y
V.
5
Para distribuir los objetos horizontalmente, haga clic en cualquiera de los botones de distribución horizontal.
6
Para distribuir los objetos verticalmente, haga clic en cualquiera de los botones de distribución vertical.
