Efecto Desenfoque Bokeh
El efecto Desenfoque Bokeh permite controlar la cantidad de desenfoque aplicada a la parte exterior de un área editable, así como ajustar la transición entre el área enfocada y el área desenfocada. También puede elegir entre formas de apertura circulares y hexagonales. La forma de apertura puede afectar a los patrones de luz que aparecen en las áreas desenfocadas. Este efecto será más perceptible en los pequeños puntos de luz sobre un fondo oscuro. Por ejemplo, puede utilizarse para simular la forma en que la lente de la cámara trata las luces del área desenfocada.
Este efecto también puede utilizarse de forma eficaz en combinación con la herramienta Máscara planar. Si desea obtener más información, consulte la sección Áreas editables definidas por medio de la herramienta Máscara planar.
El efecto Desenfoque Bokeh se ha utilizado para definir un área en el centro y se ha dejado el resto de la foto desenfocada.
Para aplicar el efecto Desenfoque Bokeh
Volver Al Principio
1 Seleccione el área de la imagen que desee mantener enfocada con la herramienta Máscara.
2 Haga clic en Efectos Desenfocar Desenfoque Bokeh.
3 En el cuadro de diálogo Desenfoque Bokeh, realice una tarea de la siguiente tabla.
Para
Realice lo siguiente
Invertir el área seleccionada
Active la casilla de verificación Invertir máscara.
Ajustar la cantidad de desenfoque en el área desenfocada
Mueva el deslizador Cantidad de desenfoque.
Al mover el deslizador a la derecha se aumentará el desenfoque; si se mueve a la izquierda, disminuirá.
Especificar la forma de apertura del área desenfocada
Active una de las siguientes opciones en el área Forma de apertura:
Circular
Hexagonal
Ajustar la transición entre el área de enfoque y el área desenfocada
Mueva el deslizador Borde del fundido.
Al mover el deslizador a la derecha se aumentará el fundido; si se mueve a la izquierda, disminuirá.
Ajustar el tamaño del área de enfoque
Mueva el deslizador Rango de foco a la izquierda para reducir el área de enfoque, o bien muévalo a la derecha para aumentarla hasta el borde de la selección.
Aplique una selección ligeramente mayor que el área que desea mantener enfocada y, a continuación, ajuste el borde de la selección mediante el deslizador Rango de foco.
