Effetti luce
È possibile aggiungere sorgenti luminose a un'immagine RGB o in scala di grigi per creare l'illusione della luce emessa da riflettori o dal sole. È possibile specificare il tipo e il numero di sorgenti luminose, l'intensità della luce e il colore della sorgente luminosa. È inoltre possibile creare rilievi applicando una preimpostazione o modificando le informazioni dei canali di colore. È possibile usare uno stile di luce e di texture preimpostato o personalizzare uno stile preimpostato e salvarlo nell'elenco delle preimpostazioni.
Per applicare un effetto di luce
Torna all'inizio
1 Fare clic su Effetti Fotocamera Effetti luce.
2 Fare clic sulla scheda Sorgente luminosa.
3 Attivare l'opzione Riflettore nell'area Tipo.
4 Nella finestra di anteprima, trascinare il selettore Sorgente luminosa per impostare la posizione e la direzione della luce.
5 Digitare un valore nella casella Angolo per impostare l'angolazione della luce rispetto all'immagine.
6 Spostare i dispositivi di scorrimento seguenti:
Luminosità: consente di impostare l'intensità della sorgente luminosa.
Dimensioni cono: consente di impostare la larghezza del fascio luminoso. Valori elevati generano un fascio luminoso più ampio e più diffuso.
Bordo: consente di impostare la diffusione della luce lungo il bordo del fascio luminoso.
Opacità: consente di impostare la densità della luce.
7 Fare clic sulla scheda Atmosfera e spostare il dispositivo di scorrimento Luminosità per regolare la luminosità dell'intera immagine.
Operazioni aggiuntive
Modificare il colore della luce
Aprire il selettore Colore e scegliere un campione colore.
Aggiungere una luce con le stesse proprietà dell'ultima luce applicata
Fare clic sul pulsante Aggiungi luce .
Eliminare l'ultima luce applicata
Fare clic sul pulsante Elimina luce .
Nascondere/visualizzare il selettore della sorgente luminosa
Fare clic sul pulsante Nascondi/Rivela sorgente luminosa.
Aggiungere una texture tridimensionale usando una preimpostazione
Fare clic sulla scheda Preimpostazioni, scegliere una preimpostazione per l'aggiunta di texture all'immagine e fare clic sulla scheda Texture immagine per impostare le proprietà desiderate.
Aggiungere una texture tridimensionale usando i canali di colore
Fare clic sulla scheda Texture immagine, scegliere un canale di colori dalla casella di riepilogo Canali e modificare le impostazioni desiderate.
