A C D G H J L P R T U W Z 三畫 四畫 五畫 六畫 七畫 八畫 九畫 十畫 十一畫 十二畫 十三畫 十四畫 十五畫 十六畫 十七畫 十八畫 十九畫 二十三畫
遮罩的暫存區。將遮罩儲存至 Alpha 色頻後,您就可以隨心所欲在影像中存取和重複使用該遮罩。您可以將 Alpha 色頻儲存到檔案,或將先前儲存的色頻載入作用中影像。
CERN (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire) 是發展出「全球資訊網 (WWW)」的科學實驗室。CERN 也是全球資訊網 (WWW) 伺服器系統之一。請聯絡您的伺服器管理員,以找到您所使用的伺服器系統。
由青色 (C)、洋紅色 (M) 和黃色 (Y) 組成的色彩模式。這種模式用於三色列印中。
由青色 (C)、洋紅色 (M)、黃色 (Y) 和黑色 (K) 組成的色彩模式。CMYK 列印可產生純黑以及廣泛的色調範圍。在 CMYK 色彩模式中,色彩值以百分比表示;因此,墨水色彩值為 100 代表該墨水套用的是全彩度。
一種色彩空間與裝置色彩模型類型。此色彩空間具有多元素,您可以使用標準的三色 (RGB) 和四色 (CMYK) 元素以外的色彩元素來定義色彩。
以每英吋點數表示的印表機解析度量測值。傳統的桌上型雷射印表機可列印 600 dpi。影像輸出機則可列印 1270 或 2540 dpi。印表機 dpi 功能愈高,所產生的輸出便愈平滑、乾淨。dpi 一詞也用於量測掃描解析度以及表示點陣圖解析度。
一種圖形檔案格式,其使用最小的磁碟空間,方便在電腦間交換。此種格式通常用於將 256 色或色彩更少的影像發行至 Internet 上。
一種定義三種元素的色彩模型:色相、彩度及亮度。色相決定色彩 (黃色、橙色、紅色等);亮度決定看得見的強度 (淺色或深色);彩度則決定色彩深度 (從暗淡到鮮明)。
全球資訊網 (WWW) 著作標準,由定義文件結構和元素的標記標籤構成。這些標籤的用途是在建立網頁時,用來標示文字及整合資源 (例如影像、音效、視訊和動畫)。
一種 Web 上將互動式功能新增至 HTML 頁面的 Script 語言。
JPEG 檔案格式的改良版本,提供更佳壓縮功能,並允許您附加影像資訊,以及在影像區域指定不同的壓縮率。
一種壓縮照片影像的格式,會喪失部分影像品質。由於它們的壓縮格式
(高達 20 到 1) 和檔案小,JPEG 影像廣泛用於 Internet 發行。
包含亮度 (或明度) 元素 (L) 及兩個色度元素的色彩模型:「a」(綠色到紅色) 和「b」(藍色到黃色)。
一種不會造成遺失的檔案壓縮技術,需要較小的檔案與較少的處理時間。LZW 壓縮常用於 GIF 和 TIFF 檔案。
一種視訊色彩過濾器,常用來定義在歐洲和亞洲地區電視顯示器所支援的色域。
一項讓您選擇替代字型的功能;用於電腦沒有安裝所開啟檔案包含的字型時。您可以讓替代動作只發生在目前工作會期,或是永久替代,如此一來,當您儲存並重新開啟檔案時,就會自動顯示新字型。
PANTONE Process Color System 所提供色彩,以 CMYK 色彩模型為基礎。
一種色彩模式,其中三種光源色彩 (紅色、綠色和藍色) 以不同強度組合產生所有其他色彩。紅色、綠色和藍色中的每個色頻皆指定有 0 到 255 之間的數值。顯示器、掃描器和人眼都是使用 RGB 產生或偵測色彩。
使用由影像硬體製造商所提供的 TWAIN 驅動程式,Corel 圖形應用程式可以直接從數位相機或掃描器取得影像。
使用 16 位元代碼集與超過 65,000 個字元定義世界所有書寫語言字元集的字元編碼標準。Unicode 可讓您更有效地控制文字,不受文字、作業系統或應用程式所用語言的影響。
Windows Image Acquisition (WIA)
從週邊裝置 (如掃描器和數位相機) 載入影像時使用的 Microsoft 標準介面與驅動程式。
同時按住 Shift 鍵和方向鍵,以大幅增量移動物件。大幅微調值是以微調值的倍數來取得物件移動的距離。
物件的影像元素若插入另一個物件 (稱為母物件) 的形狀中,則此物件即為子物件。子物件與母物件一起稱為剪輯群組。子物件所在圖層必須位於母物件之上。
將影像中的曲線和斜邊緣平滑化的一種方式。將邊緣的中間圖素填色,使邊緣與周圍區域之間的轉換變得平滑。
在商業印刷中,這是指在合成影像中分割色彩的程序,其會為原始影像中的每種主要色彩各產生一個灰階影像。以 CMYK 影像為例,就必須製作四種分色 (青色、洋紅色、黃色、黑色)。
分佈圖由水平橫條圖組成,將點陣圖影像圖素的亮度值分階,比例自 0 (暗) 至 255 (亮)。分佈圖的左部表示影像的陰影,中間表示中間調,右部則表示強光。尖釘的高度指示每個亮度階層的圖素數量。例如,如果陰影部分
(分佈圖的左方) 有很多圖素,就表示影像細節位於影像的陰暗區域中。
以單位區分的水平或垂直列,用於確定物件的大小和位置。依預設,尺規顯示在應用程式視窗的左上方,但可以隱藏或移動。
可交換式影像檔案 (EXIF,Exchangeable Image File)
一種檔案格式,可將數位相機資訊 (例如拍攝相片的時間和日期、快門速度和焦距) 嵌入 JPEG 影像中。
可攜式網路圖形 (PNG,Portable Network Graphics)
設計用於線上顯示的圖形檔案格式。此種格式可匯入 24 位元的色彩圖形。
在影像視窗中移動影像,通常用於影像大於視窗之時。平移會改變影像視圖的方式,如同在影像視窗中向上、下、左或右捲動影像。在高倍率等級下工作而無法顯示全部影像時,您可以快速平移以查看之前隱藏的影像部分。
在影像校正中,白點決定點陣圖中被視為白色的亮度值。在 Corel PHOTO-PAINT 中,您可以設定白點以改善影像的對比度。例如,在亮度比例介於 0 (暗) 至 255 (亮) 之間的影像分佈圖中,如果您將白點設定為 250,則所有亮度值大於 250 的圖素都會轉換為白色。
一種鮮少使用的影像地圖類型,其中包含用戶端和伺服器端影像地圖的代碼。這種類型的影像地圖會自動預設使用者的網路瀏覽器,以進行影像地圖處理。如果瀏覽器不支援影像地圖,則伺服器會使用外部地圖檔來處理資訊。目前,多數網路瀏覽器都支援影像地圖,所以用戶端影像地圖比較常見。
在商業印刷中,印刷用色指混合青色、洋紅色、黃色與黑色而產生的色彩。它與特別色不同,特別色是個別印刷的單色墨水色彩 (每種特別色均需要一個印刷色板)。
影像寬度與高度的比例 (以數學方式表示為 X:Y)。以 640 x 480 圖素的影像為例,其外觀比例為 4:3。
同時強調同一物件多種外觀的抽象藝術風格,通常以方形或立方體的形式表現。
套用至軌道,是指使用軌道填塗時,設定筆刷筆觸的中心點和繞著筆刷筆觸中心行進的筆尖之間的距離。增加此值也會增加筆刷筆觸的大小。
套用至「灰塵與刮痕」過濾器,則為設定損壞區域 (用以套用過濾器) 周圍的圖素數量。
列印的影像中超出頁面邊緣的部分。出血可確保裝訂和修剪後的最終影像能延伸至頁面邊緣。
形狀與其他物件 (稱為子物件) 的影像元素組合在一起的物件。子物件與母物件一起稱為剪輯群組。母物件必須在子物件下方的物件圖層上。
使用 256 種明暗不同的灰色來顯示影像的色彩模式。每種色彩都會定義為介於 0 到 255 之間的數值,其中 0 最暗 (黑色),255 最亮 (白色)。灰階影像,特別是灰階相片,通常稱為「黑白」。
使用灰階色彩模式的影像,可從白到黑顯示多達 256 種明暗不同的灰色。灰階影像,特別是灰階相片,通常稱為「黑白」。
從數學說明式產生的影像,可決定繪製線條的位置、長度與方向。向量圖形是由線條集合建立,而非個別點或圖素的花紋建立。
另請參閱點陣圖。
專有名詞,係指 24 位元或 1,670 萬色組成的數位 RGB 色彩。
決定選取顏料、物件或填色色彩如何與影像中的其他色彩合併的編輯狀態。
是一個選項,可最佳化 CPU 執行作業的方式,提昇應用程式整體效能。
一種以多個色頻來顯示影像的色彩模式,其中每個色頻包含 256 種明暗不同的灰色。當您將 RGB 色彩影像轉換成多色頻色彩模式時,個別色頻 (紅 [R]、綠 [G] 和藍 [B]) 會轉換成灰階資訊,反映各色頻中圖素的色彩值。
印刷專有名詞,是一種重疊色彩以補償分色歪斜 (定位不準) 的方法。此方法可避免白紙上相鄰色彩之間出現白色縫隙。
電子色彩管理中的一種裝置虛擬表現或色彩模型的色域。裝置色彩空間的邊界和輪廓是由色彩管理軟體所對應的。
另請參閱色域。
定義組成影像之色彩數量和種類的系統。例如,黑白、灰階、RGB、CMYK 以及色盤式皆為色彩模式。
一種簡單的色表,用來定義色彩模式所顯示的色彩範圍。例如,RGB (紅色、綠色、藍色)、CMY (青色、洋紅色、黃色)、CMYK (青色、洋紅色、黃色、黑色)、HSB (色相、彩度、亮度)、HLS (色相、明度、彩度) 和 CIE L*a*b (Lab),皆為色彩模型。
決定「套索遮罩」工具、「魔術棒遮罩」工具和「填色」工具色彩範圍或敏感度的數值。「色彩遮罩」對話方塊也使用容錯度來確定建立色彩遮罩時哪些圖素受保護。如果圖素的灰階值在定義的容錯度範圍內,該圖素就會包含在指定的色彩範圍中。
影像可以包含的最大色彩數。色彩深度由影像的位元深度和用於顯示的顯示器決定。例如,一個 8 位元的影像可包含多達 256 種色彩,而一個 24 位元的影像可包含大約 1,600 萬種色彩。GIF 影像是 8 位元影像的一個範例,而 JPEG 影像是 24 位元影像的一個範例。
點陣圖影像中由深 (數值 0 代表無亮度) 至淡 (數值 255 代表全亮度) 的圖素分佈。範圍中前三分之一的圖素被視為陰影,中間三分之一的圖素被視為中間調,最後三分之一的圖素被視為強光。理想狀況下,影像中的圖素應遍佈整個色調範圍。若要檢視和評估影像的色調範圍,分佈圖是最理想的工具。
一種 8 位元色彩模式,可顯示多達 256 色的影像。您可以將複雜影像轉換成色盤式色彩模式以減少檔案大小,並更精確地控制整個轉換過程中所使用的色彩。
因光源條件或其他因素而時常出現在相片上的色彩濃淡。例如,在室內微暗的白熾燈光下拍攝相片,可能造成黃色色偏,在戶外明亮的陽光下拍攝相片,可能造成藍色色偏。
可為其他影像儲存色彩或遮罩資訊的 8 位元灰階影像。色頻有兩種類型:色彩與遮罩。影像中色彩模型的每個元素都有一個色頻,這些元素是影像的基礎。此外,有些影像還使用特別色色頻。每個色頻均包含該元素的色彩資訊。遮罩 (Alpha) 色頻儲存您為影像所建立的遮罩,可與支援遮罩資訊格式的影像一起儲存 (例如 Corel PHOTO-PAINT 的 CPT 格式)。
影像的 8 位元灰階版本。每個色頻代表影像的一個色彩層級;例如,RGB 有三個色頻,而 CMYK 則有四個色頻。當所有色頻一起列印時,便會產生影像的完整色彩範圍。
以開爾芬溫標描述光源的方式 — 低數值代表黯淡的光源條件,會造成橙色色偏,例如燭光或白熾燈泡產生的光。高數值代表強光源條件,會造成藍色色偏,例如日光。
色彩的屬性,可依其名稱進行分類。例如:藍色、綠色和紅色都是色相。
一系列純色貼片之一,用作選取色彩時的樣本。整本印好的色樣冊子稱為色樣簿。色樣亦指色盤中包含的色彩。
可由任何裝置重現或辨識的色彩範圍。例如,顯示器顯示的色域與印表機不同,所以有必要管理原始影像到最終輸出的色彩。
在 GIF 影像中,讓您在畫面上以不均勻的低解析度顯示 Web 影像的方法。隨著影像資料載入,影像品質會跟著提高。
交織式視訊影像採用兩階段式方法填滿畫面,每階段只畫出奇數或偶數線條。這可能產生閃動現象。
字碼頁是 DOS 或 Windows 作業系統中的表格,用來定義用於顯示文字的 ASCII 或 ANSI 字元集。不同語言使用不同字元集。
字體 (如 Times New Roman) 具有單一樣式 (例如斜體)、粗細 (例如粗體),以及大小 (例如 10 點) 的一組字元。
可拖曳的指令列區域。拖曳抓取區域可移動該指令列,但拖曳該列的其他區域則不會有效果。抓取區域的位置視您所使用的作業系統、指令列的方向以及該列是否固定而定。有抓取區域的指令列包含工具列、工具箱和屬性列。
一種不規則產生的填色,依預設,使用某種影像而非一連串重複影像來填滿物件或影像區域。
影像中發生逐漸變化的平滑區域。也就是,沒有邊緣或雜點的區域。
定義點陣圖中各圖素陰影或色彩的二進位位元數。例如,黑白影像的圖素有 1 個位元的深度,因為它只能是黑色或白色。位元深度所能產生的色彩值數目,等於以 2 為底數,以位元深度為指數的值。例如,1 個位元深度可產生兩個色彩值 (2 1=2),而 2 個位元深度可產生 4 個色彩值 (2 2 = 4)。
位元深度範圍介於 1 到 64 位元/圖素 (bpp),其決定了影像的色彩深度。
一種鮮少使用的影像地圖類型,倚賴伺服器處理影像地圖資訊。它需要分離地圖檔 (*.map) 才能用於 Web 伺服器。目前,大部分網路瀏覽器都可以處理影像地圖,所以用戶端影像地圖比較常見。
在商業印刷中,這是一種補漏白形式,它是透過將背景物件延伸至前景物件中而建立的。
從遮罩建立路徑時可用的控制項。門檻值的範圍從 1 到 10,可決定在該處建立節點時,遮罩兩個部分之間所需的角度大小。低數值可產生較多尖角,因此生成路徑上的節點也會較多。
位於背景影像上的獨立點陣圖。套用至物件的變更不會影響下方影像。
在大表面中重複小型影像的技術。拼接通常用於建立網頁的花紋式背景。
所選物件周圍八個選取控點所指示的不可見方塊。
改變點陣圖的解析度和度量。增加取樣會增加影像的大小;而縮減取樣則會減少影像的大小。以固定解析度重新取樣,可讓您在改變影像大小時增加或減少圖素,以保持影像解析度。以變動解析度重新取樣,則是在改變影像大小時仍保持圖素數量不變,這會使新影像的解析度較原始影像低或高。
給定圖素傳輸或反射的光源量。在 HSB 色彩模式中,亮度是色彩含有多少白色的量測值。例如,亮度值為 0 會產生黑色 (或相片中的陰影),而亮度值為 255 則會產生白色 (相片中的強光)。
一系列間隔平均的水平和垂直線條,其作用在於協助繪製和排列物件。
一種程序,將某應用程式建立的物件置於其他應用程式建立的文件中。連結的物件會維持與來源檔案的連接。如果要在檔案中變更連結的物件,您必須修改來源檔案。
將某種色彩印在另一種色彩之上即為套印。視您選擇的色彩而定,套印的色彩會混合而產生新色彩,或者上方色彩覆蓋下方色彩。將深色套印在淺色之上,通常是為了避免未準確對齊分色時所發生的定位問題。
在商業印刷中,是指一種個別列印 (每種特別色各一塊色板) 的純色墨水色彩。
使物件難以看穿的物件特性。如果物件 100% 不透明,代表您無法看穿它。透光度低於 100% 會增加物件透明度。
另請參閱透明度。
使物件容易看穿的物件特性。透明度愈低,不透明度愈高,下方的項目或影像就愈不易看到。
另請參閱透光度。
停留或浮動在影像之上,可在不影響下方圖素的情況下進行移動或修改的可編輯區域。
新增至影像圖素亮度元素的少量隨機雜點,其中包含該影像的相關資訊。一般編輯、列印和掃描作業不會影響此資訊的存在。
物件在影像視窗中建立的順序。此順序決定物件之間的關係,因此也決定影像的外觀。首先繪製的物件會顯示在最下方,最後繪製的物件則顯示在最上方。
物件被選取時,出現在物件圓角和側邊的八個黑色方格。拖曳個別控點,您可以縮放物件、改變物件大小或鏡射物件。如果按一下選取的物件,控點的形狀會變成箭頭,您便可以旋轉及傾斜物件。
從「形狀」工具所編輯曲線的節點延伸出來的點。控制點決定曲線穿過該節點的角度。
將紙張、投影片或底片上的影像轉換成數位格式的裝置。掃描器可產生點陣圖或點陣式影像。
國家電視標準委員會 (NTSC,National Television Standards Committee)
一種視訊色彩過濾器,通常是用來定義北美地區電視顯示器支援的色域。
國家高速電腦中心 (NCSA,National Center for Supercomputing Applications)
NCSA 是一種伺服器系統。若要建立可在 Web 上顯示的影像地圖,您必須知道您伺服器所使用的系統,因為地圖檔案會使用不同程式碼。請聯絡您的伺服器管理員,以找到您所使用的伺服器系統。
包圍影像中可編輯區域或物件的虛線外框。根據預設,物件圈選框是藍色,而遮罩圈選框則是黑色。
依對角線方向拖曳「選取」工具或「形狀」工具,將物件包含在外框為點狀的圈選框中,以選取物件或節點。
支援移動影像 (例如動畫 GIF 和 QuickTime [MOV]) 的檔案。
可重複使用的物件或物件群組。符號只需定義一次,便可在影像中參照多次。
色彩的純度或鮮明度,以白色多寡表示。彩度為 100% 的色彩不含白色。彩度為 0% 的色彩為灰色調。
可匯入 Corel 應用程式的現成影像,必要時還可進行編輯。
一種可讓您編輯物件的透明度層級,卻不會影響物件圖素的遮罩。您可以直接在物件上變更透明度層級,然後再新增剪輯遮罩,或是先新增剪輯遮罩,再進行變更。
用來暫時儲存剪下或複製的資訊的區域。一旦將新資訊剪下或複製到剪貼簿,原本存放的舊資訊就會被取代。
印刷專有名詞,意指已移除下方色彩,以便只印出上方色彩的區域。例如,若在大圓上列印小圓,則小圓下的區域不會印出。這可確保小圓使用的色彩不變,不會與大圓使用的色彩重疊及混合。
強度是一種量測值,用以量測點陣圖中與較深中間調和深色圖素相較之下的淺色圖素亮度。增加強度會增加白色的鮮明度,但仍維持純暗色。
用以描述點陣圖影像圖素亮度的專有名詞。亮度值介於 0 (暗) 至 255 (亮) 之間。範圍中前三分之一的圖素被視為陰影,中間三分之一的圖素被視為中間調,最後三分之一的圖素被視為強光。您可以調整強光、陰影或中間調,以調亮或調暗影像的特定區域。若要檢視和評估影像的強光、陰影與中間調,分佈圖是最理想的工具。
1 位元色彩模式,可將影像儲存成兩種純色、沒有濃淡變化的黑與白。這種色彩模式適用於直線藝術和簡單圖形。若要建立黑白相片效果,可以使用灰階色彩模式。
另請參閱灰階。
點陣圖影像中被視為黑色的亮度值。在 Corel PHOTO-PAINT 中,您可以設定黑點以改善影像的對比度。例如,在亮度比例介於 0 (暗) 至 255 (亮) 之間的影像分佈圖中,如果您將黑點設定為 5,則所有亮度值大於 5 的圖素都會轉換為黑色。
一種檔案壓縮方式,可使影像在壓縮與解壓縮過程中保持原有影像品質。
CMYK 之類的色彩模型,透過減去物件反射出來的光源波長來建立色彩。例如,墨水若吸收藍色以外的所有色彩,此墨水即呈現藍色。
透過重複花紋所產生的不規則形狀。順著花紋,不需要定義影像中的所有個別元素,就可使用碎形精確產生不規則的複雜影像。
每段直線或曲線線段端點上的方形點。您可以拖曳直線或曲線的一個或多個節點,改變直線或曲線的形狀。
字元之間的間距,以及該間距的調整。通常,微調的功用是將兩個字元靠得比平時近,例如,WA、AW、TA 或 VA。字元間距微調可增加可讀性,讓字母看起來均衡且相對稱,尤其是使用大型字時。
影像檔案所包含的細節數量,或是輸入、輸出或顯示裝置能產生的細節數量。解析度的測量單位是 dpi (每英吋點數) 或 ppi (每英吋圖素數)。低解析度會造成顆粒狀的外觀;高解析度可產生較高品質的影像,但檔案也會較大。
行動如單一單位的一組物件。您在群組上所進行的操作會同樣套用至其中的每個物件。
從遮罩圈選框建立路徑時可用的控制項。緊密度值的範圍從 1 到 10,可決定路徑形狀與圈選框形狀相近的程度。設定值愈高,新路徑就愈類似圈選框,其節點數也較緊密度值低的路徑更多。
影像中明暗區域之間的色調差異。對比值愈高,則明暗差異愈大,濃淡變化愈少。
另請參閱解析度。
一種影像變形,其中的個別圖素肉眼可以辨識,或者其中的圖素群組顯示為色彩區塊。造成圖素化的原因有解析度錯誤、影像度量錯誤,或者可能是刻意建立的特殊效果。
使用「套索」和「魔術棒」遮罩工具定義可編輯區域時,您按下的第一個圖素色彩。容錯值可使用該色彩設定色彩遮罩中色彩偵測的敏感度。
建立或微調遮罩及其可編輯區域之前,必須選擇的遮罩工具操作模式。遮罩模式有四種:正常、加入、減去和 XOR。「正常」模式 (預設值) 可讓您在影像中選取區域。「加入」模式可讓您在影像中選取多個區域,擴大可編輯區域。「減去」模式可從選取區域中移除區域,縮小可編輯區域。XOR 模式可讓您在影像中選取多個區域。如果有區域重疊,則重疊的部分會排除在可編輯區域之外,新增至保護區域中。
構成漸層填色外觀的色彩明暗變化。填色的階層愈多,從起始色彩到結束色彩之間的變化就愈平滑。
漸層填色的漸層箭頭上表示每種色彩的方形點,用於改變填色的起點和終點、色彩和透明度值。
將兩種或更多種色彩依線形、圓形、圓錐形或方形路徑套用至影像區域的平滑變化。雙色漸層填色是從某種色彩至另一種色彩的直接變化,而自訂填色可能有多種色彩的變化。
在 JPEG 影像中,一種使影像以不均勻的低解析度完整出現在畫面上的方法。隨著影像資料載入,影像品質會逐漸提高。
重疊兩種規則花紋所建立的放射狀曲線視覺效果。例如,重疊兩種不同角度、點距和點大小的半色調網點,便可產生撞網花紋。以不同色調的網點或在不同的角度上使用相同色調的網點,重新隔開影像所得到的撞網花紋效果並不太好。
另請參閱填色。
標準資源定址器 (URL,Uniform Resource Locator)
在商業印刷中,是指一種將前景物件延伸到背景物件而建立的補漏白方式。
HTML 文件中的圖形,其中包含可按區域,可連結至全球資訊網 (WWW) 上的位置、其他 HTML 文件或圖形。
一種色盤式色彩模式,可讓您指定色盤式轉換的焦點色彩。您可以調整色彩並指定其重要性以控制轉換。
可放置在繪圖視窗的任何位置以協助物件定位的水平、垂直或斜線。
包含八個可見控點的不可見矩形,會顯示在「選取」工具所選物件的四周。
影像區域,亦稱為可編輯區域,也就是不受遮罩保護的區域;因此,可進行編輯。選取區域可透過填塗和編輯工具、特殊效果以及影像指令進行修改。
在相片編輯中,濃淡通常是指套用在影像上的半透明色彩。也稱為色偏。
在印刷中,色調是指使用半色調網點所建立的較淺陰影,例如特別色。
另請參閱半色調。
可用於存取指令以及繪製影像的筆式。若要與 Corel PHOTO-PAINT 搭配使用,您必須安裝壓力感應筆以及壓力感應繪圖板和對應的驅動程式。
建構成圖素的影像。將向量圖形檔案轉換成點陣圖檔案時,即建立點陣式影像。
另請參閱向量圖形。
可覆蓋在影像中保護區域的紅色透明薄板。遮罩覆蓋可讓您輕鬆分辨影像中的可編輯和遮罩 (保護) 區域。套用覆蓋時,遮罩區域會顯示不同程度的紅色 (根據其透明度)。紅色彩度愈深,保護程度愈高。
雙色調色彩模式中的影像是用一到四種其他色彩所加強的 8 位元灰階影像。
將存為某種檔案格式 (例如 Portable Document Format,PDF 格式) 的文件轉換成另一種檔案格式 (例如Corel DESIGNER 的 DES 格式),然後再轉換回來。
在點陣圖編輯中,點陣圖表面上的隨機圖素,類似於電視螢光幕上的電波干擾。
執行色彩和色調校正時,保護部分或全部影像的物件。您可以在不影響下方圖素的情況下,透過濾鏡檢視校正的效果。如果移動濾鏡,校正會套用到新位置的圖素。
攝影專有名詞,指用以建立影像的光源量。若光源不足,無法使 (數位相機) 感應器或 (傳統相機) 底片感光,影像便會太暗 (曝光不足)。若光源過多,使感應器或底片感光過度,影像便會太亮 (過度曝光)。
一種筆裝置,與手寫繪圖板搭配使用,可讓您繪製填塗筆觸。使用壓力感應繪圖筆,您可以輕微的壓力變化改變筆觸。
有些「說明」中記載的功能為訂閱帳戶專屬。若需更多 CorelDRAW 的訂閱資訊,請造訪 coreldraw.com。
