Vlastní štětce
Pozměněním atributů štětce můžete vytvořit vlastní štětec. Vytvořený vlastní štětec můžete uložit a později jej znovu použít.
Vlastnosti hrotu
Tvar štětce je určen jeho hrotem. je možno modifikovat přednastavené tvary hrotu nebo je možno vytvořit hrot z upravitelné oblasti a uložit jej. Upravitelné atributy hrotu jsou:
Průhlednost – umožňuje určit pro hrot úroveň průhlednosti,
Otočení/směr – umožňuje určit úhel pootočení hrotu. Můžete použít hodnotu mezi 0 a 360. Když povolíte natočení pera, tato hodnota stanoví počáteční úhel otočení. Jak budete pero nebo stylus otáčet, hodnoty jsou přidávány k počátečnímu úhlu otáčení a je stanoveno celkové otočení hrotu štětce.
Plochost – umožňuje určit míru zploštění hrotu. Výchozí hodnota 0 hrot štětce nezploští. Když povolíte náklon pera, hodnota plochosti stanoví počáteční plochost hrotu. Jak budete pero natáčet, hodnota plochosti hrotu se bude měnit.
Prodloužení – umožňuje prodloužit hrot štětce. Jako vzdálenost prodloužení můžete použít hodnotu mezi 1 a 999. Výchozí hodnota 0 znamená vypnuté prodloužení. Směr, ve kterém je hrot štětce prodloužen, je stanoven hodnotou v poli Otočení/směr a také natočením a otočením stylusu. Například hodnota 0 v poli Otočení/směr prodlouží hrot štětce svisle vzhůru. Můžete použít pouze prodloužení nebo pouze plochost, ale nikoliv obě funkce současně.
Měkký okraj – umožňuje určit průhlednost a šířku okrajů hrotu.
Atributy tahu
Upravitelné atributy tahu jsou:
Vyhlazení – umožňuje určit hodnotu vyhlazení tahu při rychlém pohybu kurzoru. Vyšší hodnoty vytvářejí zaoblenější křivky.
Zeslabení – umožňuje určit intenzitu zeslabení tahu štětce. Při vyšších hodnotách vzniká kratší tah štětce, tzn., že ve štětci při tahu rychleji dochází barva. Záporné hodnoty způsobují pozvolné zahájení tahu.
Atributy tečkování
Upravitelné atributy tečkování jsou:
Počet teček – umožňuje určit počet teček v tahu štětce
Mezery – umožňuje určit velikost mezer mezi tečkami po délce tahu štětce. Při použití hodnoty 1 vznikne plná čára. Při vyšších hodnotách budou v tahu štětce mezery mezi tečkami.
Rozptyl – umožňuje určit velikost mezer mezi tečkami na šířku tahu štětce. Vyšší hodnoty vytvářejí širší tah štětcem.
Odstín – umožňuje určit proměnlivost odstínu v tahu štětce,
Sytost – umožňuje určit proměnlivost sytosti v tahu štětce,
Světlost – umožňuje určit proměnlivost světlosti v tahu štětce.
Textura štětce
Načtení přednastavené textury štětce rozšiřuje škálu tvůrčích možností. Upravitelné atributy textury jsou:
Textura štětce — umožňuje určit míru textury aplikované na tah štětce,
Textura okraje – umožňuje určit míru textury aplikované na okraje tahu štětce. Pole Textura okraje je k dispozici jen v případě, že hrot štětce má měkký okraj.
Rozpití – umožňuje určit prolnutí tahu štětce. Pokud je zadána hodnota Podržet barvu, zůstávají v celém tahu zbytky barvy.
Podržet barvu – umožňuje určit míru, ve které zůstávají zbytky barvy v tahu štětce se zadanou hodnotou přesahu.
Variace barev
Upravitelné atributy barev jsou:
Rozsah odstínu – umožňuje určit míru proměnlivosti odstínu v tahu štětce,
Rychlost změny odstínu – umožňuje určit, jak rychle se má hodnota odstínu měnit,
Rozsah sytosti – umožňuje určit míru proměnlivosti sytost v tahu štětce,
Rychlost změny sytosti – umožňuje určit, jak rychle se má hodnota sytosti měnit,
Rozsah světlosti – umožňuje určit míru proměnlivosti světlosti v tahu štětce,
Rychlost změny světlosti – umožňuje určit, jak rychle se má hodnota světlosti měnit.
Postup při vytváření vlastního štětce
Zp t nahoru
1 V okně nástrojů klikněte na nástroj Malba .
2 Otevřete výběr Štětec na panelu vlastností, vyberte kategorii štětce a vyberte štětec.
3 Vyberte předvolený štětec v seznamu Typ štětce na panelu vlastností.
4 V ukotvitelném panelu vlastností Nastavení štětce posuňte jezdec Velikost.
Pokud ukotvitelný panel Nastavení štětce není otevřen, klikněte na příkaz Okno Ukotvitelné panely Nastavení štětce.
5 V ukotvitelném panelu Nastavení štětce klikněte na rozbalovací šipku na libovolném z následujících panelů a zadejte hodnoty kterýchkoli atributů:
Vlastnosti hrotu
Atributy tahu
Atributy tečkování
Textura štětce
Variace barev
Další možnosti
Přidání vlastního hrotu do okna výběru Tvar hrotu
Klikněte na tlačítko Možnosti hrotu na panelu Vlastnosti hrotu a poté klikněte na tlačítko Přidat aktuální hrot.
Uložení vlastního štětce
Klikněte na šipku plovoucí nabídky na ukotvitelném panelu Nastavení štětce a poté klikněte na tlačítko Uložit štětec. V dialogovém okně Uložit štětec zadejte název souboru.
Postup při vytváření hrotu štětce z upravitelné oblasti
Zp t nahoru
1 Definujte upravitelnou oblast.
2 V okně nástrojů klikněte na nástroj Malba .
3 Otevřete výběr Štětec na panelu vlastností, vyberte kategorii štětce a vyberte štětec.
4 V ukotvitelném panelu Nastavení štětce klikněte na tlačítko Možnosti hrotu na panelu Vlastnosti hrotu.
5 Klikněte na příkaz Vytvořit z obsahu masky.
6 Zadejte hodnotu do pole Velikost hrotu.
Postup při načtení přednastavené textury štětce
Zp t nahoru
3 V ukotvitelném panelu Nastavení štětce klikněte na tlačítko Načíst texturu na panelu Textura štětce.
4 Vyberte si texturu nebo klikněte na tlačítko Další a vyhledejte požadovaný soubor textury.
5 Dvakrát klikněte na název souboru.
6 V ukotvitelném panelu Nastavení štětce klikněte na rozbalovací šipku na panelu Textura štětce a do libovolného z následujících polí zadejte hodnotu v rozsahu od 0 do 100:
Textura štětce – umožňuje upravit míru textury aplikované na tah štětce,
Textura okraje – umožňuje upravit míru textury aplikované na okraj tahu štětce.
Některé funkce uvedené v Nápovědě jsou určeny výhradně pro registrované uživatele. Více informací o registraci CorelDRAW naleznete na coreldraw.com.
