Utilizar y gestionar imágenes con la ventana acoplable Activos
Después de encontrar la imagen vectorial o de mapa de bits que necesita en una carpeta local o en red, puede colocarla en el proyecto como objeto incrustado o vinculado. Cuando inserte un gráfico vectorial, puede colocarlo en la posición original en la que se creó respecto a la página.
Puede abrir una imagen y editarla en su aplicación asociada. Para encontrar rápidamente las imágenes, puede etiquetarlas como favoritos. Además, puede ver y cambiar las propiedades de una imagen. Por ejemplo, puede cambiar su título y añadir nuevas etiquetas y eliminar las etiquetas existentes. Cuando una imagen deja de ser necesaria, puede eliminarse.
Puede administrar la lista de paquetes locales y alias (vínculos a carpetas locales, ubicaciones de red y dispositivos de almacenamiento secundarios). Por ejemplo, puede cambiar el nombre de los paquetes locales o alias, y puede eliminarlos de la lista. Si un alias no funciona porque la carpeta se ha movido, puede ir a la nueva ubicación para restablecer el vínculo.
Para insertar contenido en el documento activo
Volver Al Principio
1 En la ventana acoplable Activos, haga clic en una miniatura.
2 Haga clic en el botón Importar y seleccione uno de los siguientes comandos:
Importar y enlazar: inserta el archivo como un objeto enlazado
Importar en posición original: permite importar y colocar un gráfico vectorial en la posición original en la que se creó respecto a la página. El gráfico se sitúa como un objetos incorporado.
Importar: inserta el archivo como un objeto enlazado
3 Siga las instrucciones en pantalla.
También puede insertar un archivo en un documento activo como objeto incorporado si arrastra el archivo desde el panel de vista hasta el documento activo.
También puede insertar un archivo en un documento activo si hace clic con el botón derecho del ratón en el archivo del panel de visualización y selecciona un comando Importar.
También puede insertar un archivo en un documento activo desde la ventana acoplable Bandeja.
Para abrir y editar una imagen
Volver Al Principio
2 Haga clic en el botón Editar .
El archivo se abre en su aplicación asociada.
Para etiquetar, eliminar y editar las propiedades de un activo local o en red
Volver Al Principio
En la ventana acoplable Activos (Ventana Ventanas acoplables Activos), realice una tarea de la tabla siguiente.
Para
Realice lo siguiente
Etiquetar una imagen como favorita
Haga clic derecho en una miniatura y seleccione Favorito.
Editar propiedades de una imagen
Haga clic derecho en una miniatura y seleccione Propiedades. Elija cualquiera de las opciones del cuadro de diálogo Propiedades.
Elija un idioma en el cuadro de lista Idioma.
Escriba un nuevo nombre en el cuadro Título.
Seleccione una categoría del cuadro de lista Categoría para categorizar la imagen.
Para asignar una categoría personalizada, seleccione Nueva categoría en el cuadro de lista Categoría y escriba el nombre de la categoría en el campo.
Añada o elimine etiquetas en el cuadro Etiquetas.
Elimine un archivo de su biblioteca local
Haga clic derecho en una miniatura y seleccione Eliminar.
Para actualizar la lista de carpetas y alias en la ventana acoplable Activos
Volver Al Principio
1 En la ventana acoplable Activos (Ventana Ventanas acoplables Activos), realice una tarea de la tabla siguiente.
2 Seleccione una carpeta de contenido o un alias del cuadro de lista Elegir fuente de contenido en Todo el contenido.
3 Haga clic en el botónOpciones de carpeta o alias y realice una tarea de la siguiente tabla.
Para
Cambie el nombre de un paquete de contenido o alias
Haga clic en Cambiar nombre, y en el cuadro de diálogo Cambiar nombre, escriba un nombre en el cuadro Nombre.
Explorar una carpeta que se ha movido o cuyo nombre ha cambiado
Haga clic en Explorar y vaya a la carpeta que contiene las imágenes.
Eliminar un alias de la lista
Haga clic en Quitar.
Abra el paquete de contenido o el alias en
Haga clic en Abrir ubicación de carpeta.
