ファイルをインポートする
Corel PHOTO-PAINT には、ファイルをインポートするときにファイルの形式を変換するフィルタが用意されています。ファイルをインポートし、アクティブなアプリケーション ウィンドウにオブジェクトとして挿入できます。インポートしたファイルはアクティブなイメージの一部になります。
インポート時にビットマップをリサンプルすれば、ピクセル数を変更し、使用しない詳細部分を除去して、ファイル サイズを縮小することができます。また、ビットマップを切り抜いて、インポートするイメージの正確な領域とサイズを選択することもできます。
ファイル名、タイトル、主題、作者、キーワード、コメント、およびファイルに関連付けられたその他のプロパティなど、さまざまな条件でイメージを検索できます。ファイルの検索について詳しくは、Windows のヘルプを参照してください。
また、Corel PHOTO-PAINT イメージは、さまざまなファイル形式にエクスポートできます。ファイル形式は、後でイメージを使用する方法に合わせて選択します。ファイルのエクスポートについて詳しくは、イメージをエクスポートする.を参照してください。
ファイル形式について詳しくは、サポートされているファイル形式.を参照してください。
アクティブなイメージにファイルをインポートするには
上へ戻る
1 [ファイル] [インポート] をクリックします。
2 ファイルが保存されているフォルダを選択します。
3 [ファイル名] ボックスの横にあるリスト ボックスから、ファイル形式を選択します。
インポートするファイルの形式が不明の場合は、[すべてのファイル形式]を選択します。
4 ファイル名をクリックします。
ファイル内に、オペレーティング システムの言語と異なる言語のテキストがある場合は、注記およびオブジェクト名を正しく表示するために、[コード ページ] リスト ボックスから対応するオプションを選択します。このオプションは、ファイル形式によっては使用できません。
5 [インポート] をクリックします。
6 イメージ ウィンドウをクリックします。
可能な操作
複数ページの TIFF ドキュメントをインポートする場合は、インポートするページを選択します
[TIFF インポート] ダイアログ ボックスで、[インポートするページの選択] 領域でオプションを有効にします。
Corel PHOTO-PAINT では、複数ページの TIFF の場合、一度に 1 ページしか開くことができません。
イメージを検索する
検索ボックスに検索する単語や語句を入力します。
検索ボックスでは、現在のフォルダやサブフォルダでのみファイルを検索します。別の場所でイメージを検索するには、最初にそのイメージが保存されているフォルダに移動します。
[ディスクからイメージをインポート]ダイアログ ボックスに、インポートするファイルのサイズおよびファイルに関連する注記が表示されます。
インポート時にイメージをリサンプルするには
上へ戻る
必要に応じて、検索ボックスを使用してイメージを検索できます。ファイル名、題名、主題、作成者、キーワード、コメント、ビットマップ名、オブジェクト名などを検索できます。
4 ファイル名をクリックします。
5 [インポート] をクリックして、[リサンプルしてロード] をクリックします。
6 [イメージのリサンプル]ダイアログ ボックスで、必要に応じて、次のボックスに値を入力します。
- 選択された単位でグラフィックの幅を指定するか、元の幅に対する比率を指定します。
高さ - 選択された単位でグラフィックの高さを指定するか、元の高さに対する比率を指定します。
7 [解像度]の次のボックスのいずれかに値を入力します。
水平方向 - グラフィックの水平方向の解像度ピクセル数、つまり 1 インチあたりのドット数 (dpi) で指定します。
垂直方向 - グラフィックの垂直方向の解像度をピクセル数、つまり 1 インチあたりのドット数 (dpi) で指定します。
8 イメージ ウィンドウをクリックします。
可能な操作
イメージの幅と高さの比率を一定に保つ
[縦横比の維持]チェック ボックスをオンにします。
単位を変更する
[単位]リスト ボックスで単位を選択します。
水平方向と垂直方向の解像度の値を同じに保つ
[同一値]チェック ボックスをオンにします。
インポート形式のダイアログ ボックスが開いたら、必要なオプションを指定します。ファイル形式について詳しくは、サポートされているファイル形式.を参照してください。
インポート時は、解像度を上げることはできません。
インポート時にイメージを切り抜くには
上へ戻る
4 ファイル名をクリックします。
5 [インポート] をクリックして、[切り抜いてロード] をクリックします。
6 次のいずれかのボックスに値を入力します。
上端 - グラフィックの上端から削除する領域を指定します。
左端 - グラフィックの左端から削除する領域を指定します。
- グラフィックの削除しない領域の幅を指定します。
高さ - グラフィックの削除しない領域の高さを指定します。
7 イメージ ウィンドウをクリックします。
16 カラー ビットマップをインポートすると、自動的に 256 色に変換されます。
プレビュー ウィンドウで選択範囲線ボックスをドラッグしてイメージをリサイズすることもできます。
単位を変更するには、[イメージの切り抜き]ダイアログ ボックスの[単位]リスト ボックスから単位を選択します。
このページはお役に立ちましたか? フィードバックの送信。
