イメージの傾き補正
[イメージの傾き補正] ダイアログ ボックスでは、レンズの歪曲とビットマップ イメージの傾きを素早く補正できます。この機能は、傾いて撮影またはスキャンされた写真、またはレンズ歪曲を含む写真を補正するときに便利です。
カメラ レンズ歪曲を修正する
カメラ レンズ歪曲のある写真の場合、レンズ歪曲を修正することをお勧めします。写真の直線が曲線に見える 2 つの種類のレンズ歪曲 (樽型歪曲と糸巻型歪曲) を修正できます。樽型歪曲は写真が中央から押し出されているように見えます。糸巻型歪曲は写真が中央に押しつぶされているように見えます。
回転とプレビュー
[イメージの傾き補正] ダイアログ ボックスでは、スライダの移動、回転角度の入力、または矢印キーの使用により、イメージを回転できます。-15~15 度のカスタム回転角度を指定できます。
プレビュー ウィンドウを使用すると、行っている調整を動的にプレビューすることができます。傾きを補正する前にイメージの方向を変更する場合は、最初にイメージを 90 度時計回りまたは 90 度反時計回りに回転します。
イメージの傾き補正に役立つグリッドがプレビュー ウィンドウに表示されます。グリッドのセルのサイズを制御すると、より正確に調整できます。イメージのカラーに対してグリッドのコントラストを高くするために、グリッドのカラーを変更できます。グリッドラインなしの最終結果をプレビューする場合に、グリッドを非表示にすることもできます。さらに、プレビュー ウィンドウ内でイメージをズーム イン、ズーム アウト、またはスクロールして結果を確認できます。
切り抜き
デフォルトでは、傾き補正したイメージは、プレビュー ウィンドウに表示される切り抜き領域に合わせて切り抜かれます。最終イメージの縦横比はオリジナルのイメージと同じになりますが、寸法は小さくなります。ただし、イメージを切り抜いてリサンプルすると、オリジナルのイメージ高さと幅を維持することができます。
切り抜きをオフにし、切り抜きツールを使って描画ウィンドウのイメージを切り抜くと、傾いたイメージを作成することもできます。切り抜きをオフにすると、バックグラウンド カラーに傾き補正したイメージが表示されます。
イメージの傾きを補正するには
上へ戻る
1 [調整] [イメージの傾き補正] をクリックします。
レンズ歪曲のあるイメージの場合、[レンズ歪曲の修正] スライダを左に動かして樽型歪曲を修正するか、右に動かして糸巻型歪曲を修正します。
2 [イメージの回転] スライダを調整するか、[イメージの回転] ボックスに 15-15 の値を入力します。
3 必要に応じて、[グリッド] スライダを動かして、グリッドのセルのサイズを調整します。
4 イメージを切り抜いて傾きを補正するには、[イメージの切り抜き] チェック ボックスをオンにします。
イメージはオリジナル イメージの縦横比を維持して切り抜かれます。 つまり、最終イメージはオリジナル イメージより小さくなります。
オリジナル イメージの幅と高さを維持する場合は、[オリジナル サイズに合わせた切り抜きとリサンプル] チェック ボックスをオンにします。最終イメージがリサンプルされます。
可能な操作
グリッド カラーを変更する
[グリッド] カラー ピッカーからカラーを選択します。
イメージ領域をグリッドラインに整列する
[スクロール] ツール を使用して、領域がグリッドラインに整列されるまでイメージをドラッグします。
[スクロール]ツールを使用できるのは、イメージをズーム インした場合に限定されます。
いずれかの方向にイメージを 90 度回転する
[反時計回りに回転] ボタン または [時計回りに回転] ボタン をクリックします。
グリッドの表示/非表示を切り替える
[グリッド] チェック ボックスをオンまたはオフにします。
0.1 度ずつ回転角度を調整する
[イメージの回転] ボックスをクリックして、上矢印 (↑) キーまたは下矢印 (↓) キーを押します。
イメージを元の方向にリセットする
[リセット] をクリックします。
ズーム イン/アウトする
ズーム イン ツール、または ズーム アウト ツールを使用して、プレビュー ウィンドウでクリックします。
イメージをプレビュー ウィンドウに合わせる
[ページに合わせる] ボタン をクリックします。
イメージを実寸で表示する
[100%] ボタン をクリックします。
2 色トーン イメージは、[イメージの傾き補正] ダイアログ ボックスのプレビュー ウィンドウにグレースケールで表示されますが、最終イメージは 2 色トーンです。
このページはお役に立ちましたか? フィードバックの送信。
