Você pode editar imagens e objetos apagando áreas. Por exemplo, é possível apagar parte de um objeto para alterar a forma ou revelar mais partes da camada abaixo. Você pode também apagar áreas da imagem para revelar a cor de fundo, ou apagar parte da última ação aplicada à imagem.
A ferramenta Borracha foi usada para apagar áreas de fundo e revelar a cor secundária.
O plano de fundo foi primeiramente convertido em um objeto e, em seguida, a ferramenta borracha foi usada para apagar áreas de fundo, tornando-as totalmente transparentes.
Muitas das configurações das ferramentas utilizadas para apagar são iguais às dos pincéis. Isto significa que se pode controlar o tamanho, a forma e a transparência para criar efeitos exclusivos. Por exemplo, é possível aplicar um preenchimento de bitmap a toda a imagem, aumentar o valor de transparência da ferramenta borracha e criar um efeito de sobreposição apagando parcialmente o preenchimento (a última ação executada). Também é possível apagar áreas de imagem com base nas cores. A cor secundária substitui a cor principal apagada.
Apagar partes de um objeto revela o objeto abaixo ou o plano de fundo.
Apagar o plano de fundo revela a cor secundária. Para tornar as áreas apagadas totalmente transparentes, primeiro crie um objeto a partir do plano de fundo clicando em Objeto
Criar
Do Plano de Fundo.
Para manter a forma de um objeto, ative o botão Bloquear transparência
na janela de encaixe Objetos. Se a janela de encaixe Objetos não estiver aberta, clique em Janela
Janelas de encaixe
Objetos.
Para ajustar a transparência da de forma interativa, pressione Alt e clique na janela de imagem sem liberar o botão do mouse para exibir um controle deslizante de transparência.
Para alterar a transparência do enevoamento de forma interativa, pressione Ctrl + Alt e clique na janela de imagem sem liberar o botão do mouse para exibir um controle deslizante de enevoamento.
Para apagar com padrões simétricos, clique em Janela
Barras de ferramentas
Barra de simetria e escolha as configurações que deseja na barra Simetria antes de arrastar na janela da imagem. Para obter mais informações sobre a barra Simetria, consulte Para pintar padrões simétricos.
Para apagar completamente a última ação, clique no botão Desfazer
na barra de ferramentas padrão. Para obter mais informações sobre como desfazer, consulte Desfazer e refazer.
Você pode também apagar a última ação aplicada a um objeto, mas é necessário utilizar a ferramenta Borracha
para apagar o objeto em si.
Você pode selecionar uma cor de primeiro plano na imagem, clicando na ferramenta Conta-gotas
e em uma cor na janela de imagem. A cor selecionada é exibida na amostra de cores de Principal .
É possível também escolher rapidamente uma ponta de pincel quadrada ou redonda clicando no botão Ponta redonda
ou no botão Ponta quadrada
na barra de propriedades.
