Trabalhar com efeitos especiais
Os efeitos especiais do Corel PHOTO-PAINT permitem alterar a aparência de uma imagem. Você pode aplicar um efeito à imagem inteira ou objeto utilizar uma máscara ou uma lente para transformar somente uma parte da imagem.
Exemplos de efeitos aplicados a uma imagem. Superior (da esquerda para a direita) Imagem original, efeito Relevo, efeito artístico Cubista, efeito criativo Mosaico, efeito de distorção Pixelizar; inferior (da esquerda para a direita) efeito Adicionar ruído, efeito Desfocar zoom, efeito de transformação de cor Solarizar, efeito de contorno Detectar borda, efeito Aguçar
Categorias de efeitos
Os efeitos são organizados nas seguintes categorias.
Categoria
Descrição
Efeitos 3D
Permite criar a ilusão de profundidade. Os efeitos incluem Rotação 3D, Efeito Chanfradura, Cilindro, Relevo, Vidro, Enrolar página, Dilatar/Encolher, Esfera, Ressalto e Ziguezague.
Pinceladas artísticas
Desfocagem
Câmera
Permite simular efeitos produzidos por várias lentes de câmera. Os efeitos incluem Colorir, Difuso, Filtro de foto, Brilho na lente, Efeitos de iluminação, Tonalização sépia, Filtro puntiforme e Máquina do tempo, que permite voltar sua imagem no tempo para recriar alguns estilos fotográficos populares do passado.
Transformação de cor
Permite criar ilusões fotográficas com redução e substituições de cor. Os efeitos incluem Planos de bits, Meio-tom, Psicodélico e Solarizar.
Contorno
Permite destacar e acentuar as bordas de uma imagem. Os efeitos incluem Detectar borda, Localizar bordas, Rastrear contorno e Equalização local.
Criativo
Permite aplicar diversas texturas e formas a uma imagem. Os efeitos incluem Estilo de arte, Cristalizar, Tecido, Quadro, Bloco de vidro, Mosaico, Dispersão, Vidro esfumaçado, Vitral, Vinheta e Vórtice.
Personalizar
Permite aplicar uma ampla variedade de efeitos à sua imagem. Por exemplo, é possível adicionar textura e padrões a uma imagem (Efeito mapa de relevo). Os efeitos incluem Passa-banda, Mapa de lombadas e Definido pelo usuário.
Distorcer
Permite distorcer superfícies da imagem. Os efeitos incluem Blocos, Deslocar, Textura de malha, Deslocamento, Colocar em pixels, Ondulação, Manchar, Espiralado, Ladrilho, Tinta úmida, Rodamoinho e Vento.
Ruído
Permite modificar a granulosidade de uma imagem. Os efeitos incluem Ajustar ruído, Adicionar ruído, Ruído estéreo 3D, Máximo, Média, Mínimo, Remover moiré e Remover ruído.
Aguçar
Permite adicionar um efeito de nitidez para focar e aprimorar as bordas. Os efeitos incluem Desfocagem com ajuste, Aguçamento direcional, Passa-alta, Aguçar e Desfocar máscara.
Textura
Permite adicionar textura a uma imagem simulando uma variedade de superfícies, como paralelepípedo, pele de elefante, plástico e escultura em relevo. Os efeitos incluem Parede de tijolos, Bolhas, Tela, Calçamento, Pele de elefante, Gravação, Plástico, Parede rebocada, Escultura em relevo, Porta de tela, Pedra e Pintura base.
Plug-ins
Permitem usar efeitos de um filtro de terceiros a bitmaps no Corel PHOTO-PAINT. Um plug-in instalado aparece na parte inferior do menu Efeitos.
Alguns efeitos suportam apenas imagens RGB. Se uma imagem estiver em um modo de cor que não é suportado, o aplicativo converterá a imagem no modo RGB (24 bits).
Para procurar efeitos que estão disponíveis no aplicativo, consulte Categorias de efeitos especiais.
Edição não destrutiva
Corel PHOTO-PAINT permite aplicar efeitos de forma não destrutiva. Quando você aplica um efeito de forma não destrutiva, a imagem original não é afetada; Corel PHOTO-PAINT salva as alterações separadamente, para que você possa editá-las, removê-las, mostrá-las ou ocultá-las e reverter para o objeto ou imagem original a qualquer momento. Você pode aplicar efeitos do menu Efeitos, na janela de encaixe Efeitos (Janela Janelas de encaixe Efeitos), ou no botão Adicionar efeito na janela de encaixe Objetos (Janela Janelas de encaixe Objetos).
Personalizando efeitos
Antes de aplicar um efeito, você pode personalizá-lo. Por exemplo, ao utilizar o efeito de vinheta para emoldurar uma imagem, você pode aumentar o valor do deslocamento e reduzir o valor do desbotamento a fim de diminuir o tamanho e a opacidade da moldura. Com o efeito de aquarela, é possível diminuir o tamanho do pincel para mostrar mais detalhes da imagem ou aumentar o tamanho do pincel para obter um efeito abstrato.
Todas as caixas de diálogo de efeitos têm uma janela de visualização que permite visualizar seus designs em tempo real, conforme você ajusta as configurações de efeitos especiais. Você pode deslocar-se para uma nova área, aumentar ou diminuir o zoom e escolher como exibir o trabalho artístico na janela de visualização, para poder avaliar os ajustes feitos. Por padrão, o aplicativo também mostra uma visualização ao vivo da imagem na janela do desenho conforme você modifica as configurações do efeito.
As visualizações antes e depois das visualizações completas (superior) e divididas (inferior) são particularmente úteis para acompanhar as edições e entender como configurações diferentes afetam a imagem.
A janela de encaixe Efeitos é o centro de edição não destrutiva, permitindo ajustes rápidos e experimentos sem limite. Você pode mostrar e ocultar efeitos, editar efeitos aplicados e aplicar vários efeitos especiais ao mesmo objeto. Além disso, você pode alterar a ordem dos efeitos especiais aplicados e excluir um efeito especial. Os efeitos são cumulativos; sempre que você aplica um efeito, ele é empilhado em cima do efeito anterior. Na janela de encaixe Efeitos, os efeitos aparecem na ordem em que você os aplica, com o efeito adicionado mais recentemente no topo da lista. Você pode alterar a área à qual um efeito é aplicado criando uma máscara e aplicando o ajuste à área editável recém-definida. Além disso, você pode criar uma máscara a partir das áreas afetadas por um efeito para poder reutilizá-la ao aplicar outros efeitos. Você também pode achatar os efeitos para aplicar as alterações permanentemente.
Aplicando efeitos especiais a uma área da imagem
Você pode aplicar efeitos especiais em uma parte da imagem, definindo uma área editável. Para obter informações sobre áreas editáveis, consulte Máscaras.
Você pode também utilizar uma lente para aplicar um efeito especial a uma parte da imagem. Quando se utiliza uma lente, as alterações não são aplicadas à imagem; em vez disso elas são vistas na tela por meio da lente. A maioria dos efeitos especiais também estão disponíveis como lentes. A aplicação de um efeito não destrutivo a um objeto afeta apenas a aparência do objeto selecionado, enquanto a aplicação de um efeito a uma lente afeta a aparência de todos os objetos abaixo da lente. Para obter informações sobre lentes, consulte Criar lentes.
Repetir e dissolver efeitos especiais
Depois de aplicar um efeito destrutivamente, você pode repeti-lo para intensificar seu resultado ou desbotá-lo para diminuir sua intensidade. Para obter mais informações sobre ações repetidas e desvanecidas, consulte Desfazer, refazer, repetir e dissolver ações.
Com a edição não destrutiva, você não pode aplicar o mesmo efeito duas vezes a um objeto.
Usando modos de mesclagem
Você pode definir como um efeito é Mesclado com a imagem. Para obter informações sobre modos de mesclagem, consulte Modos de mesclagem.
Rastreando, gravando e automatizando operações de efeitos especiais
Corel PHOTO-PAINT permite rastrear, gravar e automatizar operações de efeitos especiais. Para obter mais informações, consulte Usar macros e scripts para automatizar tarefas.
Para Aplicar um efeito de forma destrutiva
Voltar Ao Início
1 Siga um dos procedimentos abaixo:
Abrir uma imagem — para aplicar um efeito a uma imagem
Definir uma área editável — para aplicar um efeito a uma área da imagem
Selecione um objeto — para aplicar um efeito a um objeto
2 Clique em Efeitos, escolha uma categoria de efeito especial e clique em um efeito.
3 Ajuste as configurações do filtro do efeito especial.
Se a imagem contiver um ou mais objetos, o efeito especial é aplicado somente ao fundo ou ao objeto selecionado.
Por padrão, conforme você modifica as configurações do efeito, o aplicativo mostra uma representação da imagem ajustada na janela da imagem. Para desativar a visualização ao vivo, desative a caixa de seleção Visualizar.
Alguns efeitos especiais podem afetar a forma do objeto ao qual são aplicados. Para manter o contorno da forma original do objeto, ative o botão Bloquear transparência na janela de encaixe Objetos. As áreas que permanecem entre o contorno da forma original e a nova forma do objeto são preenchidas com a cor preta. Se a janela de encaixe Objetos não estiver aberta, clique em Janela Janelas de encaixe Objetos.
Para aplicar um efeito de forma não destrutiva
Voltar Ao Início
Selecione o plano de fundo — para aplicar um efeito à camada de plano de fundo
2 Clique em Janela encaixe Efeitos.
3 Clique no botão Adicionar efeito, escolha uma categoria de efeito especial e clique em um efeito.
4 Ajuste as configurações do filtro do efeito especial.
Você não pode aplicar o mesmo efeito não destrutivo duas vezes a um objeto.
Quando você adiciona um efeito não destrutivo, o ícone Mostrar/Ocultar efeitos aparece ao lado do nome do objeto em Objetos encaixe.
Você também pode aplicar um efeito de maneira não destrutiva, clicando no botão Adicionar efeitos no Objetos encaixe (Janela Encaixe Objetos), escolhendo uma categoria de efeito e clicando em um efeito.
Alguns efeitos especiais podem afetar a forma do objeto ao qual são aplicados. Para manter o contorno da forma original do objeto, ative o botão Bloquear transparência do objeto na janela de encaixe Objetos. As áreas que permanecem entre o contorno da forma original e a nova forma do objeto são preenchidas com a cor preta. Se a janela de encaixe Objetos não estiver aberta, clique em Janela Janelas de encaixe Objetos.
Para visualizar seu design enquanto ajusta as configurações de efeito
Voltar Ao Início
1 Clique no botão Visualizar na caixa de diálogo de efeito especial.
2 Execute uma tarefa da tabela a seguir.
Para
Faça o seguinte
Enquadrar outra área da imagem
Utilizando a ferramenta Enquadramento , arraste a imagem até que a área a ser visualizada fique visível.
Aplicar mais zoom e menos zoom
Usando a ferramenta Ampliar zoom ou Diminuir zoom , clique na janela de visualização.
Ajustar a imagem na janela de visualização
Clique no botão Zoom para ajustar .
Exibir a imagem resultante em um único painel
Clique no botão Visualização em tela cheia .
Exibir a imagem original e resultante em painéis separados
Clique no botão Antes e depois da visualização em tela cheia.
Exibir a imagem original e resultante em um único painel
Clique no botão Antes e depois da visualização dividida e arraste o divisor da visualização dividida no centro da janela para a esquerda ou direita.
Para trabalhar com efeitos não destrutivos
Voltar Ao Início
1 Selecione um objeto que tenha um efeito não destrutivo aplicado.
2 Abra a janela de encaixe Efeitos (Janela Janelas de encaixe Efeitos).
3 Execute uma tarefa da tabela a seguir.
Para
Faça o seguinte
Mostre ou oculte um efeito
Clique no ícone Mostrar/Ocultar para o efeito que deseja mostrar ou ocultar.
Dica: Para mostrar ou ocultar vários efeitos, selecione os efeitos e clique no ícone Mostrar/Ocultar .
Aplicar efeitos adicionais
Clique no botão Adicionar efeito e selecione um efeito do menu.
Editar um efeito aplicado
Selecione um efeito e clique no ícone Editar .
Alterar a ordem dos efeitos aplicados
Clique em um efeito e arraste-o para uma nova posição na lista.
Excluir um efeito
Selecione um efeito e clique no botão Excluir .
Altere a área à qual um efeito é aplicado
Usando uma ferramenta de máscara, defina uma área editável à qual você deseja aplicar o ajuste. Clique com o botão direito em no efeito na janela de encaixe Efeitos e clique em Aplicar à máscara.
Crie uma máscara a partir das áreas para as quais um efeito é aplicado
Clique com o botão direito em e clique no efeito na janela de encaixe Efeitos e clique em Criar máscara a partir do efeito.
Achatar efeitos para aplicar alterações permanentemente
Clique no botão Achatar efeitos .
Observação: Quando vários objetos com efeitos especiais são selecionados, clicar no botão nivelará os efeitos apenas no primeiro objeto selecionado.
Clicar no ícone Mostrar/ocultar na janela de encaixe Efeitos altera a visibilidade de efeitos individuais, enquanto clicar no ícone Mostrar/ocultar efeitos na janela de encaixe Objetos altera a visibilidade de todos os efeitos aplicados a um objeto e substitui as configurações de visibilidade dos efeitos individuais que você pode ter definido na janela de encaixe Efeitos.
Você também pode ocultar e mostrar efeitos clicando no ícone de alternância Mostrar/Ocultar efeitos na janela de encaixe Objetos (Janela Encaixes Objetos). Para ocultar ou mostrar os efeitos de vários objetos, selecione os objetos e clique no ícone de alternância Mostrar/Ocultar efeitos . Você pode ocultar e mostrar os efeitos para objetos bloqueados.
Repetir o último efeito destrutivo aplicado
Voltar Ao Início
Clique em Efeitos Repetir e clique em uma das seguintes opções:
Repetir [último efeito] — aplica o último efeito aplicado.
[Último efeito] para todos os visíveis — aplica o último efeito aplicado a todos os elementos visíveis em uma imagem.
[Último efeito] a todos os selecionados — aplica o último efeito aplicado a todos os objetos selecionados em uma imagem.
